Nog ff een vraag,als ik met de auto over een slechte weg rij klappert er voor iets,kan dit op versleten schokbrekers duiden?? of iets met de ophanging misschien????
groetjes fozzy
stabilisatiestangrubbertjes is een mogelijkheid, of je hebt iets losliggen bij asbak/dashboardkastje. Kan ook zijn dat een speaker in de deur niet goed vastzit.
Er zitten diverse rubbers in de voortrein, deze zijn na een jaar of 10 wel versleten.. Niets ernstigs, maar inderdaad minder comfortabel.
Als het een rammel is kunnen het ook je remblokken zijn voor. De buitenste kunnen rammelen in de klauwen. Aan de buitenkant is dat te voelen (alleen met open LM velgen) door het blok te bewegen. De veren aan de binnekant zijn dan te los. Even blokken demonteren en veren iets uitbuigen en het probleem is verholpen.
ok ik denk inderdaad dat het rubbers zijn nu je het zegt! is inderdaad ergens voor in het midden volgens mij,denk niet van de remblokken maar ik zal het eens bekijken. bedankt voor de tips
greetzzz fozzy
zijn zo'n rubbers gemakkelijk te vervangen? ben wel een beeeetje technisch.
Rubbers denk ik niet mits je ijzer op ijzer hebt!
Maar nooit echt meegemaakt...........
Het zullen de stablisatorstangen zijn. Deze zijn bevestigd aan de schokbreker voor en de reactiearm.....
Rammelende remblokken heb ik nog nooit van gehoord ;) wel piepende!!
Zippo
Tja, gemakkelijk te vervangen.... Je hebt draagarmrubbers, subframerubbers (weet de naam niet), rubbers bij je stabilisator+reactie-stangen. De eerste moet je erin persen, voor de tweede moet je subframe los, de derde weet ik eerlijk gezegd niet.
Maar ik zou niet zomaar iets uitsluiten (remblokken)! Ik heb zelf een keer een velg los gehad. Deze rammelde aanvankelijk alleen bij dwarsrichels.
Citaat van: thuur op 12-12-2004 23:30:51
Dan zaten de wieldoppen er nog op! ;D
Zippo
Nou daar gaat ie weer!!!!!!!!!!!.......ik ben al een tijdje op zoek naar de oplossing, wie het weet mag het zeggen ::) bij het rijden over "slecht" wegdek dan hoor ik aan de achterzijde een blikkerig geluid.... ik kan er niet achter komen wat het kan zijn.
als alles op de brug staat en ik "sla" onder de achter wielen dan hoor ik het zelfde geluid. Waar kan ik de oplossing vinden??? het is zoooooooooo lullig als je ergens langzaam voorbij rijdt en het rammelt :-\. Ik heb al nieuwe veertjes gemonteerd bij de blokken.
groeten Ben
Citaat van: big ben op 10-09-2006 21:57:45ik ben al een tijdje op zoek naar de oplossing, wie het weet mag het zeggen ::) bij het rijden over "slecht" wegdek dan hoor ik aan de achterzijde een blikkerig geluid.... ik kan er niet achter komen wat het kan zijn.
Dat heb ik dus ook, alleen kan ik het niet reproduceren als ik de wagen boven de put zet...
Mijn enige vermoeden blijft nog de handremtrommels... kunnen die ook loszitten en dus rammelen? ???
groeten Ben
Is het toevallig een 850 van '92 of '93 dan zijn het waarschijnlijk de handremkabels die rammelen. :(
Probeer maar eens onder het rijden de handrem er een beetje op te trekken om te kijken of het geluid dan weg is. ;D
De oplossing is gewoon de handrem EEN BEETJE strakker zetten zodat de kabels een beetje onder spanning staan maar de handrem nog niet aanloopt. ;D ;D
Citaat van: VolvoSpecialist op 10-09-2006 22:24:14
groeten Ben
JAAAAAAAAAAAAAAAAAA het is een 92er, ga morgen even proberen
bedankt voor de reactie , groeten Ben :D
ja handremkabels denk ik ook.
beetje bijstellen in de middenconsole.
is overigens niet enkel bij de 92-93ers hoor, ze hebben het allemaal. :-\
Citaat van: Ludo op 10-09-2006 22:56:09
in de middenconsole??, van buitenaf bijstellen?? wie brengt me meer duidelijkheid, ben nml. niet-techneut :P ???
groeten Ben
als je de middenconsole opendoet zie je aan de voorkant een klepje.
dat opendoen dan zie je een torx schroef, daarmee kan je bijstellen.
Daar zitten ook 2 torx schroeven waar de middenconsole mee vast zit. Die moet je niet hebben ;)
Citaat van: Ludo op 11-09-2006 09:49:16
Nee hoor. Mijn 850 moest ik toch echt via dat vakje van de achterasbak stellen. Grote imbus, vakje met asbak kun je zo eruit trekken. Dat klepje wat jij zegt Ludo is wel handig om te kijken wat je aan het doen bent ;)
Hmmm, we zijn al aardig op weg.....maar als ik het asbakje eruit haal, kan ik dan met een grote imbussleutel draaien?? Zie je de imbus vooraan zitten??dwz als de achterwielen van de grond staan?? zodat ik kan voelen of de handrem niet aan loopt?? :-\
groeten Ben
Citaat van: big ben op 11-09-2006 15:00:12
groeten Ben
Niet alleen de asbak, maar het hele klepje waar de asbak in zit moet eruit ;)
Zit geklikt, ik dacht dat ik mijn vingers tussen de tunnel/vloerbedekking wurmde om het eruit te trekken.
Je kunt ook per halve slag verstellen min of meer tijdens een proefrit (wel even stil gaan staan tussendoor ;D). Beste is met de wielen van de grond en luisteren/voelen of de rem nog vrij is als de handremhendel af is.
Citaat van: thuur op 11-09-2006 13:28:16
dan is jouw kabel volledig uitgesteld geweest en kun je em idd zo bijtrekken.
De eerste waren met inbus 8mm, de latere inderdaad met torx (40 of 45).
Vanaf +/- '94 hebben ze de handremkabels bij de bevestiging bij de achterwielen gewijzigd waardoor ze minder makkelijk rammelen. ;D ;D
CiteerDe eerste waren met inbus 8mm, de latere inderdaad met torx (40 of 45).
dat klopt inderdaad.....imbus...dus ik het het klepje open gedaan in de middenconsole, imbus een paar slagen aan gedraaid, en geprobeerd of de remmen niet aan liepen. Morgen maar even testrijden of het over is, anders.............. ;)
groeten ben
Ik......ben blij, ;D ;D eindelijk van die >:( >:( >:( rammel af ...mede dank zij jullie, een paar slagen in de "rondte" ;) en het euvel is verholpen.
Thanks!!!
groeten Ben
Citaat van: VolvoSpecialist op 11-09-2006 19:23:17Vanaf +/- '94 hebben ze de handremkabels bij de bevestiging bij de achterwielen gewijzigd waardoor ze minder makkelijk rammelen. ;D ;D
Nooot, rammelde als een gek, Torx een beetje aangedraaid zoals Ludo hier heeft beschreven en rammel is weg :D
