Het is al weer een paar dagen geleden dat ik me (opnieuw) voorgesteld heb en vandaag even een update..
V70 classic uit 1998, 2.5 10v. kleur is 417 Nautic blue, interieur is creme stof.
Auto staat nog steeds binnen in de garage. Heb `m aan een grondige inspectie onderworpen en kwamen een paar zaken boven water:
Wielen op slot met wielslotbouten.... nergens de sleutel dop te vinden :eusa_wall:... slotbouten uitgeboord en losgehakt..
Remmen voorzijde; klauwen tot op het bot toe op..zuigers vast, bussen verrot.. -> nieuwe of revisieklauwen staan op verlanglijstje..
Klapperde beetje met rijden aan de voorzijde; fusee kogel zit los in de draagarm-> nieuwe gemonteerd
en gelijk beide zijde nieuwe koppelstangetjes gemonteerd. Stuurkogelmoer wou niet los, was rondgedraaid.. flex er op los gelaten -> nieuwe stuurkogel gemonteerd.
Ashoes gescheurd links wielzijde.. verkeerde nieuwe hoes gekregen, nieuwe goede is onderweg.. is een auto uit `98 maar een model `99 en daar zit een ander type ashoes op..
Achterklep bleef niet goed open staan -> nieuwe gasdempers gemonteerd.. nu minder hoofdpijn ;D
Gelijk die lelijke roestige raamstrip tussen klep en achterruit eraf gesloopt.. zat genoeg prut in en staat gelijk al beter.
koelvloeistoftemperatuurmeter wilde niet omhoog komen -> nieuwe thermostaat erin, kvs ververst en klaar!
Lag wat olie onder de plastic deksel op de kop, ring van de vuldop vernieuw en schoongemaakt.. even afwachten of het afdoende is.. zag er niet uit in ieder geval..
Nog te doen:
Nieuwe remklauwen voorzijde, achter zijde nog nakijken,
Grote onderhoudsbeurt,
Airco/ Climate control na (laten) kijken, pomp slaat niet aan.. ???
spiegelkap links vernieuwen,
schakelaar el.raam achter vervangen,
Wassen en poetsen..van buiten en van binnen..
FOTO`S MAKEN ;D ;D
Verlanglijstje:
16 inch velgen,
mistlampen,
achterklep spoiler,
staatsloterij winnen,
Luxe kentekenplaten,
heldere koplampen en knippers..
Al met al genoeg te doen en te wensen maar moet een en ander even spreiden..
Heb al genoeg nuttige info van het forum af gehaald en en in de praktijk toegepast :eusa_clap: :eusa_clap:
Wordt vervolgd..
Lekker bezig :eusa_clap:
Gezien het verschil zal er wel een klauw goed vast zitten ;D
Heb je al foto's van je bolide?
Citaat van: man-tga op 30-12-2013 21:14:21
Helaas nog geen foto`s, hij staat met z`n kont omhoog in de garage..
Remklauwen bekeken, zijn behoorlijk roestig. blokken zijn nog dik genoeg..
Links is de wartel waar de remleiding mee in de klauw zit dol en gaat met geen mogelijkheid los,
rechts is de remleiding wel los alleen de ontluchtingsbout afgebroken :eusa_wall:
Denk maar 2 andere klauwen scoren en remleiding nieuwe wartel op felsen..
Ga alles eerst maar eens op m`n gemak lospeuteren en gangbaar maken..
Wordt vervolgd..
nieuwe klauwen kosten de kop niet gelukkig.
had je geen last van trillingen in de kont tijdens het rijden?
Gefeliciteerd :eusa_clap:
Nivomats zijn handig als je vaak beladen rijdt, die brengen de auto altijd op gelijke hoogte.
Heb je sportieve aspiraties dan zijn het als dempers niet heel hoogstaande dempers maar voor huis tuin en de rest prima!
Netjes, heb je de schakelaars vervangen of schoongemaakt?
Citaat van: man-tga op 22-02-2014 22:52:09
Citaat van: V70geRwin op 22-02-2014 20:17:11
Heb de schakelaars aan de bestuurderskant uit elkaar gehaald, knopjes uit het frame gehaald, schoongeborsteld met dasty en een nagelborsteltje en vervolgens weer in elkaar gezet. Plakkerige rommel is er nu af en voelt weel lekker schoon. Binnenkort de rest ook maar doen en die op het dashboard ook gelijk maar...
Helemaal netjes, van die klusjes waar je veel plezier van hebt.
Die van mij plakken ook lekker namelijk ;D
Dakspoiler doet het altijd goed 8)
Citaat van: elianmars op 24-02-2014 23:19:46
Inderdaad, nu nog een 850-forum stickert :D
wereld van verschil. Zelfs mijn vrouw ziet dat en geeft aan dat een Volvo Estate zonder spoiler niet af is.
Citaat van: man-tga op 25-02-2014 09:03:47
Citaat van: henry classic v70 op 25-02-2014 08:11:56
Eigenlijk wel he...
Alleen wil vrouwlief niet teveel stickers op de auto hebben. Heb volvo forumsticker er op en HAD
een elandsticker maar die is op mysterieuze wijze verdwenen Dacht eerst dat iemand jaloers was en
die sticker wilde hebben maar achteraf is gebleken dat vrouwtje 'm eraf heeft gepeutert.... Dus..
Afstraffen! 5 zweepslagen.
Doe ik ook altijd. ;-)
