Technische/Tuningsboards => Techniek Algemeen => Audio/DVD/navigatie-systemen => Topic gestart door: blauweroffel op 19-03-2014 14:12:53
Titel: HU1205 maakt herrie
Bericht door: blauweroffel op 19-03-2014 14:12:53
Vorige week op MP een HU1205 aangeschaft.
Met bijna hele verloopkabel...........mist een gedeelte
(http://i58.tinypic.com/2d49ye.jpg)
Hier hoort aan de witte stekker een contra te zitten met de witte stekkers waar de zwarte van een classic weer in passen.
Maar goed: de HU in een N aangesloten (geen verloop voor nodig), alles werkt prima, behalve dat ie veel herrie maakt  :(
De verkoper een mailtje gestuurd: antwoord: ja ik heb er een keer WD40 in gedaan, toen was het weg.
Dus ventilatortje vervangen:
Donor HU1205:
(http://i60.tinypic.com/o902ea.jpg)
De ventilator wordt op zn plek gehouden op de hoekjes dmv een verbogen pennetje, die kan je recht zetten met een tangetje. Het draadje gaat onder een zwart stangetje door: deze omhoog halen. Stekkertje eruit halen en je haalt m er zo uit.
Ontvanger:
(http://i62.tinypic.com/168im86.jpg)
Bij het openmaken alle schroefjes aan de acherte rand van de bovenzijde loshalen, het deksel hoeft er niet af. Het zilveren schroefje is er al uit, de andere koperkleurige moeten er ook uit, deze zijn wat langer.
Daarna aan de achterzijde alle schroefjes losdraaien, behalve de twee die de gps stekker vasthouden, die kan je laten zitten. Dan kan je da achterkant openklappen
(http://i62.tinypic.com/2m4twro.jpg)
De stekker van de gps heb ik vast laten zitten, je kan m ook loshalen
De ventilator loshalen
(http://i58.tinypic.com/qyy4iu.jpg)
Daarna de ventilator eruit halen en ruilen met een andere en de boel weer in elkaar zetten.
BR
Titel: Re: HU1205 maakt herrie
Bericht door: J1 C70 op 23-03-2014 19:24:26
Hallo Gerco,
Werkt de HU1205 ook met een pro Logic systeem?
Wel weer gaaf dat je de hu werkend hebt gekregen.
Jeen
