Technische/Tuningsboards => Techniek Algemeen => Overige Techniek => Topic gestart door: Reitse op 17-02-2003 15:24:38
Titel: Stoelen
Bericht door: Reitse op 17-02-2003 15:24:38
Vrraagje. M'n bestuurdersstoel lijkt een beetje op te zijn. De rugleuning staat wat scheef en dat zit toch niet heel erg fijn zo. Tijd voor verandering denk ik. Vraag is: kan iedere stoel uit de 850/S/V70 serie er zomaar in of moet er opgelet worden met elektrische bedieningen, extra stoelairbags en vooral maatvoering van de rails waar de stoel overheen loopt?
Titel: Re: Stoelen
Bericht door: ed op 17-02-2003 17:18:12
Je kunt de stoel ook laten opvullen, dan wordt hij weer als nieuw. Bij een tweedehands stoel heb je meteen weer hetzelfde probleem: doorgezakt. Meestal is niet de leuning doorgezakt, maar de zitting (logisch). Doordat je last van je rug krijgt geef je vaak de rugleuning de schuld. Doordat je verder naar beneden zakt kom je "scheef" op de rugleuning uit, waardoor het niet meer lekker zit.
Als de rugleuning scheef s weet ik niet of daar wat aan gedaan kan worden.
Titel: Re: Stoelen
Bericht door: Reitse op 17-02-2003 17:22:11
Ed,
De leuning staat wel aardig scheef. Ik heb de vraag of het rechtgezet kan worden in een andere thread al gezet, en voor zover ik het gesnapt heb kon dat niet. Naja, na meer dan 11 jaar dienst doen kan ik snappen dat een stoel het op gaat geven. De zitting is op zich nog prima.
Titel: Re: Stoelen
Bericht door: Rudi op 17-02-2003 19:01:58
Reitse,je moet naar Auto Rima gaan.Die stoelen passen allemaal wel,ik heb in m,n vorige[T5]R stoelen laten zetten,die R stoelen zijn gewoon klasse,haast geen verschil met nieuw.Het is echt een top bedrijf,suc6 ;)
Titel: Re: Stoelen
Bericht door: Hans B6254 op 17-02-2003 19:21:39
Hoewel het niet een antwoord op je vraag is:
ik heb de stoel van mijn 740 laten herstellen, nieuwe vulling, echter na een jaar zat ik er weer door, weeg toch minder dan 90 kg
oplossing:  neem de stoel uit de auto,
maak een plaat hardboard op maat zodat je deze tussen de vulling en de vering in de bodem van de stoel kunt schuiven
en klaar is kees, wel natuurlijk even de stoel terug zetten.
JHH
Titel: Re: Stoelen
Bericht door: denkweb op 17-02-2003 21:12:32
Let op of er SIPS voorbereiding aanwezig is ;-)
Kun je geen schietstoel monteren uit de C70??
Titel: Re: Stoelen
Bericht door: Reitse op 18-02-2003 10:48:12
CiteerReitse,je moet naar Auto Rima gaan.Die stoelen passen allemaal wel,ik heb in m,n vorige[T5]R stoelen laten zetten,die R stoelen zijn gewoon klasse,haast geen verschil met nieuw.Het is echt een top bedrijf,suc6 ;)
Kijk! Daar hoopte ik al een beetje op. Zit ik alleen nog met de vraag hoe het zit met electrische stoelen... hmmm Ik bedoel dus electrisch bedienbare stoelen :D Liggen er al snoertjes in mijn '91'er? Even voor de duidelijkheid, de nieuwe WHIPS-stoelen passen niet? (buiten het feit dat die wel erg duur zullen zijn)
@denkweb: schietstoel.. hmmmmmm  ;) :D
Titel: Re: Stoelen
Bericht door: Reitse op 18-02-2003 10:48:56
CiteerHoewel het niet een antwoord op je vraag is:
JHH
Hans, geen antwoord op m'n vraag maar wel een hele goeie tip! Dank daarvoor!
Titel: Re: Stoelen
Bericht door: denkweb op 18-02-2003 11:19:06
CiteerHans, geen antwoord op m'n vraag maar wel een hele goeie tip! Dank daarvoor!
De tip dat je de stoel terug moet zetten of die van het hardboard??
Titel: Re: Stoelen
Bericht door: Reitse op 18-02-2003 11:29:28
Doe es een gok!
Titel: Re: Stoelen
Bericht door: ed op 18-02-2003 17:29:33
Ik heb zelf eens gevraagd wat een stoel kost bij Autorima: 150 euro.
Maar dan blijft de opmerking of deze ook niet al is doorgezakt.
Als je een plaat hardboard monteerd, wordt de stoel dan niet erg hard? Er zit immers geen vering meer in (naast het schuim dan natuurlijk).
Wat zakt er nu eigenlijk door: De vering, het schuim of allebei?
Ed
Titel: Re: Stoelen
Bericht door: Reitse op 18-02-2003 18:36:30
Tsja, of een stoel is doorgezakt is een kwestie van gaan kijken en voelen!
Even een overzicht:
Marans:
Er past alleen de 850 stoel in en de stof is ook bepalend.Een
halfleer/halfstof stoel voor een 850 van dat jaar kost 230 euro.
Elferink:
Wij hebben wel stoelen op voorraad grijs in half stof half leer deze kosten
75.= euro per stuk in goede kwaliteit.
AutoRima:
Nog geen reactie, maar 150 euro?
Titel: Re: Stoelen
Bericht door: Hans B6254 op 18-02-2003 18:39:32
Naast het schuim zit er nog steeds vering in, de plaat board hangt rondom nog steeds in veren, echter het raamwerk in van draaden ( bij mijn 740) zakt niet meer zo door, daarom ook hardboard en geen spaanplaat of 18 mm MDF, ook board geeft nog iets mee.
Bovendien is het echt nederlands, kost maar 2 euro en is dus veel goedkoper dan laten vullen  bijna € 90,0 voor een stoel. Die na een jaar weer een kuil was.
De Volvo doet het nog wel na 300.000 maar de bestuurders stoel niet. Feit zou je kunnen zegen.
De Stoelen wisselen ( links-rechts) kan soms ook. Echter niet in de 740, verschillende montage gaten voor links en recht.
mocht het wel kunnen ( geen idee) dan zit wel de rugleuning verstelling aan de binnenkant. ;D
JHH
Titel: Re: Stoelen
Bericht door: ed op 18-02-2003 18:40:11
Zit nogal wat verschil in prijs.
Voelen of een stoel is doorgezakt is lastig. Mijn stoel voelt overal stevig aan, maar is toch doorgezakt.
Titel: Re: Stoelen
Bericht door: Reitse op 18-02-2003 18:46:20
Nogal verschil in prijs ja. Daarom ook altijd wat rondvragen :)
Titel: Re: Stoelen
Bericht door: Reitse op 19-02-2003 14:43:02
Reactie van AutoRima:
HET BESTE KUNT U EEN KEER HIER DE GEBRUIKTE STOELEN BEKIJKEN
Weet ik dus nog niks... :-/
De vraag staat overigens nog open of een R-stoel in een GLT past... Wie-o-wie...
Edit: Antwoord van AutoRima: de R-stoel past ook.  :D ;D
Titel: Re: Stoelen
Bericht door: Reitse op 19-02-2003 21:44:56
Ludo,
Ik kan me voorstellen, niet gehinderd door kennis van zaken op dat gebied, dat Volvo in de loop van de tijd een net iets andere maat voor z'n stoelrails gaat gebruiken. Maar dat doen ze gelukkig niet!  :D
Titel: Re: Stoelen
Bericht door: Rudi op 19-02-2003 21:54:20
Tsja,af en toe heb ik wel ,s een goede tip ;D Die stoelen van mij waren als nieuw,en de elektriciteit had hij ook zo aangesloten,bij de vloermat langs,achter het dashboard naast het stuur,indertijd gratis voor me gedaan,zo,n bedrijf vind je geen 2keer :D ;)
Titel: Re: Stoelen
Bericht door: Reitse op 20-02-2003 12:50:34
Diablo Powerrrrrrrrrrrrrrrrr ;) :D
Titel: Re: Stoelen
Bericht door: Reitse op 28-02-2003 15:36:52
Gister bij AutoRima geweest.
Geen R-stoelen aanwezig  :'( :'(
Een gewone GLT-stoel meegenomen. Kom ik thuis, blijkt de gordelspanner afgegaan te zijn. Lijkt me niet direct zo'n goed idee om dan nog te gaan rijden. En er zit geen stoelverwarming in. Stoelverwarming moet over te zetten zijn, toch?
En die gordelspanner, kan dat ook overgezet, en zo ja hoe?
Titel: Re: Stoelen
Bericht door: Rudi op 28-02-2003 16:36:31
Dat is niet zo mooi,ik zou persoonlijk wachten tot er een R set beschikbaar komt,maar goed weet ook niet hoe jij daar tegenover staat.Voor dat andere moet je Rima ff vragen,dat weet ik ook niet.Volgens mij zit niet in alle stoelen die verwarming,als dat wel zo is kunnen ze dat zo aansluiten,maar ikke niet technisch zijn ;D dus daar kan ik je niet mee helpen,helaas....
Titel: Re: Stoelen
Bericht door: Guido_Smit op 28-02-2003 21:02:22
Jazeker Ludo, dit heb ik bij mijn 850glt van 1992 ook.
Bij demonteren van de stoel moet ook eerst het rode beveiligingsdraaiknopje dwars gezet worden met een schroevendraaier. Als je dit vergeet, dan gaat de gordelspanner af bij demonteren van de stoel!
Deze is dan niet meer te herstellen en zul je een andere spanner moeten kopen.
Gr: Guido.
Titel: Re: Stoelen
Bericht door: Reitse op 01-03-2003 19:40:05
CiteerJazeker Ludo, dit heb ik bij mijn 850glt van 1992 ook.
Gr: Guido.
okee... Dus de gordelspanner valt van oude naar nieuwe stoel wel over te zetten dan?
Titel: Re: Stoelen
Bericht door: DannyB op 01-03-2003 21:40:32
Ik heb altijd gedacht dat het rode knopje alleen voor de side-airbags bedoeld was!
Weer wat geleerd.
Titel: Re: Stoelen
Bericht door: denkweb op 01-03-2003 22:24:34
CiteerGister bij AutoRima geweest.
Stoelverwarming omzetten dat lukt wel, zie elders op de site.
Titel: Re: Stoelen
Bericht door: Guido_Smit op 01-03-2003 22:35:28
Als je een zelfde type stoel hebt zeker wel mogelijk !
Groetjes; Guido.
Citeerokee... Dus de gordelspanner valt van oude naar nieuwe stoel wel over te zetten dan?
Titel: Re: Stoelen
Bericht door: Reitse op 02-03-2003 09:35:32
Okee dan! Heeft iemand dat al eens gedaan en zo ja, zijn er nog speciale dingen waar ik op moet letten?
Titel: Re: Stoelen
Bericht door: Guido_Smit op 02-03-2003 09:49:12
Dat rode knopje zit op de gordelspanner zelf, dus waar je de gordel in moet klikken. Deze uitvoering is alleen bij de oudere 850 model stoelen! Bij de latere modellen zit de gordelspanner in de B stijl verwerkt en zit dus niet meer aan de stoel vast.
Als je dit rode knopje dwars zet,kun je de stoel demonteren en de gordelspanner er zelf af halen door de bevestigingsbouten eraf te halen.
De gordelspanner is nu gewoon geblokkeerd en kan echt niet spontaan afgaan.
Na montage van de gordelspanner aan de stoel en de stoel weer op zijn plaats staat, het rode beveiligingsknopje weer in de rijrichting van de auto draaien.
Groeten, Guido.
CiteerOkee dan! Heeft iemand dat al eens gedaan en zo ja, zijn er nog speciale dingen waar ik op moet letten?
Titel: Re: Stoelen
Bericht door: Reitse op 02-03-2003 10:01:31
Top! :D
