Heb vandaag uitlaatspruitstuk vervangen ivm lekkage met nieuwe pakking en al
nou was klaar en starten
wat een geluid direct weer uit gezet
alles weer los en weer vast gedraaid nog steeds het zelfde
heb alles er weer uit gehaald en vergeleken maar zie niks
morge maar weer eens proberen
Iemand tips met pakking of vast draaien
grfr
Pakkingen allemaal in de juiste positie?
Was aan het denken pakking verkeerd om maar dat gaat toch niet
Passen maar op een maneer er op
grfr
Ben aan het zoeken voor wat foto
het stomme is dathij alleen rechts lekt je voelt het ook
hoe moeten de pakking er dan op
grfr
Er heeft hier niet zo lang geleden iemand een foto gepost, hij had ook 1 pakking verkeerd om zitten. Het kan wel.
Idd pakking verkeerd om, is mij ook al eens overkomen....
En hoe moet hij dan zitten ijzer gedeelte op motor of op uitlaat
grfr
Hij moet gewoon volledig om de uitlaatpoort heen zitten.
Je heb aan een kant ijzer en de andere kant de pakking
hoe om of maak het niks uit
grfr
Zie mijn blog :)
Citaat van: Martijn_B op 22-03-2014 23:13:22
Zie mijn blog :)
http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,51078.msg1462387.html#msg1462387(http://i234.photobucket.com/albums/ee267/OnELeG_YZF/28DSC_1823_zps800dfb15.jpg)
Als ik op de foto kijk dan zie ik het blinken gedeelte tegen het uitlaat gedeelte aan
Grfr
Heb je gekeken of het blok oppervlak goed schoon was. Soms kan er een stuk pakking aan het blok blijven plakken.
De pakkingen kunnen toch maar op 1 manier gemonteerd worden?
Citaat van: elianmars op 22-03-2014 23:47:44
Nee twee, de goede en de foute ;D
Van morgen gewoon weer alles gemonteerd en nu wel dicht
raar maar waar
grfr
Ti ta tovenaar ::)
Heeft iemand nog een foto van hoe het niet moet zitten.
Die van @Martijn_B is niet meer online.
Ik heb mogelijk hetzelfde foutje gemaakt bij het vervangen van mijn uitlaatspruitstuk.
Maar ik ben niet zo'n goede puzzelaar...
Met de oude pakkingen en het oude uitlaatspruitstuk kan ik geen "foute" plaatsingsmethode vinden
https://volvo850forum.nl/index.php/topic,51078.msg1462387.html#msg1462387
Ja daar zie ik alleen de foto met hoe het wel moet, ik snapte niet helemaal hoe het niet zou moeten... :eusa_wall:
Maar niet getreurd toekomstige archeologen; komt een foto uit eigen collectie hoe het niet moet ;D
Had me niet kunnen voorstellen dat me dit niet op zou vallen :o
(https://i.postimg.cc/B62hgrhr/IMG-2631.jpg)
Heb je nu niets meer aan, denk ik. Maar er bestaat een pakking uit een stuk, waar je, meen ik mee te herinneren, een lipje af moest knippen om hem passend te krijgen. Was die niet van een v50? Ik heb het hier ooit eens voorbij zien komen.
Klopt inderdaad. Onder andere V50. Alleen een klein hoekje afknippen en dan past hij. Volvo nummer: 8699467. Rond de €20 voor een originele online/dealer. Eventueel ook van Elring voor iets minder. Succes. :)
Wat Menno ook aangeeft.
Hier met plaatje (ff scrollen): https://volvo850forum.nl/index.php/topic,75682.msg1823200.html#msg1823200
En hier een beschrijving om welk hoekje het gaat: https://volvo850forum.nl/index.php/topic,67299.msg1723369.html#msg1723369
