Vraagje, Ik heb het gevoel dat de auto bij een koude motor beter op het gas reageert dan wanneer deze warm is. De turbo hoor ik bij een koude motor ook veel beter, de "fluit" is na een tijdje rijden eigelijk verdwenen, ook in de lagere toerentallen. Is dit normaal, of is hier wat aan 't handje? :o
(aan het warme weer kan het niet liggen...)
Groet'n oet Ass'n. 8)
maakt dat wat uit Ludo??
Hoi Ludo, nee, hij is handgeschakeld en bij lage toeren bedoel ik eigenlijk dat ik hem bij 2000 a 2500 toeren al hoor, als die koud is tenminste. Als de motor op temp is hoor ik hem dus niet meer, op een hoger toerental wordt het geluid ook "weggeroffeld"? Het zal misschien wel zo horen ,maar ik vindt het verschil in geluid tussen koud en warm zo duidelijk.
Ik zou er niet van wakker liggen. Bij mijn vorige T-5 heb ik een nieuwe turbo gemonteerd en die hoorde ik ook vanaf dag 1 alleen als hij koud was. Bij mijn huidige auto idem. Rustig warm rijden voordat je gaat trappen. ;)
Lekker laten fluiten, niets aan de hand.
Schijnt met de wastegate aansturing met koude motor te maken te hebben.
Koud loopt een motor altijd hadduh omdat alles nog lekker koel is en dus beter kan vullen.
Oke luitjes, bedankt voor deze geruststellende woorden!
(Heb af en toe van die paranoide aanvallen... 8))
CiteerSchijnt met de wastegate aansturing met koude motor te maken te hebben.
Nee Johann, dat is het niet. Ik heb dit geluid ook bij koude motor en heb dit aan de dealer nagevraagd. Het komt door de olie die nog op de schoepen van de turbo zit als de motor (en turbo) koud zijn. De schoep begint te draaien en de olie die erop ligt zorgt i.c.m. de hoge draaisnelheid voor een fluitend geluid. Na een paar minuten als de boel goed warm is, is de olie eraf en hoor je het gefuit niet meer.
Ik vind het wel een mooi geluid overigens!
gr. Edwin. 8)
CiteerNee Johann, dat is het niet. Ik heb dit geluid ook bij koude motor en heb dit aan de dealer nagevraagd. Het komt door de olie die nog op de schoepen van de turbo zit als de motor (en turbo) koud zijn. De schoep begint te draaien en de olie die erop ligt zorgt i.c.m. de hoge draaisnelheid voor een fluitend geluid. Na een paar minuten als de boel goed warm is, is de olie eraf en hoor je het gefuit niet meer.
gr. Edwin. 8)
Edwin,
Ik wil je gelijk geloven, echt waar, maar toen de 19T van mijn S60 kwam was ie zo droog als de neten...
Er was wel een klein vettig streepje onder in de inlaat te zien maar dat was minimaal.
Het inlaat kanaal is er af geweest en een andere inlaat buis is er in gezet die netjes schoon was en tijdens de ombouw hebben we nog een doek in de turbo inlaat gehad dus overmatige vettigheid van de carter ontluchting was er ook niet en toch was de turbo weer gelijk aan 't fluiten.
Buis is er een maand geleden weer af gekomen en is nog redelijk schoon en droog van binnen en zeker geen druppels te vinden, alleen een beetje "damp" op de wanden.
De 19T fluit gewoon als een lijster (Leister?).
Ook de 15G die 9000 KM vanaf nieuw op de 850 heeft gezeten is droog op de schoepen en deze fluit ook wel.
Dan zou het eerder condens vorming zijn denk ik.
Altijd alleen als ie koud is en meestal is het bij vochtig of heel koud weer beter te horen.
Misschien dat het uitlaat gas meer "plakt" in het koude turbine huis en daarom die fluittoon maakt? Slechte werveling?
Ik heb het wastegate verhaal op een paar sites gelezen en ik nam aan dat het wel zou kloppen, ik weet wel dat 't er gewoon bij hoort en verder helemaal geen kwaad kan of doet.
misschien hoor je wel gewoon de turbine-as-lagers.
De smeerolie is nog koud en de lagers ook.
wat ik begrepen heb komt het fluitende geluid van de wastegate omdat deze lucht laat ontsnappen om de turbo in het begin op tepratuur te laten komen.Is dit nu correct of moet ik van de vorige verhalen uitgaan. ???
CiteerEdwin,
Johann,
ik heb het verhaal van de dealer maar als ik jouw verhaal zo lees dan zou dat dus niet kloppen ??? Jouw technische kennis reikt verder dan de mijne dus zal het wel condens zijn. Feit is denk ik wel dat er "iets" op de schoepen zit bij een koude turbo die door het extreem hoge aantal wentelingen (80-100.000/min) een fluit veroorzaakt. Ik zal het nog eens bij de dealer navragen als ik er (over lange tijd hoop ik) weer eens ben.
Ik had het van de zomer overigens ook toen het warm was. Ik dacht eerst zelfs dat de motor over de speakers van de radio stoorde... ::)
gr. Edwin. 8)
ps. Nu ik toch met Johann "Turbo is my middle name" D. ;)praat heb ik gelijk even een vraag: Als ik gewoon een grotere turbo en wastegate eropschroef krijg ik dan ook gelijk meer power en zo ja hoeveel?
CiteerAls ik gewoon een grotere turbo en wastegate eropschroef krijg ik dan ook gelijk meer power en zo ja hoeveel?
Man wat een moeilijke vragen in 't nieuwe jaar... ;)
Eerst even over de wastegate.
Het misverstand of misschien gewoon een ingeslopen manier van uitleg.
De wastegate zelf is een klep die in het turbine huis zit en het uitlaatgas om het turbine wiel kan laten gaan.
Op het moment dat de klep open staat lekt er dus een deel van 't gas door een ander kanaal en zal het turbine wiel minder snel of constant gaan draaien.
Deze klep bepaald de hoeveelheid druk dus omdat de druk opbouw aan de compressor kant afhankelijk is van het toerental van het turbine wiel die op zijn beurt weer rechtstreeks verbonden is met het compressor wiel.
Dit is de wastegate (Overstort klep?)
Aan die klep zit een regel apparaat welke wij wel de wastegate actuator of de wastegate pot of whatever noemen en aan deze pot zit een armpje waar je aan kunt morrelen. (Mhhmmmh)
Verbastering heeft er voor gezorgt dat we nu zeggen dat je een of drie slagen aan de wastegate moet geven maar daar bedoelen wij het armpje mee.
Over de turbo en de wastegate.
De Mitsubishi turbo's worden altijd als 1 geheel gemaakt met allemaal vaste bematingen per type turbo.
Bij Volvo zijn dit de TD04HL types in de vormen 13G t/m 19T.
De benummering is een beetje onduidelijk maar we zijn er inmiddels achter dat die laatste drie karakters toch wel iets zeggen over de lucht opbrengst van de turbo.
TD04 zou het type turbine huis en turbine wiel zijn...
HL zou betekenen dat het een lager heeft welke hoge toerentallen kan weerstaan en relatief weinig weerstand heeft.
13G, 14T, 15G, 16T, 18T of 19T (er zijn ook 16G's en 17T's en 20G's maar dat is een ander verhaal) zou dan de afmeting van het compressor wiel aangeven met vast daaraan gekoppeld de afmeting van het compressor huis.
Aan de turbine kant, de warme kant dus, zit de wastegate en deze heeft altijd een vaste maat t.o.v. de totale combinatie dus hier kun je weinig aan aanpassen tenzij je turbine huizen zou gaan wisselen maar dan moet je van erg goede huize komen wil je daar een mooi geheel van maken.
De wastegate actuator, het potje met armpje dus, kun je wel verschillende types van krijgen die meer of minder voorspanning hebben en de wastegate klep dus beter of minder goed dicht kunnen houden.
Met die voorspanning zit er ook een vooringestelde maximale turbodruk in dit armpje. dit is niets anders dan dat het armpje bij een X druk zijn maximale slag bereikt heeft.
Dit potje zou je kunnen opwaarderen met als resultaat dat de turbo beter een constante druk kan leveren omdat ie de wastegate klep beter dicht kan houden en hij zal iets hoger in druk gaan draaien omdat de druk waarde meestal iets hoger ligt bij een zwaarder type actuator.
De actuators zijn voor zo ver ik weet,
150/40 (15G)
167/ nogiets moet er ook zijn.
216/60 (16T nieuwe type)
275/60 of 65? (18T)
en de 300/70 (19T)
Hier kun je iets mee winnen in zoverre dat de druk iets hoger zal draaien voor zover de computer dat toe laat terwijl de slag van de wastegate klep wel in orginele toestand blijft.
Omdat de druk je vermogen bepaald en de druk bij standaard instellingen relatief laag is zal er nagenoeg geen vermogens verschil zijn tussen een 15G en een 18T behalve in de hogere toeren omdat de 18T een langere adem heeft.
0.5 of 0.7 bar blijft gewoon 't zelfde en bijna alle T5 of R turbo's kunnen dit tot aan 't rode gebied wel vohouden.
Pas als je hoger met de druk gaat zul je het verschil van een grotere turbo goed kunnen merken.
De turbine's van alle turbo's zijn nagenoeg identiek dus de opspoel tijden zullen bij standaard druk niet al te veel verschillen en als ze dat wel doen zit 'm dat meer in 't karakter van het compressor wiel.
Dit zijn zo'n beetje mijn theoriëen over deze materie.
Een chip doet gewoon het meeste alles wat je daarna doet win je steeds minder PK's mee.
De reden dat ik een grotere turbo wou hebben in 't verleden was om meer totaal vermogen en vermogen in het hogere toeren gebied wou hebben.
Wat ik nu wijzer ben geworden is dat een grotere turbo met hogere druk veel rustiger zijn werk doet dan een kleinere turbo met dezelfde druk met als gevolg dat je een heel mooi vloeiend en sterk geheel krijgt i.pv. een zenuwachtig hitsig gedrag.
Deel 2 ;D
Wat ik nog vergeten was.
De wastegate actuator is dus aangesloten op de druk kant van de turbo.
Vroeger ging er een slangetje van het compressor huis rechtstreeks naar de wastegate actuator.
Mocht de turbo(compressor) druk gaan opbouwen en de wastegate actuator een vooringestelde druk van 0,5 bar hebben dan zou de actuator bij 0,5 bar dus z'n volledige slag maken en de wastegate klep volledig open zetten.
De werking van de constante druk zou je dan als een communicerend vat moeten zien, ze houden elkaar in balans.
Toen was er een slimme vogel die dacht van laat ik dat slangetje eens ietsje lek maken met als gevolg dat er dus meer druk nodig was om de actuator zijn volledige slag te laten maken. Resultaat, meer turbodruk.
Dit was tevens de geboorte van de mechanische "bleedvalve".
Het laten "bloeden" van de drukslang naar de wastegate actuator.
Door hier een regelbaar ventiel van te maken kun je dus de druk naar eigen smaak hoger of lager zetten maar nooit lager dan de vooringestelde druk van de actuator.
Deze "Mechanical Boost Controller" ,MBC dus , is later vervangen door een electronisch geregeld ventiel en deze zit ook in elke Volvo en dat noemen ze dan een solenoide klep.
De computer kan met deze klep zelf instellen hoe hoog de druk mag zijn.
De chiptuners maken hier dankbaar gebruik van.
Een goedkope manier van tunen kun je de MBC voor gebruiken maar ik ben daar zelf niet zo'n voorstander van.
Ik hoop dat 't nog een beetje overkomt..
CiteerIk hoop dat 't nog een beetje overkomt..
Men, wat een verhaal ;)! Wel duidelijk overigens. Bedankt voor de uitleg. Ik moet nog maar eens even bezien wat ik als volgende ga upgraden. Misschien kunnen we op de ALV verder babbelen. Ook wil ik de duw-in-de-rug van jou 850 dan wel eens voelen, if you don't mind! ;D!
gr. Edwin. 8)
Wat dat laatste betreft kan je misschien wel een file verwachten ;) :D
Lang verhaal en klopt in grote lijnen. Maar..... ;D
Een grotere turbo (en dan bedoel ik een turbo met een groter compressorgedeelte) pompt er bij 1 bar meer lucht in dan een kleinere turbo bij 1 bar. Dus je hebt wel degelijk meer vermogen als je een grotere turbo op dezelfde druk laat draaien als de originele (en meestal kleinere) turbo. Nadeel is de "turbo-lag" van een grotere turbo, het duurt iets langer voordat ie op gang komt (al schijnt de 19T met schuine uitlaatflens erg snel op te spoelen). Een kleinere turbo komt dus normaalgesproken eerder in maar zal in hogere toeren ook eerder buiten adem raken. Het is maar net wat je wilt. Een grotere turbo zal altijd resulteren in meer vermogen, maar dat wil niet zeggen dat je dan ook sneller bent omdat het vermogen ook verschuift binnen je toerenbereik. Het kan best wel eens zo zijn dat een 15G bij 4000 tpm (ik bedoel hier het toerental van de motor, niet van de de turbo) meer pk's genereert dan een 18T op 4000 tpm. Bij 5500 tpm zal het echter omgedraait zijn en levert de grotere turbo zijn extra pk's tot aan de begrenzer. ;D Hou er ook rekening mee dat een 15G veel meer toeren nodig heeft om 1,2 bar te halen dan een 18T of 19T. Meer toeren is meer warmte, en dat willen we net niet!
Marc,
Klopt maar ik had begrepen dat het ging om een grotere turbo met de standaard ECU, dus geen chip tuning.
Dit zou betekenen dat de grotere turbo op nagenoeg dezelfde druk zou werken.
Over de opspoel tijden, ik heb geen ervaring met de 18T maar de 16T en de 15G doen elkaar niet verschrikkelijk veel tot ongeveer 0,9 bar en er is niet een noemenswaardiger groter turbo gat te bespeuren.
CiteerOmdat de druk je vermogen bepaald en de druk bij standaard instellingen relatief laag is zal er nagenoeg geen vermogens verschil zijn tussen een 15G en een 18T behalve in de hogere toeren omdat de 18T een langere adem heeft.
Ludo,
Het betekent dat de turbo niet meer de druk kan halen die hij eventueel zou moeten of kunnen halen.
Een 15G op 0,5 bar kan dit lang vol houden maar zodra je 'm op 1 bar laat werken zal de druk bij ~5000 toeren of ietsje eerder omlaag gaan ondanks dat ie vol aan 't werk is.
Bij 6000 toeren zou je dan 0,8 bar of zo over houden.
De exacte waarden weet ik zo niet en 't verschilt ook per turbo een beetje.
Er zullen wel luie jongens tussen zitten.
Even als voorbeeld, mijn 19T turbo kon op de S60 afhankelijk van instelling nog wel tussen de 1,12 en 1,17 bar halen bij 6800 toeren, de 16T zit dan al ver onder de 1 bar.
Citeermmm, dan stel ik me de vraag waarom zou ik 1bar druk willen, minder toeren is toch minder vermogen?.
?? Volg je even niet..
Ik denk dat je het toerental van de motor en de turbo door elkaar haalt..... Het genot van een turbo is juist dat je al bij lage motortoerentallen meer power hebt dan een atmosferische motor, een n/a motor heeft inderdaad toeren nodig om veel power te leveren. Is ook logisch, want hoe sneller de zuiger op en neer gaat hoe meer lucht hij aan zal zuigen. Kijk maar naar de 5 cilinder 2.0 liter motor in de 850 en S40 BTCC, die hadden ca. 295pk bij +8000 tpm.
CiteerLudo,
Johann, je verhaal is niet helemaal waar. De druk is het probleem niet. 1 bar bij 6000 toeren is zondermeer haalbaar, zeker als je van de scramble boost (druk opbouw in twee fasen) gebruikt maakt. Het werkelijke probleem is dat de efficiency van 15G beduidend minder is. Dit resulteerd in een zeer hete compressie van de lucht wat de kans op pingelen vergroot. Ik kreeg het voor elkaar om in "stage one" met 1,1 bar druk te rijden om daarna door te gaan naar "stage two" welke op ruim 1,2 bar stond ingesteld. In werkelijkheid haalde ik minimaal 1,1 bar al the way met een maximum van 1,2 bar ;D. Alleen kun je dit maar een of twee keer achter elkaar doen.... :( Daarna pingelen!
Uiteindelijk rijdt ik nu maximaal (stand 4) op 1,15 bar welke bij hogere toeren terugloopt naar ~1,1 bar zonder problemen. Maar laten we eerlijk zijn een 18T of 19T maakt het allemaal wel een stuk gemakkelijker en komt geleidelijker in. (m'n banaantje wil op stand 4 wel heel erg graag en wordt een tikkeltje zenuwachtig :D)
Helemaal mee eens maar ik heb zoals eerder al aangegeven even de standaard opzet als uitgangspunt genomen omdat naar mijn idee de vraag daar op neer kwam.
Dus, geen DP, geen geen cat. ;D ,maar alleen een standaard cq grotere turbo zonder verdere aanpassingen.
Zo had ik de vraag van Edwin begrepen.
Vervolgens kwam de vraag over de langere adem....
Maar je hebt gelijk.
CiteerEdwin : Als ik gewoon een grotere turbo en wastegate eropschroef krijg ik dan ook gelijk meer power en zo ja hoeveel?
Citeer"Helemaal mee eens""
"Maar je hebt gelijk"
WOW.......... :o
CiteerWOW.......... :o
Tom,
Wat denk je, zijn we vrienden? (http://www.click-smilie.de/sammlung/wuerg/wuerg026.gif)
Citeer. Dit resulteerd in een zeer hete compressie van de lucht wat de kans op pingelen vergroot. Ik kreeg het voor elkaar om in "stage one" met 1,1 bar druk te rijden om daarna door te gaan naar "stage two" welke op ruim 1,2 bar stond ingesteld. In werkelijkheid haalde ik minimaal 1,1 bar al the way met een maximum van 1,2 bar ;D. Alleen kun je dit maar een of twee keer achter elkaar doen.... :( Daarna pingelen!
Tom, hoe voelt dat, pingelen? Hoor je echt knallen ofzo?
CiteerTom,
Kom hier :-* :-* :-*, vriend!
;D ;D
CiteerTom, hoe voelt dat, pingelen? Hoor je echt knallen ofzo?
De pingelsensor detecteerd het pingelen en grijpt in. Volgens mij door de onsteking te onderbreken. Dit ervaar je door stoten van de auto.
Dit heb ik ook gehad, en na het vervangen van de bougies en de verdelerkap + rotor heb ik er eigenlijk geen last meer van gehad.
Maar of en toe denk ik wel eens een klein schokje te voelen, zit waarschijnlijk tussen mijn oren, maar ook dat wil ik liever verhelpen. Dus mijn volgende vraag: Als ie ingrijpt, voel je dan altijd dat gebok, of kan ie ook een heel klein beetje ingrijpen, zodat je er bijna niets van merkt?
CiteerDe pingelsensor detecteerd het pingelen en grijpt in. Volgens mij door de onsteking te onderbreken. Dit ervaar je door stoten van de auto.
Wat dacht je van een fuel cut defender?
Wel eens aan gedacht dat ie te weinig brandstof kan krijgen?
Ik had dit met mijn 850 ook na montage van de 19T en de 19T chip van RICA.
Chip was voor witte injecteurs, mijne had oranje.
Ik heb er nu blauwe inzitten welke nog meer doen dan de witte, kan geen witte vinden, en nu is 't weg.
Natuurlijk krijgt ie te weinig brandstof. Bij die hoge drukken bij lagere toeren verbrandt de motor veel meer brandstof zodat bij de hogere toeren een te arm mengsel onstaat. Volgens mij los je dat niet op door grotere injectors te monteren. De chip zal op de andere injectors moeten worden aangepast. Helaas kan ik dat (nog) niet.
@Micha: Het kan inderdaad van redelijk heftig tot minimale schokken zich voordoen. Voor wat betreft de rotor en verdelerkap...... je hebt me aan het denken gezet, was het toen merkbaar minder? ???
Ik heb er ook een nieuwe kap en kabels op gezet, geen rotor nog.
En nu ook nog "foute" bougies, moeten van de week maar even kijken of dat allemaal geholpen heeft.
CiteerIk heb er ook een nieuwe kap en kabels op gezet, geen rotor nog.
Johann, laat even weten. Mogelijk dat het voor mij een en ander oplost. (op naar 1,2 bar :o :D)
Kee, dan moet de koppeling maar even slippen ;)
Citeer@Micha: Het kan inderdaad van redelijk heftig tot minimale schokken zich voordoen. Voor wat betreft de rotor en verdelerkap...... je hebt me aan het denken gezet, was het toen merkbaar minder? ???
Na nieuwe (orginele) bougies was het ergste weg, na de verdelerkap en de rotor eigenlijk niets meer gemerkt, maar toch blijf ik een beetje bezorgd.(ik denk of en toe wat te voelen, maar dat kan ook de brute trekkracht zijn.) Is er niet een manier om te testen of ie helemaal goed loopt?
Als het bijna verdwenen is door er nieuwe bougies in te draaien, is het probleem dan eigenlijk wel een pingelsensor die ingrijpt? Het lijkt me dan voor de hand liggend dat het een ontstekingsprobleem is. Ik bedoel dat de bougies het niet bij kunnen benen ofzo.
Bougies kunnen ook een hoop warmte ontwikkelen. Er zijn verschillende warmtegraden.
Toen je bougies en rotor wisselde werd het weer toevallig ook niet een stuk kouder (en/of regen)? Dat is natuurlijk ook van invloed.
Vandag even met de nieuwe bougietjes gereden en er zit inderdaad verschil in.
Weer is wel erug koud dus even afwachten nog.
Toen vroor het wel, maar dat was ook het geval toen ie voor het eerst ging bokken, heb intussen wel alweer met warmer weer gereden, maar om nou te zeggen, wat is het warm, nee.
Greetz uw allen volvo luvers.. Ik loop al een tijdje te dromen van het "upgraden" van mijn t5-r en heb ook al eens rondgekeken op dit forum en ja mijn bloed stroomt nu weer sneller om ook eens wat aan te gaan pakken. ;D
Ok dat was mijn intro nu dan mijn vraag. Ik heb het plan om een hele rits van upgrades te gaan uitvoeren waaronder een andere turbo.. Nu las ik voor het pingel verhaal iets over de 18T en 19T... dat de 19T sneller vult, wat mij plezierig lijkt daar je daardoor eerder hulp van de turbo erbij krijgt. Waarom lees ik dan veelal dat men er een 18T "in stopt". Ten tweede zijn er aanpassingen nodig om de 19T in te bouwen of past deze zonder mankeren. Verders weet iemand een site of adres waar je deze turbo's kan kopen?
CiteerBougies kunnen ook een hoop warmte ontwikkelen. Er zijn verschillende warmtegraden.
Nou jongens, laatst bij wijze van proef een oud setje bougies erin gezet en wat blijkt?! :o Niet meer pingelen en zonder problemen 1,2 bar :D ;D Dus wat ik eigenlijk wil meegeven is dat bij getunde auto's het wel degelijk uitmaakt wat de "warmtegraad" van de bougies is!
