Ik heb sinds ik de bovenste motorsteun heb vervangen last van een aparte tik, niet altijd, meestal bij het optrekken, soms bij achteruit en soms in combinatie met sturen.
Het geluid lijkt een beetje op een tik wat je ook kan horen als je een wiel vervangen hebt, een soort harde tik/knak, auto rijd verder prima, lijkt ter hoogte van de pedalen te komen in de motorruimte, ik heb geen idee, zo laag heb ik met het vervangen van de motorsteun niks gedaan:(
spruitstuk gescheurd? Of de pakking daarvan?
baksteun.. krijgt nu op z'n donder omdat de bovenste vervangen is (en dus stijf is).
Citaat van: Jean-Paul op 17-12-2013 13:28:32
Lijkt het niet op, lekt of zweet niet, geen valse lucht oid
Citaat van: Laguna-S60R op 17-12-2013 13:44:13
Het is niet altijd, soms in hogere versnellingen, soms bij achteruit rijden, sturen etc etc kan dir. dan de baksteun zijn? Moet dit vanzelf over gaan dan?
Al het gereedschap uit de motorruimte gehaald?
Citaat van: volvobug op 17-12-2013 22:50:23
Stel je even voor seg, motortakel vergeten opruimen. Ik had al zo een slecht zicht... 😎😎😎😎
Haha ja er ligt niks meer in hoor, maar het is zo'n geluid dat ik niet kan plaatsen
Is het niet die typische voorrruit/dashboard tik die je hoort, nu het weer wat kouder is komt dat weer meer voor.
ik ben eerder bang dat het iets te maken heeft met de aandrijving oid, is echt ter hoogte van de pedalen, de eerste keer dacht ik, zijn vast de bouten van de motorsteun die even hun weg moeten vinden, deze heb ik ook al nagelopen...kan niks vinden met mijn beperkte kennis helaas
Even rare gedachtesprong, maar hoe is de motorsteun distributiezijde er aan toe?
zit je wiel goed vast? Remblokjes?
Het klinkt niet echt als de motorsteun, en komt naar mijn idee niet weg bij de distributie zijde, geeft idd het geluid van een wiel dat los is geweest waarvan de bouten nog even speling hebben de eerste keer, harde tik! Nogmaals niet altijd, dat is het vreemde
