Kan iemand mij vertellen hoe ik op eenvoudige wijze de koplampglazen van een v70 1998 kan verwijderen en natuurlijk weer plaatsen.
Heb gezien dat er klemmetjes opzitten, maar de ondersten zitten lekker weggebouwd. Moet ik hiervoor een gedeelte slopen of kan ik er zo bij? ::)
denk wel dat je je complete koplamp moet demonteren om het glas los te krijgen....
Das balen...moeten ze dan ook weer opneiuw worden afgesteld of blijven de instellingen gehandhaafd?? :-\
bij een 850 kun je alleen een koplampglas vervangen.
even prutsen, eerst de moeilijk bereikbare klemmetjes monteren en daarna de gemakkelijke.
Weet echter niet of dat ook bij een v70 hetzelfde is.
succes
De klemmetjes zitten er wel op, boven en onder, de onderste zitten verscholen achter een beschermplaat/bumper.
Heeft iemand wellicht ervaring hiermee?
Citaat van: slapbass1 op 13-12-2004 14:09:23
Altijd ff checken of je patroon goed is, anders heel veel groot licht gesein.... dan weet je het overigens ook ;)
Dit is de beschrijving van de 850, dat is ook correct, bij mijn vorige auto een 850 estate was het ook geen probleem.
Heb nu inmiddels een v70, maar daar is alles wel lekker weg gebouwd.
Citaat van: slapbass1 op 14-12-2004 08:23:13
Bij een V70 moet je idd de koplamp er in z`n geheel er even uithalen.
Is trouwens maar tien min. werk. Daarnna kun je zo het glas vervangen, de instellingen blijven gewoon bestaan.
Dus al met al PIECE OF CAKE ;D
Groeten Roy
