Technische/Tuningsboards => Techniek Algemeen => Overige Techniek => Topic gestart door: janbenz1 op 20-02-2014 10:39:51
Titel: Ruikt soms naar benzine en is soms verzopen
Bericht door: janbenz1 op 20-02-2014 10:39:51
De laatste tijd als ik de motor heb gestart en een klein stuk heb gereden en dan de motor stop zet en 10 minuten later weer wil starten doet ie het niet. Dan ruikt ie naar benzine.
Als ik dan 5 a 10 minuten wacht slaat ie wel weer aan.
heeft iemand een idee waar dit aan kan liggen?
Titel: Re: Ruikt soms naar benzine en is soms verzopen
Bericht door: kulk op 20-02-2014 10:53:58
Relais 103
Bericht door: T5turbo op 20-02-2014 10:57:01
Citaat van: kulk op 20-02-2014 10:53:58
Relais 103
Kan je makkelijk uitsluiten door even een overbruggings kabeltje te gebruiken.  ;)
Bericht door: kulk op 20-02-2014 10:59:35
(http://home.tiscali.nl/worldwideweb/Volvo/4-%20Relais%20101-102%20monteren%20in%20zekeringkast.jpg)
Bericht door: kulk op 20-02-2014 11:12:06
Citaat van: T5turbo op 20-02-2014 10:57:01
Relais 103
Ja dat lees ik regelmatig, is er een plaatje van ergens hoe je dat doet?
Bericht door: janbenz1 op 20-02-2014 11:13:59
Zo dat is nog eens een snelle reactie.
Relais 103 wat regelt die eingelijk?
Misschien heb ik nog 1 liggen uit een sloper, zal even gaan zoeken.
Bericht door: kulk op 20-02-2014 11:16:28
Tsja, het is een gewone werkdag he ;)
Brandstofpomp
Bericht door: janbenz1 op 20-02-2014 11:20:37
 Yep heb er 1 liggen die komt uit een glt maar is toch gelijk aan een gle hoop ik. :eusa_pray:
Bericht door: janbenz1 op 20-02-2014 11:22:51
Kan het ook zijn dat door deze slecht werkende relais dat ie meer brandstof verbruikt?
Bericht door: kulk op 20-02-2014 11:30:33
Lijkt me wel.
Maar kan ook andere oorzaken hebben, ik hoorde je bijvoorbeeld over benzinegeur, heb je nergens een lek?
Andere temperatuursensor werkt ook wel mee aan beter verbruik trouwens.
Bericht door: haasje op 20-02-2014 11:35:03
Citaat van: janbenz1 op 20-02-2014 11:22:51
nee dat kan niet, het relais stuurt je pomp aan. Relais defect->geen pomp->motor loopt niet.
Bericht door: janbenz1 op 20-02-2014 11:46:42
zal eens gaan zoeken ik las ook iets over een retourleiding die wel eens wil gaan lekken na een jaartje of 15.
Maar eens even onder de kap snuffelen.
Of kan het zijn dat de injectoren lekken?
Ik heb nog een 5 tql liggen die komen uit een GLT passen deze ook op een GLE?
Bericht door: Wout309t op 20-02-2014 11:49:49
Waarom zou het naar benzine stinken als het relais niet goed werkt?
Ik zie geen verband...
Bericht door: janbenz1 op 20-02-2014 12:33:35
dan waarschijnlijk toch een lekke injector? Het is soms net of hij verzopen is.
Bericht door: mitchelli op 20-02-2014 12:41:47
Als de motor niet aanslaat,en hij stinkt naar benzine. Zou ik toch eerder aan een ontstekings probleem denken.
Ik gok op een nokkenas sensor. Foutcodes?
Bericht door: janbenz1 op 20-02-2014 21:15:44
zal ik hem eens moeten uitlezen, dat heb ik nog nooit gedaan, maar eens even kijken hoe dat moet.
