Voel n klik met remmen en acceleratie en hoor t ook wat kan dit zijn??
de rubbers in draagarmen zijn onlangs al vervangen dus dit lijkt me uitgesloten.
Aandrijfassen controleren
Je zou eens aan beide kanten de auto op kunnen krikken en kunnen voelen of je speling in de voorwielen waarneemt. Pak met je armen aan beide zijkanten het wiel vast en let goed op meebewegen van de veerpoot. Je kan op deze manier ook vrij eenvoudig eventuele speling op de draagarmrubbers waarnemen. Ga er niet vanuit dat draagarmrubbers ook echt spelingsvrij zijn na recente vervangen, zeker niet als het geen originele rubbers zijn.
Citaat van: NinaPaul op 16-03-2014 20:47:44
Hoe controleer je die? Ik wil die van mij ook eens goed nakijken, maar geen idee hoe.
Makkelijke "huis tuin en keuken" manier, onder de auto liggen en as torderen (draaien) tenzij je superman bent lukt dat niet :D
Maar je kan de speling voelen door de as linksom en rechtsom te draaien.
Maar dan wel opkrikken onder de fuseekogel, anders ga je speling voelen op een plek waar de kogels van de homokineet nooit komen.
Dit ivm uitveren en "langer" worden van de aandrijfas en het onder een andere hoek staan van de homokineet tov het fusee of de bak.
Duidelijk :)
Straks eens even de boel omhoog zetten en voelen.
Daarom heb ik het niet over krikken :D in- en uit-sturen is dan meestal de meeste speling te voelen.
