ik heb even op de forum maar ik ben nog niet uit. k heb begrepen dat er verschillende typen draagarmen zijn.
online kan ik een draagarm met 1 bolt fitting of 2 bolt fitting.
hoe kan ik het zien welke ik moet hebben?
alvast bedankt!
kijken wat er nu onder de auto zit ?
dat snap ik. maar waarnaar moet ik kijken? hoe weet ik welke type het is als ik het zie
welke type zit er standaard er op?
Maak anders even een foto. Ik durf het ook zo niet te zeggen. Ik weet wat er op mijn modeljaar 95 850 zit. daar zit de draagarm met 2 bouten vast. (een voor en 1 achter)
Linkje ter info voor degene die ik bedoel
http://www.estateservices.nl/ophanging/draagarm-850-s70-v70-links-trw.html
thx voor de link.
ik heb wat foto's gemaakt
https://plus.google.com/photos/101798776965008545642/albums/5968751936514159809
Dat is dus het type met 1 bout per bevestigingspunt aan het subframe, waarbij de bout dus in de langsrichting van het subframe loopt en niet dwars op het subframe gemonteerd wordt zoals bij de 2 bouts variant het geval is.
Een goed alternatief voor de origineel volvo draagarmen is Meyle HD versie.
top. dank
Zoals in de link van Sbv dus.
ik heb deze op marktplaats gevonden: http://link.marktplaats.nl/764224349
wat is de kans dat deze de juiste zijn?
Groot.
Maar kunt beter nieuwe kopen of er nieuwe bussen in persen bij je eigen draagarmen.
Met deze weet je ook de staat van de rubbers en stuurkogel niet.
dank.
klopt. het is een gok.
Gebruikte draagarmen als je niet weet waar ze afkomstig van zijn zou ik zelf niet doen. Liever iets meer uitgeven dan weet je dat het goed is
Citaat van: crta23 op 16-01-2014 13:24:42
dank.
In dit geval zou ik de gok niet wagen.
Gewoon niet doen!
Die ty-wrap zit er niet voor niets in bij die ene.
Je kan nog beter een paar nieuwe immitatie kopen.
The Demon.
alleen de diesel heeft andere draagarmen de rest is allemaal het zelfde
Citaat van: The Demon op 16-01-2014 20:50:11
Gewoon niet doen!
The Demon.
Klopt, daar heeft een labeltje aan gezeten.
Maar ik zou persoonlijk niks kopen bij deze verkoper.
Hij bied o.a. Een koppeling van een golf aan die helemaal op is als goed.
Deze sloper weet niet echt wat goed is en wat niet.
