a
Bij een LHD zit 'ie rechtsvoor onder de voorruit, maar dat zal bij jou waarschijnlijk links onder de voorruit (parrefan plaat ff lichten om dit te zien) zijn, omdat dit je aanvoer voor frisse lucht is en deze dus direct door kachelmotorhuis ed wordt geleid. Verder succes met de JAP, er komen hele mooie kwaliteit auto's vandaan :D Oh ja, het kan idd dat er geen uitsparing zit voor interieurfilter, maar de houder kun je zo los kopen en dan alsnog 't filter inleggen, behoud voor je kachelmotor/huis/airco, minder vocht en minder stof (ook in je longen :P)
de houder (kunststof) zet je over de bestaande uitsparing heen, in de houder leg je het filter, stel niets voor. Volgens mij kost de kunststof houder nieuw via volvo hooguit een 3 tientjes --> wellicht heeft iemand vant 't forum hier nog wati liggen ???
Hey Eric, je hebt het 850 forum inmiddels gevonden zie ik. :)
Welkom hiero. ;D
Heb zat houders liggen
Gr Rob
Gebruik je helemaal geen benzine dan??????? ;D ;D ;D
Moet je voor je koplampen ook niet de europeese lampen hebben ipv. de engelse of Japanse?
heb je de auto al op Nl kenteken , en krijg je zomaar G3 klassificering?
Reflector niet gewoon weer vast te klikken? :eusa_think:
Citaat van: EricC70 op 09-01-2014 16:45:32
Nee, was alleen provisorisch te doen en daarna stond de lamp veel te veel naar beneden. Zou alleen kunnen als de lamp open gaat, zo begreep ik.
Zou er eens goed naar kijken. Ik had mijn Xenon verwijderd en kreeg de hoogte ook niet goed.
Uiteindelijk een koplamp eruit gehaald en gekeken, bleek dus dat de reflector niet meer in de hoogteverstelling vast te zitten. Even iets aangetrokken en het zat weer vast. De andere lamp gemonteerd laten zitten en weer vast geklikt. Probleem opgelost. ;)
Dat met die CC heb ik ook met m'n C70, ook bij het rempedaal.
Die stekker heb ik los gehad om een of andere reden, daarna kreeg ik 'm niet meer goed terug geplaatst.
Binnenkort nog maar eens naar kijken :)
Voor nu heb ik eigenlijk ook niet echt de gouden tip, zoals je zelf al aan geeft komen er best wat CC vragen voorbij hier op het forum.
Meestal een vacuüm lek, of slecht contact in de hendel
Nieuwe schakelaar bestellen, want dat zijn de kosten niet. Afgebroken palletje kun je niet veel mee.
Citaat van: EricC70 op 31-03-2014 21:50:03
Citaat van: FrankvdAa op 31-03-2014 21:04:57
Als dat het is, dan zou dat idd. het beste zijn, maar ik weet niet of er wel een palletje afgebroken is.
Als hij niet meer vast zit in het oog van de metalen beugel, dan ga er maar vanuit dat er een palletje is afgebroken. Voel even aan de achterzijde van de beugel en druk de resterende palletjes naar binnen, dan komt de schakelaar er uit. Dan kun je het goed bekijken, maar ik verwacht dat je aan een nieuwe moet.
Wat je anders nog kan doen is de schakelaar afstellen. Duw het rempedaal zo ver mogelijk omlaag en trek het voetje dat tegen het rempedaal aan komt zo ver mogelijk uit (ratelt) en laat dan je rempedaal rustig los. Daarmee stel je de schakelaar opnieuw af. Als dat niets verbetert, dan een nieuwe schakelaar erin.
Ik blijf even opletten hier, misschien is het bij mij ook een afgebroken palletje.
Citaat van: EricC70 op 04-04-2014 15:04:53
Nieuwe schakelaar besteld bij Volvo Zwolle. Deze keer prettig geholpen door iemand die even meekeek en het onderdeelnummer erbij zocht.
Blijkt slechts € 13,80 te kosten. Maandag binnen.
Ik kom geregeld bij de dealer in zwolle, woon daar niet al te ver vandaan.
Ik loop altijd meteen naar de magazijnman van hun toe Hennie.
Deze man heeft flink wat kennis qua onderdelen beschikbaarheid maar ook hoe te monteren, anders vraag ik dat altijd aan Frank.
Kort om gewoon om Hennie vragen. ;)
Aardige man ja, doe hem de volgende keer de groeten. ;D
Via Leon ook doorgestuurd naar Hennie, deed vroeger alles bij Frank. Hennie is bellen en binnen 5 min heb je onderdeelnummer prijskaartje en leverdatum :eusa_clap:
Bestel er nog steeds alles ondanks dat de Ovlovdealer hier om de hoek zit :-X
Min of meer : mijn passagiers raam werkt niet goed meer en daar heb ik (Op aanwijzing van Piet ) een revisiesetje gekocht op ebay : http://www.ebay.co.uk/itm/Volvo-C70-window-regulator-repair-kit-with-fitting-instructions-/281096909842?ssPageName=ADME:L:OC:NL:3160 (http://www.ebay.co.uk/itm/Volvo-C70-window-regulator-repair-kit-with-fitting-instructions-/281096909842?ssPageName=ADME:L:OC:NL:3160).
Heb zelf de operatie nog niet uitgevoerd omdat ik een nog min of meer werkend raam heb. probleem is waarschijnlijk dat 1 van de plastic rollen kaduuk is, niet de kabel.
Ik kan het raam nog wel omhoog 'helpen', misschien als je iemand het knopje laat bedienen, en je zelf trekt aan het raam dat ie langzaam omhoog komt.
Citaat van: fearless op 07-04-2014 22:52:27
heeft hij vast van jou :eusa_whistle: :eusa_shhh: :D
mijn pa spreekt hem nog aardig veel ;)
Hoe gaat het met je raam?
Fijne banden :) Uitlijnen gewoon doen. Nieuwe banden kosten meer...
En het rijdt vaak een stukje rustiger in het stuur (minder zoekerig)
ik heb trouwens nog zo een c70 raam revisie setje over van mijn vorige c70, als je interesse hebt, pm je me maar even :)
Citaat van: EricC70 op 31-07-2014 21:32:18
Heb deze week nieuwe banden gekocht (Goodyear Eagle F1 Asymmetric 2 225/45 R17 91Y met velgrandbescherming) en die op de al eerder gekochte BBS propus velgen laten leggen.
Het rijdt voortreffelijk, maar zit nog even te dubben over uitlijnen, omdat de vorige banden niet helemaal recht afgesleten waren.
http://i.imgur.com/da2At1k.jpg (http://imgur.com/da2At1k)
Staat m goed Eric! Hij begint steeds meer op de mijne te lijken. Nu nog ff het stuur naar de andere kant... :eusa_whistle:
Citaat van: EricC70 op 01-08-2014 12:53:50
Citaat van: T5-4life op 01-08-2014 12:10:35
Ach, dat zijn de laatste details, dat doe ik in een uurtje......
Wat was trouwens de reden waarom je de Volvo vanuit Japan hebt laten komen?
Als je hier op het forum (of marktplaats of whatever) kijkt, kosten ze de wereld ook niet meer.
Dus denk niet voor de kosten, maar ik ben benieuwd waarom dan wel :)
Citaat van: EricC70 op 03-08-2014 15:32:33
Heej Daan,
Ja, ook wel voor de kosten. Ik heb de Volvo samen met een Mercedes G320 gekocht in één deal. Mijn C70 had 105.000 km gelopen, dat zie je hier niet meer.
Maar het is wel zo, dat een auto die in Japan niet duur meer is, natuurlijk relatief veel aan transport en zo kost en bij de invoer komt over het totaal (aanschaf + transport) de invoerrechten (10%) en over dat totaal dan weer de btw. BPM was verwaarloosbaar. Auto's van vòòr 1998 kunnen zonder EU-type-goedkeuring ingevoerd worden, dat scheelt ook veel
Ondertussen de electrische antenne voor elkaar dus die komt niet meer omhoog. Heb stekkerverbinding bij de antenne zelf losgemaakt.
Goed bezig!
Dus toch (deels) voor de kosten, oke, dat wist ik niet.
Is die G320 ook van jou?
Inderdaad een mooie KM stand :)
Leuk om te horen, het toeval wil dat Japan het enige land waar de C70 (origineel af fabriek) elektrisch-inklapbare spiegels als optie had.
Heeft die van jou dat ook :eusa_drool:
;D ;D Ik was dus niet de enige die me dat afvroeg :angel: :P
En als die het heeft, wil je er toevallig vanaf ;D ?
Gewoon omdat het er is en dus kennelijk kan ;D
Als je het toch eens zou willen vragen, graag.
Omdat het een optie is wat niemand heeft, is het juist zo speciaal :)
Citaat van: daanium op 06-08-2014 20:27:25
Citaat van: EricC70 op 06-08-2014 21:13:06
Tuurlijk Daan, doe ik en laat het wel even weten of het gaat lukken.
Ben benieuwd, dit zou ik ook een leuke optie vinden voor mijn C70. :D
Graag gedaan Eric. Was leuk om weer ff bij te kletsen.
Doe je 'm weg met 'n bepaalde reden?
Als die elektrisch inklapbare spiegels had, had ik 'm misschien wel gekocht ;D
Spiegels omgezet en weer de verkoop in :P
Citaat van: EricC70 op 16-04-2015 22:44:48
Ondanks de fijne kilometers in deze auto, wil ik toch kijken of er belangstelling voor is en dus staat-ie nu te koop.
He Eric, wat is dat nou. Rijdt ie net lekker en dan doe je hem weg.... :eusa_wall:
Is hij verkocht aan een forumlid?
Jammer van de gespoten bumpers :(
Heb je m lijfelijk bekeken of op basis van foto's gekocht?
Of heeft een ander m voor je bekeken?
Hij ziet er op de foto's netjes uit; inderdaad meegespoten bumpers vindt niet iedereen even fraai (ik ook niet zo). Hij heeft wel wat stof lopen happen als ik zo het motorcompartiment bekijk: weet je waar in Japan de auto heeft gereden?
Hoe vinden jullie al die auto's uit Japan?
Ja, en aanvullend op de vraag van RoelNL; hoe weet je nu wat je daadwerkelijk koopt?
Doet 'ie het überhaupt of is dat niet belangrijk omdat het een nieuw project wordt?
Toen ik mijn Amerikaan importeerde, was er een goede kennis die in The States woonde en op verzoek en tegen vergoeding 'research' deed alvorens we besloten 'um naar NL te halen...of niet...
Ach, dat is zo weer terug aangepast met een ander bumpertje :D
Mooi hoor! Wat heeft ie gelopen?
Citaat van: EricC70 op 12-06-2015 08:42:05
Heb contacten daar, in principe vanaf foto's + auction report. Heb tot nu toe prima ervaringen, maar is vooral vanwege tussenpersoon die wat meer van die auto's te weten kan komen en in ieder geval het auction report helemaal kan verklaren.
Dus gespoten bumpers niet origineel? Moeten er van die grijze op zitten dan? Ik dacht dat ik al andere 850 R's gezien had die dat ook allemaal hebben, maar anders heb ik weer wat geleerd.
Ok maar is er een soort van Japanse marktplaats ofzo waar je al deze auto's tegen komt?
Sta je ingeschreven bij een auto export bureau die je tippen op het moment dat er een mooie 850/x70 langskomt?
Kan je heel erg goed Japans ;)? Zodat je hun eigen 2e hands autosites kunt lezen?
Vind het wel fraai staan die meegespoten bumpers...Ziet er ook erg netjes uit verder...beetje stof in de motorruimte maar dat is te verhelpen .... voorzichtig de spuit erop beetje poetsen en klaar ;)
Interieur is echt smetteloos zeg...
Alleen ff andere koplampen erop ;)
Verder.... :eusa_drool:
Mooie aankoop met een verblindend schoon koelwatervaatje ;D
Koelvloeistoftankje is ook het enige wat schoon is onder de kap ;D ;D
Maar een middagje boenen onder de kap en hij is weer als nieuw.
Ziet eruit als een mooie 850 R! (vooral als er weer normale lampen inzitten :eusa_shifty: ;) )
@RoelNL
Dit is een grote bekende auction site in Japan
http://yahoo.aleado.com/
spannend !! ;D
Ziet er goed uit :-) nette auto!
Mooie car.
Check het lichtbeeld van de koplampen op de muur. Mogelijk zitten er LHD koplampen in en buigt het licht de verkeerde kant op.
Kan je overigens veranderen bij projectorlampen door t plaatje achter de lens om te draaien.
Zeer mooi! Maak je de bumpers nog terug origineel.
Mooie auto Eric! En fijn dat ie niet tegen valt
Citaat van: Vulk op 20-08-2015 07:54:14
En de koplampen... :eusa_shifty:
SchitteRend exemplaaR!
Goede vangst. Prachtig interieur! Zeldzaam lage km-stand. Het lijkt me een logistiek avontuur dat niet zonder risico is, maar het is de moeite ruimschoots waard als ik de foto's zie.
Mooie Japanner heb je gekocht! ;D
Mooie auto hoor :eusa_clap: :eusa_clap:
Gooit de wisselaar de cd's eruit of headunit? Weet niet of deze headunit zon 3 cd unit heeft.
Als het de headunit is, even de rubber rollen schoonmaken met aceton. Even googlen en je vindt wel een aantal voorbeelden hoe dat moet. Werkje van niets, was bij mij de oplossing.
Ik zal t weekend ff n foto maken. Je moet wel n beetje handig zijn, maar met n klein stukje plaat is t waarschijnlijk wel te maken.
Zoww dat is een mooie :eusa_clap:
Ik vind die zwarte bovendekken van de bumpers niet eens zo lelijk ;D
:eusa_drool: Mooie wagen, gefeliciteerd! :eusa_dance:
Wat een plaatje! Vind die meegespoten bumpers wel wat hebben eigenlijk.
Ziet er mooi uit zeg! Interieur lijkt zo op het ook in overeenstemming met de kilometerstand.
Technisch inderdaad maar even afwachten.
Roffelze in ieder geval,
(T5-)Klaas
Een heel mooi exemplaar! :eusa_clap:
Hij is prachtig! Gefeliciteerd met je aanwinst en uiteraard veel roffelplezier ermee ! :eusa_clap:
Citaat van: Eric850R op 20-08-2015 20:15:51
Citaat van: classicT5 op 20-08-2015 19:09:36
Hoi,
Ja, de headunit (enkel) gooit ze eruit en het magazijn in de wisselaar komt er juist niet uit. De headunit heb ik sterk het idee dat-ie denkt dat het geen goede CD is, niet dat er iets zou zijn met de rubber rollen, maar da's mijn gedachte, niet meer.
Had dezelfde klachten door dat schoonmaken opgelost. Gekend euvel van deze radios, mbv google kun je duidelijke howto vinden.
Gefeliciteerd! Mooie aanwinst en wens je veel veilige en vooral leuke kilometers :)
Citaat van: Eric850R op 20-08-2015 20:17:31
Citaat van: innocenti op 20-08-2015 19:35:09
OK, bij voorbaat dank.
Maar dat houdt dus in, dat die aftermarket lampensets niet al een of andere schakeling ingebouwd hebben daarvoor?
Nee helaas niet. Zie PB met uitleg.
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Headlight_projector_schematic.png
Shield in bovenstaand plaatje moet aangepast worden om licht cutoff te corrigeren.
Ik zou de bumpers en strips zo laten, staat mooi en ziet er strak uit!
Mooie R :eusa_clap:
Mooie R Eric en je kent het spreekwoord: Wat je van ver haalt is lekker, in dit geval MOOI :eusa_clap: :eusa_clap:
Gaaf man! Gewaagd om zo'n auto van zo ver te halen, maar zeker een aanwinst voor 't Nederlandse wegdek!
Mistachterlicht, heb je al gekeken of beide branden? Zo ja, dan hoef je er maar 1 lampje uit te halen.
Zo nee, kijk dan eens of het lampje niet verwijderd is. Terugplaatsen en grote kans dat die het doet.
Kan me niet herinneren hoe ze in japan omgaan met mistlampen, of dat daar ook maar 1 lamp is ipv 2 zoals vroeger bij ons.
Ik heb de mistachterlichten aan beide kanten branden (amerikaan) ;D
Hoi Eric
Net met opruimen van de projector zag ik dat je de projector niet uit elkaar hoeft te halen. De verstelling zit buiten de lamp en kan je vanachter via het lampenwisselkapje verstellen door de schroef 1/2 slag los te draaien, te verstellen en weer vast te draaien.
Overigens mag je mijn howto best plaatsen hier als andere mensen nieuwsgierig zijn.
Mistachterlicht:
Grote kans dat er een dubbele aansluiting zit en dat er alleen een ander lampje gemonteerd is om het mistlicht te activeren.
Mistlampje is een 5/21W dubbel lampje.
Bovendek is niet juist gemonteerd. Ter plaatse van het openstaande stukje zit een palletje, dat in een sleufje/oogje hoort te vallen. Dit gaat vaak fout. Het is een geklooi om het goed te krijgen. Zijkant naar binnen duwen en dan het bovendek naar achteren schuiven.
of palletje is in verleden afgebroken
Citaat van: Eric850R op 25-08-2015 21:36:40
En dat plaatje om de sigarettenaansteker? Gewoon goede lijm?
Dat valt zeker te proberen, een andere middenconsole kan altijd nog.
Zo te zien echt een mooie auto! Cker van binnen ;) Tja, en smaak verschillend, maar die koplampen vind ik niet wat. Succes verder en veel plezier!
Hoi Eric
Leuk je ff snel te ontmoeten. En graag gedaan je te helpen. Jammer dat het niet easy lukt. Succes met laten aanpassen.
Het paste precies tussen 2 meetings snel te kijken.
Mooi dat t gelukt is Eric. Ga je er nog xenon in zetten? Daar lenen deze lampen zicht uitstekend voor.
Maar in de koplamp die ik heb gezien zaten halogeen PIAA lampen. En zeker geen xenon.
Zonde. Wat is er niet goed aan het lichtbeelden? Kan je een foto plaatsen van t lichtbeeld op bv een muur of garagedeur?
Mbt stadslicht: je mag per zijde 2 stadslichten hebben. Echter moeten ze dan wel ongeveer een vergelijkbaar oppervlak hebben. Tevens mogen ze niet te fel zijn, wit /geel van kleur. Oranje stadslicht is afkeur.
Waarom niet even een paar standaard koplampen erin gezet? Lijkt me sowieso beter gaan dan die aftermarket-dingen.
Citaat van: elianmars op 18-09-2015 19:17:23
Helemaal mee eens, scheelt je een hoop gezeur.
Citaat van: Eric850R op 18-09-2015 19:50:35
Hoi mannen,
Heb al via het forum een standaard setje tweedehands op de kop getikt. Ging razendsnel en ik heb ze dit weekend nog. De aftermarket set geeft meer licht Elianmars. Ik hecht wel aan originaliteit hoor, maar vind deze set gewoon wel wat hebben.
Ik begrijp wel dat je ze wilt hebben voor meer licht en het uiterlijk, maar om gezeur bij RDW uit te sluiten gewoon tijdelijk de originele erin.
En dan maar hopen dat de reflectoren in orde zijn ;D
Drie keer is scheepsrecht, toch? :D :eusa_pray:
Citaat van: Eric850R op 18-09-2015 21:36:51
Dit wordt voor deze de tweede keer.
Oh, oeps. Ik dacht dat je er nu twee keer geweest was :eusa_shifty:
Die van mij staat ook op 226PK de overboost rekenen ze niet mee.
handbak 250, automaat 226
Een automaat is nooit echt. ;)
Citaat van: Johann op 20-09-2015 12:59:30
De mijne wel, check het kenteken maar ;D
Citaat van: Eric850R op 20-09-2015 09:50:47
Btw, bij de keuring kwamen ze bij de RDW voor een 850 R automaat uit 1996 blijkbaar op een versie met 226 pk. Heb even wat nagezocht en het lijkt wat verwarrend. De 850 R met handbak zou 250 pk leveren, de automaat, die geen grotere turbo heeft gekregen ten opzichte van de T5-R zou dan toch nog steeds 240 pk moeten leveren?
In het RDW-scherm met de verschillende types komt dan wel de boost van 30 seconden naar 241 pk naar voren.
Hoe staan andere 850 R's bij de RDW bekend?
Ik hoop voor je dat je wel R op kenteken krijgt maar houd rekening met T-5 of T-5 exclusive :-\
Veel beter :eusa_clap:
Veeeeeeeeel beter! 8) 8)
En goedgekeurd?
En die lampen zijn o zo jaren 90 😉. Hopelijk krijg je de andere lampen goed.
Lekker gevoel he!
Dat staat garant voor vele jaren rijplezier met jouw kilometerstand.
Ik zit nu op 515.000.
Mooi zo! Nog even en dan volop genieten 8)
Gefeliciteerd :eusa_clap:
Waar laat je het gas vulstuk plaatsen?
Toch niet in de bumper hoop ik ;D
Congrats!! Schitterend exemplaar zo 8)
Citaat van: Eric850R op 21-09-2015 23:18:29
Citaat van: dielie850 op 21-09-2015 22:53:49
Nee, Dielie, komt achter tankklepje. Is net genoeg ruimte voor.
Grootte van de tank nog even afwachten. Misschien een 80 liter tank, anders iets van 57 bruto.
Wel BRC installatie, berekend op hoog vermogen.
Plaats je.later.Wat foto's van die brc installatie, ben benieuwd.
Gefeliciteerd met het behaalde resultaat bij de Rdw
Proficiat Eric dat je 'm door de keuring heen hebt.
Citaat van: Eric850R op 23-09-2015 18:50:04
Vandaag online gezien dat er binnenkort een kenteken door de bus valt. Is als 850 R bij de RDW bekend, 166 kW.
Vrijdag dus kenteken er op schroeven, gas voltanken en rijden!
Mooi. Die tank is het eerste weekend leeg met een grote glimlach op je gezicht.
Had Marco er niet een 100 Liter tank in gezet.....
Maar veel plezier gewenst met je mooie 850R
in zn nieuwe ford volgens mij.. niet in zijn R
of hij had, en een ringtank, en een achterbak tank doorgekoppeld :)
Citaat van: maruska op 24-09-2015 12:11:46
http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,26729.msg607831.html#msg607831
Citaat van: -D©©©L- op 25-05-2008 17:33:42
LPi:
- Lpe vervangen wegens omzetting naar "G3" - Gereed
- LPi injectoren vervangen door "vialle 28 exemplaren ivm verkrijgen voldoende opbrengst (ca 5 x 60 pk) - Gereed
- 56 liter ringtank vervangen door 100 liter cilindertank met gereviseerde LPi pomp. - gereed
Prachtige wagen, ziet er zeer, zeer netjes uit!
Ik heb een boel gemak van die grote tank! Zou niet meer anders willen.
Cor
Maar Marco heeft dat toch gewoon zelf gedaan? Als je dat nu bij de inbouw doet ga je natuurlijk ook qua gewicht op kenteken flink omhoog... ;)
Dat zou wel heel knap zijn; bij mij past de 55 L net.
Ik heb een 62l ringtank zonder dat de vloer omhoog komt. Wel de vloer licht moeten modificeren. Ik kan 52l netto tanken.
Citaat van: innocenti op 24-09-2015 19:27:39
Hier ook ;)
Dat is toch ongeveer de maximale maat van ringtank die past ?
In een S/V/C70 kan 67 liter ook nog.
In een 855 past die dan weer niet, simpelweg omdat de reservewielbak in een 854/855 kleiner is...
Oh men waarom moet ik dit ding dagelijks gaan spotten! Wat een gave bolide en glimmen :eusa_drool: 8) zelfs de grill is nog origineel Chrome! Heel veel plezier met deze 855 en natuurlijk ook de rest van je beauty's op de oprit! :eusa_clap:
Citaat van: Ludo op 24-09-2015 21:37:43
Check, ik heb 67L bruto tank in mijn S70.
Ik kan net geen 55L tanken, je vloer komt wel een paar cm omhoog.
Bij mij hebben ze daarom netjes een vloertje getimmerd werkt prima. :D
Past toch wel een een 855 hoor!
Hier ook zonder dat de vloer omhoog komt een 67 liter ringtank achter in. Wel de bodemplaat gemodificeerd in de vorm van het appandage kastje uit gevreesd.
Tank zo rond de 53 liter als ie leeg is.
Mooi hoor!
Erg mooi :eusa_clap:
Yep :eusa_clap: :eusa_clap: :eusa_clap:
Mooi hoor 8) :D
Dat zit er netjes in en je gaat echt lachen aan de pomp ;D Maar waarom is er een smeersysteem bij gezet? Is niet nodig voor deze motor.
Ziet er toch echt anders uit dan LPI, moet er niet aan denken als je bougies moet wisselen.
Waarom geen LPI ?
Wagen ziet er heel netjes uit! Vooral met de originele lampen ;D.
Is die foto bij de hoogspanningswerken genomen bij Diemen?
Citaat van: Eric850R op 26-09-2015 20:27:31
Citaat van: Died850 op 26-09-2015 19:00:47
Dankje! Nee, is in Zwolle. Voor de Zwollenaren een mooi plekje voor electrifying foto's.
mijn pa zag je nog rijden! ik wil een keer een shootje doen voor je/u :) ijsselcentrale zwolle :P 8)
Citaat van: Eric850R op 29-09-2015 16:33:44
Citaat van: hertogjan6 op 28-09-2015 23:52:13
Lijkt me geweldig! Ik vrees dat ik ouder ben, maar laten we het vooral bij je houden toch?
IJsselcentrale is mooi, of ergens een dijkje. Zal hem dan nog even een keer goed uitpoetsen!
haha! helemaal goed! Ik ben zelf 18 haha :P laat maar een keer weten 8) :D
Citaat van: Eric850R op 04-10-2015 17:08:04
Prompt knapt er dan een stukje af van het "bakje" waar de hendel in zit....grrrr....
Dat (her)ken ik... Plastic droogt uit en dan breken de pennetjes waarmee ze in de deur zitten af en die nemen een stukje van het bakje mee...?
Citaat van: Eric850R op 05-10-2015 17:51:10
Maar, als het gaat om het rijden met deze 850.....
En dat is uiteindelijk waar het om gaat! :eusa_dance:
De dag teller van de BC zou de juiste afstand aan moeten geven, welke bandenmaat heb je er onder? Standaard is 205-45-17
ja lijken er veel op, hebben 2 spaken meer, maar wel het zelfde model.
En dat past?. ???
Bij mij wel op de 855, maar ook eigenlijk weer niet: dat kwam omdat de as te ver uitstak: de wielnaafdop wilde er niet meer op.
BR
Als ik op pagina 9 het plaatje zie, zou ik zeggen dat er 302 schijven op zitten.
Daar krijg je nooit een 15" velg overheen.
(http://i.imgur.com/MrlZcWV.jpg)
dat vraag ik mij ook af , maar de kleppen hebben maar weinig nodig , dus op decelleratie zal er voldoende toegevoegd worden denk ik
302 is een upgrade; standaard zit er 285 onder.
302 wordt ook wel een 16" remmenset genoemd;
285 de 15" remmenset en
320 de 17" remmenset.
Je deed me even twijfelen, maar Kornelis vermeld dus dat het upgrade is. :D
Op de foto is niet echt helder, er lijkt weinig ruimte tussen velg en klauw.
Even passen en je weet het...
De klauwen zijn gelijk/standaard, ik kan mis zijn maar zoveel verschil in overblijvende ruimte zie ik toch niet.
Meet je schijf even op, dan weet je het. 285 en 302 staan voor de diameter van de schijf in mm.
Lijkt zo op het oog 280mm
Bij een 302 schijf, zit de ventilatie opening aan de velg zijde, bij een 280 aan de motor zijde.
Hier verduidelijking bij mijn vorige post, net even snel fototjes gemaakt.
302MM
(http://i61.tinypic.com/2mrfzte.jpg)
(http://i60.tinypic.com/2v3sg7d.jpg)
280MM
(http://i58.tinypic.com/1zy99nd.jpg)
(http://i59.tinypic.com/208a8t3.jpg)
EDIT: zo kan je in 1 oog opslag zien wat voor diameter remmen je/iemand hebt/heeft
Denk ook dat het 280 mm zijn, vergeet niet dat 302 aan de rand maar 11mm (1,1 cm) meer naar buiten staat, dat is niet heel veel meer remschijf.
Hoi Eric,
Ja zoals je al gezien had op mijn thread, past het bij mij prima.
Ik heb wel 280's, maar ik denk dat 302 er toch ook wel in zou moeten kunnen passen. ;D
Ben benieuwd..
302 past niet met 15 inch staal
Ik denk 422, Turquoise Pearl. Net als mijn 854 :)
Cor
Ja is origineel, maar tamelijk zeldzaam op de R. Op de T-5R niet leverbaar geweest voor zover mijn kennis reikt :)
Het schijnt dat ik 1 van de 2 422 R sedans in NL heb.
Het is mijn werkpaard waar ik zo'n 35.000 per jaar mee rij. Ik probeer hem zo goed mogelijk bij te houden in elk geval :)
(http://www.baarda.it/v850/2015-02-24/850-1.jpg)
Citaat van: Eric850R op 27-10-2015 21:43:57
Vanwege verstoring elders over wat je met een normaal rijbewijs achter je Volvo mag hangen, omdat volgens mij de site van de RDW of andere sites er nu juist niet in slagen om dit duidelijk uit te leggen.
Denk dat ik het goed begrepen heb, dat als het maximaal toelaatbare gewicht van de caravan lager is dan het gewicht van de auto (in mijn geval 1567 kg (massa rijklaar)) en het totale maximaal toegelaten gewicht van auto en caravan beneden de 3500 kg blijft, dan is het goed.
Mijn 850 R heeft een mtm van 1970, waarmee de caravan nog 1530 aan mtm kan hebben, want die 1530 is ook nog lager dan de 1567 die de auto weegt.
Waarmee de Volvo 850 in meerdere opzichten dus best een ideale caravantrekker is!
Er is ondertussen een BE topic opgestart ;)
Mooi! Moest je nodig? ;)
Leuke foto!
Mooie foto en wat een geweldig kenteken heb je op de auto.
Citaat van: Eric850R op 30-10-2015 18:43:51
Citaat van: T5-4life op 30-10-2015 16:30:40
Heb een 850 R Hugo, ben zo weer thuis!
@ Cornelis: Kenteken is veel te nieuw, begint met HB, moet er zelf nog aan wennen!
Wij ook denk ik ;D
Mooie foto! Vraagt om meeRRRR
Stuuruitslagbegrenzers droog?
Likje koper- of keramischvet erop en weg is de kraak (waarschijnlijk)
Citaat van: The Demon op 13-11-2015 21:12:39
Alleen als hij met volle stuuruitslag de stoep op rijdt kan het een droge stuuruitslagbegrenzer zijn.
Anders denk ik eerder aan de stabilisatorstangrubbers, voor zover het geen gevulcaniseerde rubbers zijn die vast zitten aan de stang.
Veerpootrubber of lager?
Weet het niet, maar geeft een Japanse teller niet ook mijlen ipv kilometers aan ?
Nee in Japan rekenen ze gewoon met kilometers.
Weet niet waar je woont, maar ik heb hier nog een aantal tandwieltjes.
Kom langs zou ik zeggen, dan is het wel in 1x goed vervangen ;D
Wapserveen, dat ligt naast steenwijk. Hooguit 20-25 minuutjes van jou :)
Als je nog eens wat hebt, doe me een berichtje. Sleutel met alle plezier aan 850/x70, zie ze liever rond rijden dan dat ze op de sloop komen.
Vooral die mooie R van je. :eusa_clap:
Hoop geld, ik heb de tandwieltjes uit amerika laten komen voor 5$ p/s. Voor een heel schappelijk bedrag had ik hem ook wel voor je willen wisselen, maar dat is nu mosterd na de maaltijd..
Maar idd, ik zou gewoon op je garantie terugkomen! Je hebt er tenslotte voor betaald.
Ha Eric, ja was weeer gezellig. Idd die ouwe hokken lijd altijd tot genoeg gespreksstof ;D
Bedankt voor de complimenten :angel:
We gaan elkaar vast en zeker weer tegenkomen op meetings, danwel hier.
Geen probleem Eric, vond het ook gezellig en zo houden we die mooie R van je rijdend ;D
Vacuumslangen waren al ver heen, sommige al doorgescheurt. Dit kon zeker geen kwaad!
Carterventilatie preventief gedaan, maar je zag wel al dat het oliereservoir en de slangen begonnen dicht te koeken.
Ook nog even een stukje in de wagen van Eric mogen sturen, man man dat rijd nog als nieuw! ;D
Nou eh.... Je hebt plus en min ;D
De plus zit (bij een sigarettenaansteker/stopcontact in auto's) altijd in het midden, de mantel is dan de massa (min).
Je moet dus 2 draden aansluiten. Als je goed kijkt is het waarschijnlijk puur logisch, anders moet je er even een multimeter bij halen.
Weet niet waar je huist maar ik wil er best even mee helpen.
Aan massa, bijvoorbeeld de min van je radio.
Vacuumslangetje losgeschoten aan de achterkant van je tellerbak?
Heb zelf al eens gehad dat dit slangetje ergens bij de accu was losgeschoten...
Denk idd dat je vacuum slangetje eraf is. Je was toch bij iemand langs geweest die tandwieltje gemaakt heeft?
Lijkt me een goed plan! Laat maar even weten :)
Denk het slangetje voor bij je radiator,daar zit een koppel stukje was bij mij ook los.
fijn dat het is opgelost.
Citaat van: Eric850R op 24-02-2016 19:21:19
Ben er superblij mee! Heerlijke auto-klets-middag en mooie upgrades! Pieter bedankt!
Met veel plezier, insgelijks! :D
Ik heb nog zitten denken aan die teller, maar ik heb zo niet direct een idee wat er nog mis kan zijn...
We zijn wel de stand 4000km vergeten door te draaien :(
Ziet er netjes uit. Ook mooi dat originele sier stuk ;).
Mooie stand! Ik zou dit een nieuw noemen ;D.
Ik heb je draadje helemaal doorgespit, leuk om te lezen. Ik heb zelf sinds kort ook een "japanner" Met deze kilometerstand kun je misschien wel al andere (behalve die van mij natuurlijk :eusa_whistle:) overleven!
Grt Sharan
Citaat van: Eric850R op 20-10-2015 18:35:37
Dit zijn ze:
http://swedespeed.com/old_site/resources/gallery/special_cars/wheels/fwd_15/images/large/03.jpg
vs. de Volans
http://www.swedespeed.com/old_site/resources/gallery/special_cars/wheels/fwd_17/images/large/01.jpg
kan elke dag weer.een hele strakke 850 spotten! Met volans 8)
Ik heb zojuist het hele Japanse stuk terug gelezen en wat is dat toch een schoonheid. De mee gespoten bumpers zien er naar mijn idee strak uit. Smoeltje ziet er ook beter uit met de originele koplampen :eusa_clap:
Citaat van: Eric850R op 18-04-2016 21:56:12
Bedankt Thunderstruck!
Japan blijft een geweldig autoland. Heb net weer wat anders op de veiling gekocht (geen Volvo...)
Maar deze is wel een blijvertje!
Ik ben benieuwd!
Tipje van de sluier Eric?
Citaat van: Eric850R op 18-04-2016 20:08:52
Citaat van: hertogjan6 op 16-04-2016 22:40:33
Dit zijn ze:
vs. de Volans
Wanneer kom je jouw aanwinst showen?
helaas nog geen rijbewijs om dat te kunnen doen! Hij staat dagelijks voor de deur dus mocht je een keer een blokje omdoen kan je altijd de straat in rijden :D ben benieuwd wat je nu weer uit Japan gaat halen :D
SLK?
Citaat van: Eric850R op 19-04-2016 17:11:26
OK, een flinke tip denk ik meteen. Je moet van rood houden....
http://i.imgur.com/Bbb3l6E.jpg
wnr staat die er? :eusa_think:
Citaat van: Eric850R op 19-04-2016 18:15:43
Duurt nog wel even, heel misschien de boot van eind april maar waarschijnlijk die van eind mei. Daarna dan nog ca. 6 weken.
http://i.imgur.com/EXzxa5m.jpg
@ClassicT5: Was niet moeilijk he?
aahh! Met die driehoek achterlichten?
Citaat van: Eric850R op 19-04-2016 18:28:15
Ja, die
http://i.imgur.com/uRSbHcf.jpg
nice! Maar vind die bmw 850i mooier op het achtergrond :eusa_shifty: :eusa_whistle:
Leuk hoor. En een mooi lage kilometerstand
Leuk, zo'n CLK! Was 18 jaar geleden onze trouwauto. Dat was voor mij het hoogtepunt van de bruiloft ;D
Gave bak.
850i doet 90 in de maand qua belasting en kan net als de CLK ook 1 op 6.
(Spiegels en koplampen ingeklapt en de banden op 4 bar, 90 op de cc)
Een R.H.D. x70 Saffron :D
Citaat van: Eric850R op 04-03-2017 13:44:05
Eind februari op de boot gegaan, begin april hier, een "nieuwe" Volvo!
http://i.imgur.com/t4wzIo9.jpg
Even kijken of er al genoeg herkenning is.
woohoo meer saffron! ;)
zie dit topic nu pas...:)
goed bezig stadgenoot!
Die km-stand :o, praktisch nieuw.
Ennnnn elektrisch inklapbare spiegels! Enkel geleverd in Japan op RHD modellen :)
Ja en een paar handige harries hier op het forum natuurlijk :P
En de super exclusieve Limited Edition Blue Remote Control :eusa_clap:
:eusa_think:
Mooie aanwinst Eric. Die G erachter is ook leuk ;)
Citaat van: Eric850R op 05-03-2017 16:26:34
Ja, Volvobug, die zag ik ook al (deels wat het zo leuk maakt, dat je niet precies weet wat je allemaal aantreft).
Maar, bijvoorbeeld de veerpootbrug en de rode bougiekabels, die had ik voor aankoop nog niet gezien.
ha wat gaaf, kan me voorstellen dat je bijna niet wachten kunt tot dat ding er is ;D Maar ook dat je nieuwsgierig bent naar wat je aan gaat treffen. Als ik dit zo lees begint het zowaar te jeuken om daar ook op zoek te gaan :D
Citaat van: Eric850R op 05-03-2017 21:16:50
Citaat van: classicT5 op 05-03-2017 17:40:20
Ken je die dan toevallig???
Nee hoor, maar vind een G erg leuke autos. Pas nog in een G500 gereden, leuk speelgoed, alleen beetje kostbaar ;)
Zag dat je alweer goed bezig bent! Zier er weer super dikjes uit :eusa_drool:
Succes nog met wassen 8) :azn:
Mooi!
Mijn chinees is niet zo goed, zie wel video op kastje staan.
Citaat van: Eric850R op 12-04-2017 21:57:30
't is Japans denk ik Ton. Misschien dat het een soort tuner was, die op het rti-beeldscherm zou kunnen afspelen. Het gaat om het dak op twee antenne-kastjes met elk twee antennes.
Dat chinees en japans lijkt allemaal op elkaar ;D
Zou natuurlijk goed kunnen dat het een tuner is.
Leuke aanwinst deze V70R met al die gekke opties uit Japan ;D. Het lijkt alsof er geen beeldsignaal uit het kastje komt gezien de rode en witte stekkers, dan zou er ook een gele moeten zitten denk ik.
Graag gedaan Eric!
die krassen op de bumper komt wel goed; vriend van me ( met die grijze S60 met carbon dak ) heeft een schade herstel bedrijf.
ik ben benieuwd hoe de nieuwe aanwinst er in het echt uitziet; ik kom snel kijken
hij is ook helemaal Volvo fanaat; die van hem is gechipt bij Rica tot 330 pk; heeft zelf een roestvrije stalen dubbele uitlaat onder de auto gefabriceerd en zo kan ik nog wel even doorgaan.
heb je al een kenteken op je nieuwe aanwinst?
denk dat weinig mensen een japanse gordel hebben :)
maar mooi hoor ! ben erg benieuwd naar alle accessoires, als verslaafde ervan. die dakantenne heb ik wel eens wat over gelezen, zal eens terugzoeken..
Dak antennne is vaker voor gekomen! En volgenmij wat ik toen las is dat voor Tv signaal idd (mocht je ergens op hutje op de op vakantie zijn) zal een maatje van me is vragen die weer er vast meer over te vertellen! :D
Snap je gedachtengang heel goed, maar ik zou het juist laten zitten omdat het zo apart is ;D ;D.
Ziet er netjes uit hoor :eusa_clap:
Alleen die velgen :eusa_think: vind ik meer iets voor vag.
Verder knappe wagen.
Vind je dat zoveel anders dan volvo triton velgen?
(http://i42.photobucket.com/albums/e323/brettborders/C70/RoscoeReiley008.jpg)
Citaat van: NinaPaul op 17-04-2017 11:54:01
Ja heel anders
Denk niet dat het goedkope smekvelgen zijn, mooi is smaak. Maar je zou het gewicht eens kunnen vergelijken met originele velgen, zou me niet verbazen als deze velgen stuk lichter zijn.
Alweer gewend aan rechts sturen?
Citaat van: Eric850R op 17-04-2017 12:07:14
Citaat van: clk-p op 17-04-2017 11:36:28
Dank!
Ja, velgen kunnen beter, misschien dat als ze zwart zouden zijn, dat ik het dan al mooier vind. Voorlopig rijd ik deze banden nog af en ga rustig op zoek naar wat ik mooier vind. Twijfel of ik dan Comets (standaard) of de strakkere R-velgen mooier vind staan.
Anders heb ik nog die donkere velgen in de garage liggen, die zaten onder mijn R
Mooie bak zeg :eusa_clap:
Mocht je de velgen beu zijn mag je me wat laten weten ;D
Gaaf, gefeliciteerd!
Erg gaaf.
Kan me vergissen, maar volgens mij heeft een kameraadje van mij je auto gekeurd bij de rdw?
Klein en lelijk mannetje was t ;D
Citaat van: Eric850R op 20-04-2017 22:23:28
Citaat van: pietdeslinger op 20-04-2017 22:01:01
Erg gaaf.
Ha ha, dat is jouw tekst Piet!
Maar hij zei me al dat een maat van hem in Hattem? ook een Volvo-gek was. Dan moet jij dat dus zijn Piet!
@Sander: Dank!
Mijn vriendin woont in Hattem en ik ben er vaak; in Hattem zitten heel veel Volvo gekken; zo zie ik hier een mooie cream yellow 850 en een mooie felblauwe V70R en zo kan ik nog wel even doorgaan.
[/quote]
[/quote]
Denk dat je dan mijn v70R hebt gezien.
[/quote]
En die RDW-keurmeester is best een aardige vent, als die eenmaal de auto heeft goedgekeurd....
@Sander: Dank!
[/quote]
Ja hoor, hij is wel aardig hoor.
Klopt woon in Hattem.
Citaat van: pietdeslinger op 21-04-2017 06:38:18
[/quote]
@Sander: Dank!
[/quote]
[/quote]
Heb jij die blauwe R; met daarnaast nog een V70 N, aan die lange straat in het dorp? ( kan zo niet op de naam van de straat komen )
In diezelfde straat staat ook een mooie 244 met Polaris velgen al een hele tijd stil op de oprit.
Ja dat is de mijne.
Klopt de overbuurman heeft een N.
Is de Dorpsweg in Hattem.
Citaat van: Eric850R op 21-04-2017 19:13:33
Citaat van: pietdeslinger op 21-04-2017 12:35:16
Ja dat is de mijne.
Mooie gelegenheid voor een mini-meet! Zwolle of Hattem!
volgensmij staat er nog een fotoshoot vast die ik nog steeds vergeet :eusa_shifty: :eusa_wall:
Ja dat is de mijne.
dan heb ik de goede voor....
stond hij gisteren niet bij die yellow cream in Hattem?
Mijn vriendin woont in de Visby en haar ouders aan de Keppelskamp. ik rij altijd bewust een stukje om, kan ik nog even naar die mooie blauwe R gluren...:)
Zou kunnen, die. Cy staat vaak vlakbij de school.
Zal hem voortaan wel iets verder richting de weg.
Kun je nog beter kijken :evil:
hahaha heel goed!
dus als je iemand stapvoets voorbij ziet komen; it's me......
Citaat van: Eric850R op 13-05-2017 13:38:46
Volgend weekend komt de nieuwe V70R terug met LPG erin!
Dan wordt de 850 R geschorst, maar begin toch te twijfelen of ik die niet beter kan verkopen. Ze gaan tegenwoordig voor nogal hoge prijzen immers.....
Hahahaa ;D, reken je maar niet rijk wat al die dure staan nog altijd te koop.
Maar opzich wordt de T-5R en 850R niet minder waard mits deze in goede staat is. ;)
Als je de hele onderhouds geschiedenis weet en erbij hebt is dat uiteraard beter.
143.000 km is niet echt veel inderdaad, met LPI is dat best interessant voor de meeste.
Maar op MP en het draadje lachen op MP is gewoon te veel gevraagd voor deze 850's.
Ik zou zeggen wees reëel met de prijs, en je bent hem zo kwijt. ;)
Staat goed!
Hoe bevalt het rechts rijden? Schitterende auto verders!
hahahaha een grijpertje ook.......
je kunt ook achteruit de mac drive in.....:)
velgen staan hem goed!
