Technische/Tuningsboards => Techniek Algemeen => Elektrisch/Electronisch => Topic gestart door: scania164 op 10-02-2014 13:00:35
Titel: stoel v70r schema
Bericht door: scania164 op 10-02-2014 13:00:35
Hallo
Vanmorgen wou ik de stoel verzetten. ....plots niks meer.
De kabel met de groene stekker bleef hangen achter de rail en stond snaar strak
Heeft iemand een schema van deze kabel. ..en waar in de stoel komt ie uit. ...er zit een kastje onder , hopelijk zit daar geen printplaat die nu kapot getrokken is??
Wie kan hier iets van vertellen?
Mvg chris
Titel: Re: stoel v70r schema
Bericht door: 850 R op 10-02-2014 22:32:37
de groene stekker is van het bedieningspaneel, er zit inderdaad een computer onder de stoel waar deze stekker inklikt. je kan het bedieningspaneel makkelijk welghalen door die groene stekker los te trekken, en het paneeltje vanaf beide kanten omhoog trekken. dan kan je hem op tafel neerleggen en alles openschroeven of het nog in orde is. even elk contactje doormeten met een multimeter, dan weet je waar het aan ligt.
