Hallo zoals jullie weten heb ik mijn koppeling laatst vervangen.
Maar na 10 minuten rijden begon het lambda lampje te branden.
Dacht eerst dat het een kapotte sensor was voor op het blok ( oliedruk sensor ) maar die is vervangen en de lamp brand dus nog steeds.
Heeft iemand tips wat het zou kunnen zijn? Hij rijd goed, stationair een klein beetje onrustig ( soms schommelt die een beetje met 50 a 100 toeren verschil )
Voor de rest rijd die perfect, behalve dat die ook een stuk meer zuipt. ( daarom wil ik het nu ook echt nakijken )
Bedankt alvast voor de tips.
Begin eerst met het uitlezen van de storingscodes.
Een vacuüm slang los of gescheurd was bij mij ook het geval toen ik de versnellingsbak etc vervangen had.toen ik de auto starten liep hij onregelmatig stationair was er een vacuüm slang los.
stekker van sonde wel aangesloten ?
Die hele sonde hebben we helemaal niet aangeraakt lijkt me? ( die zit toch op de uitlaat of inlaat dacht ik ? ).
En heeft iemand tips om hem uit te lezen ( obd1 ) ik heb zo'n kastje met een lampje erop.
Maar ik krijg hem echt niet uitgelezen, heb alles geprobeerd wat hier staat ( contact aan contactje in A2 1x drukken en er gebeurt gewoon niks )
Dan lees ik hem eerst even uit voordat ik ga zoeken ( lijkt me wel handig )
En als daar niks uitkomt zal ik de vacuumslangen wel even nakijken.
Kan iemand misschien in stappen uit leggen hoe ik de foutcodes kan uitlezen, want ik deed dat eerst via een topic maar ik kreeg dus geen foutcode's of iets.
Heb wel een keer de KM stand uitgelezen via het kastje en dat werkte wel prima.
Bedankt voor de tips alvast.
Mvg
goed lezen in betreffende topic. Contact op stand 2 zetten dan moet het lukken, tenzij bijv draadje van je uitleesblokje afgebroken is.
Stekker van de sonde loopt wel net over de bak heen namelijk, ik denk zelfs dat een een beugeltje op de bak zit waar het aan vast zit
kijk is hier http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,15927.360.html (http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,15927.360.html)
Citaat van: Sbv op 08-12-2013 17:12:21
Als die vastzat hadden we het wel gezien, en als die vastzat hebben we hem wel los gemaakt.
Maar bedankt voor de tip, ik draaide mijn contact gewoon helemaal naar het einde toe maar ik moet hem dus op stand 2 zetten?
En wat nou als er een draadje van me uitleesblokje afgebroken is?
Citaat van: Bouke op 08-12-2013 17:12:26
Daar heb ik gekeken en heb het vanaf stap 1 gedaan maar krijg niks te zien.
Startblokkering ? Als je de km stand kon uitlezen dan moet dit ook wel lukken.
Gaat er wel lampje branden dan ?
Vacuumslangen kan je zo nalopen. Op kerstboompje(nabij de rol van de gaskabel) geen dopje weg ?
heeft een non turbo wel vacuum ???
Er brand een lampje als je er op drukt ja maar ik krijg geen code's te zien.
Startblokkering zit erop, maar dat is door de vorige eigenaar onklaar gemaakt ( gelukkig ), dus dat zit niet aangesloten meer
En wat bedoel je precies met het kerstboompje want heb ook niet aan de gaskabel gezeten.
Er is trouwens wel een dopje van een van de schakelkabels af ( een blauw dopje ) maar daar lijkt het me niet aan te liggen want die heeft geen functie?
Ik ga het maandag nog is rustig proberen en de vacuumslangen nalopen.
Citaat van: Bouke op 08-12-2013 17:22:10
Lijkt me wel toch? zelfs m'n scooters en schakelbrommers / motoren hebben een vacuumslang/slangen dus waarom niet op een auto :P?
gasklephuis en de stappen motor een keer schoon make met remmenreiniger ;)
Citaat van: Volvo850Luxury op 08-12-2013 17:22:54
draadje met stekker ook bijv in A7 gestoken (of 1 van de andere aansluitingen)
Citaat van: Volvo850Luxury op 08-12-2013 17:23:23
ik heb ook een glt gehad maar dat weet ik echt ff niet meer :eusa_shifty:
Citaat van: Bouke op 08-12-2013 17:24:13
Dat komt later wel vind die lambda belangrijker ivm het verbruik wat met 10% of hoger is gestegen.
Citaat van: Sbv op 08-12-2013 17:25:46
Nee dat probeer ik morgen wel even ik ga het nog even rustig doen en kijken of het dan wel lukt.
Heb het gister met haast gedaan ivm de regenval.
Dat heeft ook invloed op je toerental en dus verbruik en het is goed te doen ;)
Klopt maar hij loopt eigenlijk heel soepel stationair, alleen heel af en toe 50 a 100 toeren verschil ( je hoort het niet maar je ziet de toerenteller een mm bewegen voor 1 seconde en dan stopt het )
Ik doe liever ff de lambda dat gaskleppenhuis was ik al wel van plan hoor dat komt nog wel ;)
Er hing inderdaad een vacuumslang los.
Moest hem wel weer resetten want de code ging er niet automatisch uit.
Heb wel een foutcode kunnen ontdekken in a7 1-1-3 iemand die weet wat ik daarvoor moet doen en of het belangrijk is?
Ik kan dit vinden:
Fuel injectors; From 1994 and later, Heated oxygen sensor – maximum enrichment sensed
short term fuel mixture too weak
Maar wat kan ik nu precies doen om het te verhelpen?
Of zou het komen door de vacuumslang die los heeft gelegen?
Ik moet wel zeggen dat die iets valse lucht wegtrekt bij de slang die aan het gasklephuis zit ( geribbelde dikke )
Heb geen lek kunnen vinden in de slang dus ik moet er binnenkort maar een nieuwe opzetten. ( heb het getest met draaiende motor en remreiniger )
Citaat van: Volvo850Luxury op 14-12-2013 16:24:00
Ik kan dit vinden:
Resetten en kijken of de code terug komt.
Grote kans dat het lucht lek de oorzaak is.
Is goed zal ik doen.
