Goedeavond forummers,
Vreemde ontdekking. Zojuist lag ik onder mijn wagen, een 850 T-5R uit 1995. Ik heb deze nu een jaar in mijn bezit.
In de buurt van het uitlaatspruitstuk, ontdekte ik een aluminium blokje met daaraan twee leidingen die naar een kabel overgaan. Deze kabel leidt naar een stekker. Deze stekker zat los. Dus eerst de stekker weer vastgemaakt. Toen zag ik tot mijn grote verbazing dat het blokje, waar de stekker uit komt, daar gewoon los lag! Volgens mij hoort deze aan het uitlaatspruitstuk vast te zitten (?)
Excuses voor mijn onwetendheid, maar ik heb geen flauw idee wat dit voor blokje is.
het blokje:
(http://imagizer.imageshack.us/v2/150x100q90/c/826/jg5j.jpg) (https://imageshack.com/i/myjg5jj)
de stekker (die ik inmiddels dus weer vast heb geklikt):
(http://imagizer.imageshack.us/v2/150x100q90/c/822/5pqu.jpg) (https://imageshack.com/i/mu5pquj)
Kan iemand mij hier vertellen wat dit is, waar het voor dient en waar het aan vast hoort? Bij voorbaat dank!
gr.floris
Hmmm, blokje ziet eruit als een dompelaar en kabel ziet eruit als eentje van een standkachel.....
Heb je die ? ;D
Volg de kabel eens naar voren toe en waar deze uitkomt ?
Nee geen standkachel (voor zover ik weet :eusa_whistle:). Kabel loopt naar voren richting radiateur en verdwijnt daar achter een plastic beschermkap. Misschien heeft er ooit een stanndkachel in gezeten dan...
Elektrische blokverwarming, merk Defa zo te zien.
Blokje hoort op het onderblok vast te zitten.
Ah dank, wat een grappige ontdekking! Hij zal vast losgekoppelt zijn met een reden.. Dus ik zal het stekkertje maar weer losmaken. Ondertussen eens googlen naar het merk en zien of ik er nog wat mee kan.
Ja ziet er hetzelfde uit als bij mijn TDI, en het werkt ook nog. De aansluiting zit bij mij weg gewerkt achter het nummerbord. Nummerbord kan ik opzij schuiven en dan de stekker inpluggen.
Als het niet teveel moeite kost is het wel een gave gadget om weer operationeel te maken.
Is gaaf inderdaad, maar niet echt mooi.
Heb het zelf ook op m'n 850, bij aankoop was de stekker zelfs zichtbaar ( kenteken niet in het midden maar naast de stekker )
Vond het niet mooi staan dus mooi weer het kenteken over de stekker heen geplaatst ( weer in het midden van de bumper dus )
