Technische/Tuningsboards => Techniek Algemeen => Elektrisch/Electronisch => Topic gestart door: Hans Giesberts op 27-11-2004 16:43:46
Titel: drop-outs
Bericht door: Hans Giesberts op 27-11-2004 16:43:46
Hallo lezer,
gisteren m'n 850 20v automaat een grote beurt gegeven.
Naast de gebruikelijke items ook bougies, bougiekabels, rotor, verdelerkap en bobine vervangen.
Na een tijdje rijden meende ik op het dashboard een paar keer lampje op te zien lichten (een tiende seconde of zo). Even later aangeschoven bij de file op de waalbrug bij nijmegen en midden op de brug sloeg de moter af. PANIEK! Alarmlichtschakelaar heeft onlangs de geest gegeven (mag niet gebeuren bij een volvo). In P stand weer gestart en tot m'n verbazing liep 'ie weer. Gisteravond is m'n vrouw nog met de auto weggeweest en beklaagde zich bij thuiskomst  dat de moter 2 maal was afgeslagen en dat er bij afremmen en bijna stilstand iets op het dashboard leek te knipperen.
Vandaag iets wijzer geworden: het knipperende lampje is het controlelichtje van de Lambda-sonde. Ook viel mij op dat de toerenteller soms vast leek te zitten c.q. niet de juiste waarde aangaf. De moter is niet weer afgeslagen maar vertoond bij langzaam rijden  en bijna stilstand(gas los) korte drop-outs .(moter slaat heel even af, dit gaat samen met het oplichten van het lamdasonde lichtje en terugval tot rust van de toerenteller.
Heeft iemand enig idee wat hier aan de hand is? (HAL-gever=nokkenaspositiesensor??
Ik riid slechts met een sleutelhanger van Jezus en de zapper aan m'n contactsleutel
Hans
Titel: Re:drop-outs
Bericht door: M a r c op 27-11-2004 16:48:52
Eerst maar eens de foutcodes uitlezen lijkt me.
Maar kan een probleem zijn met LMS, nokkenassensor, toerentalsensor... etc.
Titel: Re:drop-outs
Bericht door: Hans Giesberts op 27-11-2004 16:50:21
Beste MH,
er zijn geen foutcdes!
Hans
Titel: Re:drop-outs
Bericht door: Hans Giesberts op 27-11-2004 18:36:16
Hallo GW850,
ik ben rijker dan ik dacht, een luchtmassameter vermoedde ik alleen in een turbo.
Dus dat ding in m'n luchtfilterhuis is er een?
Voor alle duidelijkheid, de mijne is geen turbo.
Is er behoudens de vacuumslangen een andere mogelijkheid om valse lucht aan te zuigen?
Hans
Titel: Re:drop-outs
Bericht door: Reitse op 27-11-2004 19:44:02
Ik neem de gok op nokkenassensor, de symptomen komen me erg bekend voor...
Titel: Re:drop-outs
Bericht door: Reitse op 27-11-2004 20:48:59
Nokkenassensor gaat ook bij 5000 rpm... en hoeft niet direct foutcode te geven....
Titel: Re:drop-outs
Bericht door: ed op 29-11-2004 16:34:09
De klachten van Hans komen mij ook bekend voor. Het lijkt wel alsof de motor ook niet lekker stationair meer loopt. Je voelt wat meer trillingen in het stuur alsof de ontsteking voor een fractie wordt onderbroken. Ik ben er nog steeds niet uit wat dit is, maar mijn laatste conclusie is dat er ergens een slecht contact, of een massa niet goed is.
Ik ben er nog steeds niet aan toe gekomen om het uit te zoeken, maar ga dat nog zeker doen. Ik heb ook een paar keer gehad dat de auto zomaar afsloeg, alhoewel dat de laatste tijd minder vaak voorkomt. Geen foutcodes van nokkenas sensor. De Halgever is overigens niet de nokkenas sensor, maar de positiesensor van de krukas. Waar deze precies zit ben ik ook nog niet achter, maar dit is ook een grote verdachte.
Ben erg benieuwd als je een oplossing vind, dus houd ons op de hoogte.
Titel: Re:drop-outs
Bericht door: shootafriend op 30-11-2004 16:42:35
Beste Hans,
Kijk eens naar dit stukje:  Code 4-4-2 air pump relay signal absent/faulty OPGELOST!! Ik weet niet hoe ik dit moet linken, maar probeer de zoekfunctie anders even. Ik had dezelfde klachten. Uiteindelijk bleken er 2 bougiedoppen los te zitten. Aangezien jij die handel net vervangen hebt zou ik zeggen kijk de aansluitingen even na.
Titel: Re:drop-outs
Bericht door: ed op 01-12-2004 13:09:38
Waar komt die info dan vandaan, anders wordt het lastig zoeken.
Titel: Re:drop-outs
Bericht door: thuur op 01-12-2004 13:19:18
http://www.volvo850forum.com/index.php?board=28;action=display;threadid=6497;start=0;msg=101591#msg101591
Titel: Re:drop-outs
Bericht door: ed op 01-12-2004 14:25:56
Thanx!
Titel: Re:drop-outs
Bericht door: Hans Giesberts op 01-12-2004 23:03:30
Hallo lezers,
bedankt voor jullie reacties.
Auto is niet meer stilgevallen, drop outs blijven nu en dan.
Ik ga morgen de accuklemmen losgooien en kijken of dit soulaas biedt.
U hoort,
Hans
