Technische/Tuningsboards => Techniek Algemeen => De grote olie-discussie => Topic gestart door: mauzey op 03-03-2014 22:05:34
Titel: Kan iemand mij de goede richting in schoppen????
Bericht door: mauzey op 03-03-2014 22:05:34
Ik heb dus een oliesituatie met m'n 850 2.0 T5 van 1995. De koppakking is dus al vervangen maar nu gooit ie er olie uit. Niet wanneer ie stationair loopt maar wanneer je er vermogen op zet. Gaat dan ook roken.... Lijkt uit de buurt van de turbo te komen. Toen ik m net had, bleek het koelsysteem lek. Elke dag koelvloeistof bijgevuld en in de gaten gehouden tot die ene avond. Is dus warm gelopen met lekke koppakking tot gevolg. Nu loopt ie weer als een zonnetje alleen de olielekkage moet nog even gefikst worden..... Mijn "mannetje" kan het in elk geval niet vinden......helaas! Hellup!!!!!!
Titel: Re: Kan iemand mij de goede richting in schoppen????
Bericht door: volvobug op 03-03-2014 22:16:29
Olieretourleiding turbo? Heb er zelf geen ervaring mee maar schijnt bekend kwaaltje te zijn.
Bericht door: mauzey op 03-03-2014 22:17:58
Dank volvobug, ik ga sowieso alle reacties doorgeven aan de monteur....  :)
Bericht door: maruska op 03-03-2014 22:30:28
olieretour kan idd goed zijn. die moet erg goed aan zitten.
Bericht door: mauzey op 03-03-2014 22:32:21
Dank Maruska, nu ga ik hem er zeker op wijzen!  :eusa_pray:
Bericht door: Midicijnman op 04-03-2014 01:49:29
Heb je de carterventilatie gecheckt? Even de olievuldop los op de opening laten liggen tijdens stationair draaien. Als hij gaat staan huppelen, zit de boel verstopt. Meestal heb je dan ook wel wat oliesporen onder de plastic afdekplaat waar de bougies onder zitten. Dat zie je niet meteen...
Bericht door: twotone op 04-03-2014 09:12:16
Mocht je carterventilatie wel verstopt zitten zou t ook geen kwaad kunnen de keerringen even na te lopen. Maar daar heeft je monteur hopelijk al aan gedacht ;D Ook zou je voor 'extra zekerheid' ook even de peilstok er een stukje uit kunnen trekken met stationair, men zegt dat als 'ie daar rookt de carterventilatie ook dicht kan zitten (De dampen worden normaal gesproken afgezogen door het 'systeem' )
Bericht door: grijzev70tdi op 04-03-2014 23:46:03
Gaat ie weg?
Bericht door: mauzey op 23-03-2014 12:27:37
Lijkt de turbo zelf te zijn, komende week gaat er een "nieuwe" op, kijken wat dat doet....
Bericht door: mauzey op 10-04-2014 00:19:23
Yes, up and running again. Het was idd de turbo, iets met te heet geworden en van daar uit gaan lekken. Andere turbo erin en gaan! Allen bedankt voor de tips, ik ben weer blij!
