Ik heb eens een vraag,
als ik mijn deur (chauffeurskant) dichttrek, hoor ik een buzz-geluidje...
Net alsof er een systeem opstaat dat de deur automatisch zou dichttrekken als je ze niet goed dichtdoet zoals bij nieuwere autos.
Klinkt absurd ik weet het.
Als je de deur zacht dichttrekt zodat deze net niet goed dicht is, en je trekt ze dan met de hand hard aan hoor je die buzzer ook...
weet iemand wat dit is?
Edit:
S70 t5 van '97
Microswitch met nukken in het portierslot ?
Lucht die uit de samengeperste deurrubbers ontsnapt?
Citaat van: Dirk342 op 25-11-2013 19:16:40
dit lijkt de meest logische oplossing, maar wat zet dit dan in werking,
ik kan starten met zowel deur open als dicht
Citaat van: volvobug op 25-11-2013 19:18:20
het is zeker iets elektrisch dat schakelt...
Als de sloten "open" staan, en je duwt alsnog op unlock van de ab. dan hoor je ook zo'n geluidje, is het dat?
Citaat van: )()()sT op 25-11-2013 19:37:15
dat is het ongeveer ja
Volledig normaal.
Inderdaad, en dat geluidje hoor je alleen als de sleutel in het contact zit. ;)
