Technische/Tuningsboards => Techniek Algemeen => Overige Techniek => Topic gestart door: johan283 op 28-11-2004 21:19:10
Titel: gasveren voor achterklep 850
Bericht door: johan283 op 28-11-2004 21:19:10
Beste Volvisten,
Ik heb onlangs een paar gasveren voor de achterklep van een 850 estate gekocht. Deze zijn van het merk GAYSAN type LE40017 07/03 en nog wat nummers
Kent iemand dit type gasveren?
Ps hoe maak ik dak bekleding los zonder deze te vernielen? ik neem aan dat de bekleding alleen bij de zijkanten moet los worden gemaakt
Titel: Re:gasveren voor achterklep 850
Bericht door: mehn op 28-11-2004 21:25:54
Citaat van: johan283 op 28-11-2004 21:19:10
1. Boven het raam (bij het kledinghaakje) zit een torx, die moet los.
2. De klepjes van de achterspeakers verwijderen (en evt. ook de achterspeakers)
3. Het verticale deel (waar de speakers inzitten) aan de ZIJRAAMzijde uit het klemmetje trekken (naar binnen)
4. Het verticale deel naar buiten trekken zodat de pinnetjes uit de gaatjes loskomen
5. Het horizontale deel (boven de zijruit) naar beneden trekken (of naar achter schuiven)
P.S. Als de gasveren niet passen (een paar mm te lang zijn) dan kun je het bevestigingsplaatje dat boven de zijruit zit losdraaien (2 schroeven).
Denk er wel aan dat iemand de klep omhoog houd als je de eerste gasveer verwijdert  ;)
Bericht door: johan283 op 28-11-2004 21:33:51
Ok, bedankt
ga ik proberen.
ik gebruik een plank of iets dergelijks om de klep omhoog te houden, huidige veren zijn zo lek dat de klep al niet omhoog blijft staan
Bericht door: mehn op 28-11-2004 21:39:02
Citaat van: Ludo op 28-11-2004 21:34:19
Citaat van: mehn op 28-11-2004 21:25:54
dit kan haast niet anders dan voortvloeien uit een (pijnlijke) ervaring.!;D  ;)
Nou dat valt wel mee. Maar jij weet hoeveel een achterklep van de sedan weegt. Kan je nagaan wat hoe zwaar die van de estate is. Als je die 10 minuten omhoog moet houden krijg je last van je armen. (hè Ruud  ;))
Overigens heb ik de mijne in m'n eentje vervangen, met hulp van een uitschuifbare verfrollerverlengstok ( ??? ).  ;D
Bericht door: BenC70ES op 28-11-2004 21:51:55
Ik heb 't ooit eens gedaan bij een 740 sedan...ik zat in de koffer...
't scheelde maar een haar of ik zat vast opgesloten in de koffer  :o de koffer lijkt wel van lood   ;)
Bericht door: speedyT5 op 28-11-2004 22:53:11
Citaat van: BenC70ES op 28-11-2004 21:51:55
;D en nu die Ollanders lachen  ???  ;D
Bericht door: ineke op 28-11-2004 23:38:05
Johan,
als je even geduld hebt: ik heb een artikeltje over dit onderwerp geschreven voor de Roffel (incl foto's), of ben je geen lid van de 850 club?
ineke
Bericht door: johan283 op 01-12-2004 20:32:05
ik heb ze al vervangen :))
en een pijnlijke ervaring gehad, de plank schoot los en de achter klep viel op mijn been auw!!!!
