Technische/Tuningsboards => Techniek Algemeen => Alarmsystemen => Topic gestart door: robert222 op 26-12-2013 21:55:01
Titel: Welke relais
Bericht door: robert222 op 26-12-2013 21:55:01
Welke relais heb ik nodig om mijn afstandsbediening van mijn s70 aan de gang te krijgen. Ik heb de handzender en de 2 AB die er bij horen al in handen. Ik hoor graag meer van jullie
Titel: Re: Welke relais
Bericht door: Midicijnman op 26-12-2013 22:15:50
Volgens mij moet je gewoon even bij de dealer langs om je afstandsbedieningen in te laten lezen in het systeem. Zij koppelen de ab's aan de ontvanger in je dashboard.
Bericht door: blauweroffel op 26-12-2013 22:17:40
Wellicht even checken of er een ontvanger bovenop de km teller zit
BR
Bericht door: robert222 op 26-12-2013 22:43:18
Ja die heb ik er opgezet met de afstandsbediening die er bij horen
Bericht door: BBS op 26-12-2013 22:45:49
En dan moeten de AB's dus ingeleerd worden door de dealer in het startonderbreker circuit en ECU. ;)
Als je deze stap niet doet, zullen de AB's nooit werken op je wagen....
Bericht door: robert222 op 26-12-2013 22:59:51
Maar heb ik daarnaast ook relais 205/206 nodig dan
Bericht door: cornelis-b op 26-12-2013 23:17:06
Je hebt nodig de ontvanger op het tellerblok, de AB en de regelunit en die zit links onder je dashboard achter de schopplaat. Als dat er in zit kan de dealer de zaak inleren.
Bericht door: robert222 op 26-12-2013 23:22:59
Wat is de regel unit en hoe ziet die er uit. Wat ik wil graag alles netjes in orde hebben
Bericht door: cornelis-b op 26-12-2013 23:43:18
Partnummer 9459266 Is de unit die de CV en alarm regelt, de Lock - alarm unit.
Bericht door: robert222 op 26-12-2013 23:48:15
Dank je wel. Weet je Miss ook of het veel werk is om uit die zelfde sloop auto te halen
Bericht door: robert222 op 27-12-2013 00:03:00
En zit er ook verschil tussen een 1997 er en latere modellen
Bericht door: cornelis-b op 27-12-2013 00:11:16
Volgens mij zit er verschil in tussen een '97er en de MJ2000 canbus auto's
Bericht door: robert222 op 27-12-2013 00:16:13
En weet je ook waar die regelunit zit. Hij komt volgens mijn uit een 98 model
Bericht door: cornelis-b op 27-12-2013 00:31:41
De regelunit en die zit links onder je dashboard achter de schopplaat tegen de zijkant gemonteerd. Heb je wel centrale vergrendeling op de auto? Zo ja dan zit de regelunit er in. Heb je een complete set dus ontvanger, AB en regelunit uit een demontage wagen dan zou dat zonder tussenkomst van de dealer moeten werken, de software wordt namelijk in de regelunit opgeslagen. Anders is het de ontvanger plaatsen op het tellerblok en naar de dealer en dan ben je voor 45 euro ex BTW klaar.
Bericht door: robert222 op 27-12-2013 00:36:29
Ja cv zat er al in. Ik heb de rest zo als je net al zie uit een sloopauto gehaald ja. Nu keek ik vanmiddag onder het stuur en zag dat relais 205/206 leeg waren en dat heeft volgens mijn ook met de vergendeling te maken toch
Bericht door: Rob850turbo op 27-12-2013 08:13:50
http://www.volvopartswebstore.com/showAssembly.aspx?ukey_assembly=236881&ukey_product=1197521
waar dient 9162948 voor?
Bericht door: cornelis-b op 27-12-2013 15:23:51
Citaat van: Rob850turbo op 27-12-2013 08:13:50
Dat is de regelunit die de CV en het alarm regelt
Bericht door: robert222 op 27-12-2013 20:39:43
Volgens de dealer moet ik het nu alleen nog maar inleren
