Het onderdeelnummer kwam ik hier nog niet tegen en ook had ik er nog niets over gelezen, vandaar deze tip. Tijdens de sleuteldag in Woerden, had de chef werkplaats zo'n handige adapter om met een 1/2-ratel de multiriem te ontspannen. Is dat origineel Volvo, vroeg ik. Ja en is te bestellen, luidde het antwoord.
Dus kreeg ik vandaag dit pakketje (nr 9995547) binnen. Leuke toolkit toch? Eerder liep ik te tobben met muntjes of een hele grote torxbit (maar dan pas mijn ratel er niet meer tussen), maar dit gaat natuurlijk beter.
(http://www.pnyxmedia.nl/volvo850forum/toolkit.jpg)
Zit ook een handig schema bij. (Op de sleuteldag moest ik het nog met een zelfgemaakt tekeningetje doen.)
Wat die haak en dat kunststof dingetje zijn, weet ik niet precies. Dit haakje kun je misschien in de spanner steken om hem tegen te houden.
Ik weet alleen niet of hij op de spanners van '99 en verder past.
En de prijs: daar rol je helemaal van om. € 3,21, zonder korting!
Update: ondertussen begrijp ik dat ze de prijs weer verhoogd hebben naar € 28,57 ex btw ex korting. Zie de post van Volvobug van 22-1-2014.
Goeie tip!
Bij mij volgende bestelling gaat 'ie erbij!
En dan zeggen dat speciaal gereedschap altijd duur is. :eusa_naughty:
Gebruik hiervoor al sinds jaar en dag een zelf gemaakt tooltje van een strip staal van 4 mm, dezelfde tool hangt ook in Apeldoorn ;D. Het blauwe clipje en het haakje zijn bedoeld om op een gereedschapbord te hangen, met het kaartje duidelijk zichtbaar en het tooltje aan de haakjes ;D ;D.
Overigens koste datzelfde tootlje een aantal jaren geleden nog ruim 50 euro, want was er toen al mee bezig geweest...
Ik heb in 2011 € 33 bruto ex btw betaald...
Oeps, 33 euro's! Dan zijn ze die dingen nu vast aan het opruimen bij Volvo. Of de verkoopafdeling bij Volvo heeft per ongeluk de komma verkeerd gezet.
En het raadsel van clip, haakje en kaartje is dus ook opgelost. Ik dacht later: misschien is dat haakje wel een riemlichter.
Enfin, reden te meer om dit spul snel in te slaan lijkt mij.
mooie tip !
Ook besteld, 2,54 ex BTW :eusa_sick:
Leuk hé!
Morgen ook maar ff bellen dan.
Heb je bij de D5 weinig aan hoor ;D
Ik gebruik deze (de linker).
(http://www.paerl.it/volvo/palin1.jpg)
Gemaakt door een aardige man in Kroatië. Hielp ons toen onze multiriem het vlak voor Zadar begaf. Vakantieherinneringen. Daarna moesten we samen met hem en zijn vrouw aan de bramenwijn en god mag weten wat voor andere zelfgestookte drank. Eigenlijk wilden we alleen maar onze terugreis voortzetten, maar die lui waren zo aardig.
Maar als deze tip eerder voor dat leuke bedrag beschikbaar was had ik daarvoor gekozen!
Citaat van: grijzev70tdi op 27-11-2013 18:48:41
Hmm ... Ik hoopte dat 'ie ook bruikbaar was voor de D5. ;D
Citaat van: StefanCJ op 27-11-2013 21:31:05
Heb je alweer 160000 km gereden dan dat de riem vervangen moet worden ;D
Het gaat best hard hoor :)
Citaat van: Ries van de Zilverschuit op 21-11-2013 16:25:27
Als je `m contant betaalt dan wordt de prijs afgerond naar €3,20 :o
ik heb hem in iedergval binnen :eusa_dance:
En met dit setje is het meteen een perfecte manier om te testen of je motorsteun aan de distributiezijde nog goed in orde is :evil: :evil: ;D. Immers als de steun wat is ingezakt, krijg je dit gereedschap + ratel er gewoon niet tussen ;D ;D
Ik hem 'm nu ook Ries, waarvoor dank! :D
Die haak en dat blauwe stukkie plastic zat ook bij de tool om de PNP switch af te stellen.
Ik dacht dat het haakje was meegeleverd om de tool op te hangen aan een board of zo,
maar dan blijft het blauwe stukkie plastic over. Wat moet je daar mee?
Kortom:
Waar zijn die extra dingen voor?
Het is om het aan een systeembord te hangen. Het blauwe stukje plastic is om de haak op zijn plaats te blokkeren (zodat deze er niet uit kan getild worden)
Citaat van: NinaPaul op 01-01-2014 18:55:24
Dank je.
Aha, ik had bij het PNP afsteltooltje ook zo'n dingetje zitten, kon al niet bedenken waar het voor was ;D
Handig, maar wel duur hoor! ;D
Mijn tooltje was €0,40:
(http://www.mk-fix.nl/_clientfiles/artikelen/BEVESTIGING%20METAAL%20(web)/m_sluitring%20vierkant%202.jpg)
Citaat van: --BUMP-- op 03-01-2014 02:40:45
Ja, en wat kun je daar mee ???
Citaat van: volvobug op 03-01-2014 10:57:15
zo doe ik het idd ook,
de vierkante schijf past in de spanner en dan kun je er een baco of een waterpomp op zetten en draai je zo de spanner,
de goedkoopste en makkelijkste oplossing ook bij een ingezakte motorsteun ;)
Mijn tooltje was 0,40:
Oh, dan hebben het riemschemaatje en het ophangmateriaal dus €2,81 gekost. Plus allemaal natuurlijk origineel Volvo!
Citaat van: Ries van de Zilverschuit op 03-01-2014 11:42:26
Hahahah. LOL
Ik denk dat Volvo NL door heeft dat er toegenomen vraag is, vraag net de prijs op bij Hooftman Woerden:
€ 28,57 ex btw ex korting :o
Ik blijf mijn eigen adapter wel gebruiken 8)
Citaat van: Ries van de Zilverschuit op 21-11-2013 22:05:27
Ik denk dat ze de komma weer teruggezet hebben, mazzelaars...
;D ;D ;D
Had ik ze nu maar groot ingeslagen...
Citaat van: Ries van de Zilverschuit op 22-01-2014 16:32:14
;D ;D ;D
Grappig ;D
die van mij past er niet tussen met de ratel, k heb de motorsteun onder aan de distributie zijde al vervangen,welke zou er nu nog meer moeten gebeuren?
En dat is ook precies het hele probleem, zoals ik al eerder schetste van dit stukje gereedschap. Als je een dunne ratel hebt kan het prima werken, is je ratel wat dikker, jammer dan en gaat het 'm niet worden.
Daarom heb ik al, sinds jaar en dag, zelf een stukje gereedschap gemaakt wat heel makkelijk is om te doen. Kost je alleen wat (oude) strip staal en klaar ben je. Maak het geheel van 4 mm dikte en 50 cm lang dan is het ook sterk zat. Las haaks op de platte kant een strookje strip van max 10 mm breedte en 25.2 mm lengte. Dit haakse stuk steek je in de riemspanner en voila, je kunt er altijd tussen. Gare motorsteun of niet.
Kosten max 1 euro als je even naar een oudijzerboer rijd.
Ik heb een ratelset van Tengtools, ik ga als ik weer aan het werk ben even kijken welk merk er o
daar wotdt gevoerd, volgens mij Gedore en stahlWille.
ah, ik dacht al dat het aan mij lag, hier ook onlangs geïnformeerd, maar hier was 'ie ook een goede 27 euro...
Weet iemand de buitendiameter van dit ding?
Als iemand het wil opmeten bedankt.
De maat komt neer op 3/4''
Ik heb een stuk vierkant stafmateriaal van 19x19 mm voor in het gat, daar past dan een steeksleutel 19 op. Dat is inderdaad 3/4inch.
Ik gebruik vaak een wielbout waar dan de schroefdraad vanaf geslepen is en het uiteinde vierkant geschuurd. Kan je met een ringsleutel hem zo van spanning afhalen. ;D
Ja had al zitten meten met een schuifmaat maar de schuifmaat past niet zo goed vanwege beperkte ruimte.
Kwam uit op ong 20 mm.
Maar was niet van plan om €42,50 te betalen voor enkel een stukje ijzer.
Voor dat geld kan ik het hele klusje klaren.
Want een jing jang dynamo is kapot.
Zet er wel een gebruikte bosch op is altijd nog beter dan die imitatie zooi deze is volgensmij nog niet eens zo oud.
Mensen koop gewoon goed spul niet hierop beknibbelen niks waard.
Citaat van: MauriceT-5 op 19-03-2025 19:55:28Ja had al zitten meten met een schuifmaat maar de schuifmaat past niet zo goed vanwege beperkte ruimte.
Neem je eigen advies serieus om niet te beknibbelen en zet er geen gebruikte maar een gereviseerde Bosch op ;)
