Wat gebeurd er: als ik m'n iPhone in de auto laat liggen, en dan de auto op slot doe met de afstandsbediening, en dus ook het alarm activeer.. Dan gaat na een minuut, dan is denk ik het alarm echt actief, de sirene ineens af..
Zo vreemd.. Er zit geen carkit of wat dan ook wat te maken heeft met m'n telefoon in de auto..
Hoe weet het alarm nou dat er een telefoon in de auto ligt?? Het heeft echt 100% zeker met de telefoon te maken..
Op zich geen probleem, is een handige reminder, maar vroeg me gewoon af hoe dat komt.. Hoe het werkt..
Wellicht straling uit de telefoon die wordt opgepakt door de ultrasoonsensoren in het interieur? Zo maar even een gok...
Heb ik in de dikke DAF ook. Als ik de telefoon op de koelkast leg en de auto afsluiot middels de AB en dan ook het alarm geactiveerd word, kan ik er op wachten dat het alarm afgaat. Meerdere keren zelfs net zolang tot ik het alarm afzet. Heeft idd met (data)straling te maken welke de telefoon uitzend.
Ligt mijn foon op een andere plaats, geen probleem :eusa_wall:.
Dat deed mijn auto ook toen ik nog een Nokia 3310 van het werk had ;)
Ik heb hetzelfde probleem met mijn C70 en iPhone. Sterker nog,.. Als ik muntjes in het daarvoor bestemde vakje onder de radio plaatst gaat hij af. Het duurde even voordat ik doorhad dat, dat de rede was dat mijn alarm zo vaak af ging.
Citaat van: The Volvoboy op 10-03-2014 19:23:06
Ben elke keer weer verbaasd over wat die sensoren allemaal oppikken! ;D
Prima toch, zo vergeet je nooit je telefoon uit je auto mee te nemen, weer zo'n revolutionaire uitvinding van Volvo ;D
Ook met de vliegmodus aan?
Inderdaad Kulk.. Vergeten doe ik het wel eens.. En dan gaat het alarm af en denk ik.. Oh ja, telefoon... Hahaha..
Nog niet geprobeerd op vliegmodus.. Voorheen gebruikte ik dat alleen in het vliegtuig.. Maar misschien bij laag vliegen eens uitproberen :P
Een telefoon levert echt gemeen veel straling. Het is niet voor niets dat de verboden te telefoneren bordjes bij een tankstation hangen.
Het is niet aantoonbaar, maar ik denk dat er wel een paar vrachtwagens de bocht uit zijn gegaan vanwege een beinvloed luchtveersysteem.
Hetzelfde gok ik ook zomaar voor airbags. De module daarvan zit vaak onder de middenconsole en waar leg je vaak je telefoon neer? Juist.
Heb ooit een EMC training gehad waarbij de trainer liet zien wat de kracht van straling was. Echt verbazingwekkend hoor.
Bij de SCM alarminbouwtraining gebruiken we een fotootje van een telefoon in de houder van een gesloten houder om storingssituaties uit te leggen. Een fles water in de bekerhouder doet ook leuke dingen wanneer je een alarm met radar hebt...
En diezelfde straling gaat dus ook (ongemerkt) door je hoofd heen als je aan het bellen bent ;)
oeps
