Technische/Tuningsboards => Techniek Algemeen => Interieur-/exterieur verzorging => Topic gestart door: curfs op 07-01-2014 11:59:51
Titel: rechter voordeur
Bericht door: curfs op 07-01-2014 11:59:51
Goed op de v70 doet de central deurvergrendeling het goed. (clipje gaat omhoog en naar beneden), maar toch als de rechter voordeur open lijkt te zijn, gaat hij niet open. Als of er een kinderslot omgekeerd op zit.
Is dit een setting/knopje in de auto of kan ie kapot zijn?
Titel: Re: rechter voordeur
Bericht door: kulk op 07-01-2014 12:34:38
Het kan zijn dat de zogenaamde 'deadlock' functie is ingeschakeld, alhoewel, volgens mij zouden dan alle deuren niet meer open
moeten kunnen gaan van binnenuit. Dus zoek eerst even in je boekje ( als je die hebt tenminste ) naar 'deadlock'.
Ik denk dat het waarschijnlijker is dat je slot stuk is, ik heb dit zelf ook alleen dan linksvoor.
Ze worden hier nog weleens aangeboden op het forum.
Edit:
Deze moet je hebben:
(http://i1094.photobucket.com/albums/i446/arjen2/P1080180_zpsd9215768.jpg)
Aangeboden op het forum:
http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,67932.0.html
Bericht door: curfs op 07-01-2014 12:42:31
ik ga zoeken
thanks
Bericht door: kulk op 07-01-2014 12:43:24
Zie boven ;)
Bericht door: curfs op 07-01-2014 18:38:03
Bah. Het knopje gaat wel omhoog en van binnen uit doet het slot het ook, maar de deurklink heeft er geen zin meer in.
Alleen het hele slot vervangen dus?
Bericht door: henry classic v70 op 07-01-2014 19:53:22
Heb je het deurpaneel er al af...?
Dan kun je nl. veel beter bekijken waarom de klink niet werkt, kan maar zo losgeschoten zijn of een stukje plastic wat is afgebroken.
Bericht door: curfs op 07-01-2014 21:11:12
Ik ben helaas niet auto technisch en helaas geen garage met licht dus om dat in het donker te doen op straat lijkt me niet zo verstandig.
Misschien zondag even kijken.
