Wie kan mij helpen?
In mijn T5R zit de standaard SC 801 Bigfront. Ben vanmiddag bezig geweest mijn 'zeer moderne'(niet dus) Siemens S6 telefoon met carkit in te bouwen. Ik wil deze telefoon blijven gebruiken omdat hij lekker groot is en flinke toetsen heeft. Ik gebruikte deze set ook in mijn vorige 850 met een Sony radio, waarbij tijdens een gesprek keurig alle speakers uit gingen, behalve die in de linkerdeur (fungeerde als 'hoorn'). Op de carkit is verder een los microfoontje aangesloten. Ik wil dit op dezelfde manier laten werken in mijn T5R.
De SC 801 werkt blijkbaar met een (extra) losse eindversterker want op de achterkant zit een Dinstekker in de uitgang AMP.
Daarnaast zijn ook de beide andere rechthoekige stekkers aangesloten, waarvan een aantal pinnen blijkbaar ook de speakers aansturen.......vreemd dus........en dit kan natuurlijk niet. .Ik ben er (via www)achtergekomen dat pin 9 van een van die 2 connectors (hoe heten die trouwens, het zijn geen normale iso dingen) de mute functie activeert...........
Maar nu: moet ik mijn carkit toch via verloopstekkers gewoon op de rechthoekige connectors van de SC 801 aansluiten, of moet ik hem achter de eindversterker aansluiten.
Ik heb deze hele site doorgezocht op 'telefoonmute', 'sc801', 'carkit' en weet ik wat nog meer, maar geen antwoord kunnen vinden.
HELPIE!
Roel ???
Heb je hier wat aan?
http://www.volvo850forum.com/index.php?board=26;subid=12;subid2=26;subid3=Techniek%20Algemeen;action=display;threadid=6648 (http://www.volvo850forum.com/index.php?board=26;subid=12;subid2=26;subid3=Techniek%20Algemeen;action=display;threadid=6648)
Tim, bedankt....die had ik ook al gezien.
Er staat geen antwoord in over hoe het zit met de 'dubbele'aansluiting tussen de radio, speakers en extra versterker.
Maar toch harstikke bedankt voor de tip!
Roel
