Technische/Tuningsboards => Techniek Algemeen => Audio/DVD/navigatie-systemen => Topic gestart door: Desperado op 06-12-2004 21:11:48
Titel: antennekabel
Bericht door: Desperado op 06-12-2004 21:11:48
hallo,
Ik heb een probleempje met mijn antennekabel waarvan de stekker die in de radio moet kapot is(afgebroken?)het pinnetje is in ieder geval te kort en maakt dus geen goed contact.
nu wil ik de kabel vervangen,maaaaarrr moet ik dan de complete antenne vervangen ? of zit er ergens een stekker
tussen zodat ik alleen een deel kan vervangen(verlengkabel)
Het is een vaste antenne orgineel volvo(zwart)
heb al gezocht op het forum maar kan het niet vinden.
alle tips welkom  :-\
b.v.d
Titel: Re:antennekabel
Bericht door: Roy V70R op 06-12-2004 22:41:10
Citaat van: Desperado op 06-12-2004 21:11:48
hallo,
b.v.d
Je vermeld hier dat het pinnetje te kort is, bedoel je dan dat ie is afgebroken.?
Mischien is ie iets naar binnen geschoven en  dan kun je `m met een tangetje iets naar buiten trekken.
Voor de rest kun je twee dingen doen, of de stekker vervangen, of de kabel vervangen.
Voor zover ik weet wordt de kabel ergen bij de achterbank verlengt.
Makkelijker is alleen de stekker vervangen, kost cà 2.50 euro.
Suc6
Groeten Roy
Bericht door: Desperado op 08-12-2004 22:07:49
Bedankt Roy,
Heb vanavond nog een keer gekeken,er is inderdaad een stukje afgebroken.
Word dus of een nieuw stekkertje of kabel.
(echt een zondagklusje ;D ;D)
Bericht door: gltroffel op 08-12-2004 22:52:00
met twee f-connectoren en een nieuw antennesnoertje met vaste plug verbinden d.m.v een f-connector female/female en het werkt weer als een trein.
vragen?
Stuur me even een prive-mailtje.
Tom
