Aangezien mijn airco is ge-upgrade naar arko ;D en het er niet naar uitziet dat de airco ooit wordt gemaakt.
( of er moet in mijn ogen een compleet nieuwe set in na 5 jaar stilstand)
compressor is in ieder geval overleden, condensator etc heb ik geen idee van maar lijkt me ook naar de gallemiezen na 5 jaar... als ik het wel (laten) maken kost me dat minimaal 1500 euro (plus de rest ben ik bang)
Ik vraag ik me dus af of ik niet alle onderdelen die met de airco te maken hebben kan weghalen.
Dit heeft in mijn ogen een paar voordelen:
- gewichtsbesparing
- met sleutelen kan ik overal beter bij
- geen risico dat de compressor ooit vastloopt.
- geen onderdelen die kunnen gaan lekken (rest aircovloeistof)
Kan dit zomaar? moet ik nog ergens rekening mee houden? (natuurlijk alle rest vloeistoffen naar kca-depot, rest naar garage / oud ijzer)
wat kunnen de problemen zijn waar ik tegen aan loop?
Natuurlijk goedkoop repareren (proberen) kan natuurlijk ook. De losse onderdelen die ik nodig heb durf ik wel aan. Vraag is natuurlijk wat moet ik allemaal vervangen?
In ieder geval de compressor, en wat nog meer?????
edit: titel aangepast + vraag uitgebreid
je hebt een 99er dus ik weet niet wat er gebeurt met de ecc als de stekkers bij de pomp niet meer vast zitten.
Je kan vast een kortere multieriem krijgen zodat de pomp nooit meer mee loopt.
Rest van de hardware kan er idd wel uit.
Laten maken kost je zeker geen 1500 euro. Gebruikte compressor is wel in goede staat te vinden. In het ergste geval is je verdamper lek. Ik gok dat je al met al dan rond de 750 euro wel klaar bent bij laten doen.
Je kan ook zonder airco rijden. Compressor kan andere riem op zodat deze niet meer mee draait, loopt dan ook niet vast.
Verwijderen kan ook en de condensor en verdamper ook, maar of het veel bespaard kwa gewicht ?
Ik heb bij verschillende aircomannen navraag gedaan en de 1500 euro kom je snel aan volgens hun.
Compressor, verdamper, droger, eventueel condensor
Grondig spoelen en vullen........dan hopen dat de leidingen niet vol met troep zitten.
Als het alleen een compressor was had ie er al onder gezeten ;)
Ik heb geen ecc, valt dus wel mee.
Als iemand het anders of goedkoper kan dan hoor ik het graag.
Zelf kan ik veel behalve systeem spoelen en vullen.
edit: schrijvvouten aangepast
Gebruikte compressor 50 euro
droger ca 75 euro
rest laten doen bijv bij Car Cool systems dan zit je naar mijn idee echt ruim onder dat bedrag
Wel of geen ECC maakt voor de onderdelen niet uit. In beide gevallen een verdamper, droger condensor en compressor
maar daar ga je dan weer: een gebruikte compressor. moet je hopen dat ie goed is.
Zijn die dingen zelf te reviseren?
Ruspek,
mijn airco staat ook al 2 jaar stil. in een ander topic gaf ik al aan dat ik met allerlei klussen bezig ben.
een ervan is de koppeling van de compressor afstellen. voor een vriend heb ik al eens een trekkersetje gemaakt om de poulie er af te trekken van zijn V70 bifuel. deze kan ik nu zelf testen.
dit moet dus de komende week gebeuren. daarna neemt mijn vriend mijn V70 TDI mee om de airco te testen, vacumeren en te vullen. deze kosten vallen mee. volgens hem kan er niets stuk gaan en een werkende airco is in de zomer, maar ook in de winter best prettig.
dus als je bankkluis het toelaat zou ik de airco weer in ere herstellen en ik ben er van overtuigd dat dit voor minder dan € 1500 kan. voor dat geld zit er ook nog een V70 omheen.
Bertus
