Technische/Tuningsboards => Tuning Algemeen => Uitlaat systemen => Topic gestart door: RonnieDuck op 18-12-2004 21:05:02
Titel: Katloze 3" downpipe!
Bericht door: RonnieDuck op 18-12-2004 21:05:02
Vraagje aan de turbo rijders met een katloze downpipe.
Hoe doen jullie dit met de apk keuring? Als er namelijk eentje volgens het kenteken onder hoort moet deze er toch ook bij de APK keuring onderzitten, Ongeacht of je de 4 gassentest haalt?
Volgens mij scheelt het namelijk aanzienlijk in de aanschafprijs.
Als ik een 3inch downpipe neem (met of zonder kat), past deze dan op mijn standaard eindpijp of moet ik dan een compleet systeem aanschaffen (1200,-)?
Mvg Ronald
Titel: Re:Katloze 3" downpipe!
Bericht door: Rad op 18-12-2004 21:22:12
Gewoon zorgen dat het er aan de buitenkant zo uitziet alsof er een kat onder zit (verdikking), terwijl er gewoon een pijp door de kat heen loopt.
Bericht door: RonnieDuck op 18-12-2004 21:24:45
Dus iedereen heeft om zijn ferrita downpipe een lege kat gelast? Dat maak je mij niet wijs.
Bericht door: Zippo op 18-12-2004 21:38:51
Ik heb zelf een DP zonder kat.
Voor de APK gaat er de orginele op.
Na de APK geet de dikke dieppe er weer aan!! ;D
Zippo
Bericht door: RonnieDuck op 18-12-2004 21:44:29
ja dat is natuurlijk ook een optie!
Bericht door: M a r c op 21-12-2004 13:05:29
En zo'n 3" downpipe past gewoon aan je originele uitlaat, no problem.
Bericht door: petertje op 29-05-2005 18:15:08
ik heb ff onder mijne gekeken maar die bestaat van de turbo tot het sierstuk uit een geheel. of ben in nu zo scheel????? ::) ?????
het gaat hier wel om een standaart pijp he.
maar hoe ga ik hier dan een andere DP onder zetten?????
Bericht door: Peth©oni op 29-05-2005 20:00:00
Citaat van: petertje op 29-05-2005 18:15:08
Dat is het stuk van ongeveer 1,50m vanaf de turbo naar de rest van je uitlaat. En is gewoon over te zetten, oude met kat eruit en dp eronder......
Bericht door: petertje op 29-05-2005 20:24:27
Citaat van: Peth©oni op 29-05-2005 20:00:00
maar dan moet er dus ook een koppeling zitten ongeveer net achter je kat........
hummmmm nog maar een keer goed kijken dan.
maar hoe groot is de binnen diameter van de standaart DP dan?????? ??? ???
Bericht door: petertje op 29-05-2005 21:41:13
He bedankt ludo!!!!! 8)
Bericht door: elianmars op 29-05-2005 22:11:43
Citaat van: Ludo op 29-05-2005 20:37:41
Citaat van: petertje op 29-05-2005 20:24:27
er zit nog een beschermingsplaat tegen de bodem geschroefd, voor als de koppeling moest loskomen dat de uitlaat niet op de grond valt.
op die plek zit de koppeling.
60mm.
Bij onze T-5 zit de koppeling net ná die plaat.
Ik heb ook een katloze dp gemonteerd. Voor de apk gaat "ff" de originele pijp er weer onder.
Je moet er wel wát voor over hebben, he? ;D
Bericht door: petertje op 30-05-2005 09:06:56
he en als je nou een pijp door je kat hebt lopen, komt hij dan nog wel door de keuring heen want dan zou dat het mooiste zijn natuurlijk.
zit er aan te denken om dat ding gewoon zelf te maken, voor die 1000 euro ken ik dat ook wel.
standaart er onderuit en nabouwen met 3"pijp, moet toch te doen zijn denk ik, ik heb el eens moeilijkere dingen gemaakt.  ;)
iemand anders hier ervaring mee?
Bericht door: Peth©oni op 30-05-2005 09:16:44
Citaat van: petertje op 30-05-2005 09:06:56
Je zou dan CO moeten meten, dan kan je het ongestraft doen......
En anders een standaard pijp achter houden of op de kop tikken.....
Bericht door: elianmars op 30-05-2005 09:21:18
Zou je kunnen doen, maar dan heb je geen 3 inch downpipe. Je haalt alleen de tegendruk van de kat weg.
Bij onze wagen is het echt een groot verschil, die 3 inch pijp  8)
Bericht door: Peth©oni op 30-05-2005 09:27:44
Citaat van: elianmars op 30-05-2005 09:21:18
Hij zou dan een 3" maken met een optische kat eronder..... Het kan, alleen moet je weg komen met de CO, en anders hoef je de moeite voor een optische kat ook niet te doen.
Dan alleen 3" maken en een standaard pijp erbij houden voor de keuring.
Bericht door: petertje op 30-05-2005 10:11:19
ja nou daar zat ik dus ook aan te denken, 1x per jaar ff de DP wisselen moet toch kunnen!!!!!!!!
ik heb thuis toch een smeerput dus van alle gemakken voorzien dacht ik!
nou ik ga er binnenkort een poging aan wagen, hou de standaard DP er gewoon bij dan kan je altijd nog terug! 8)
maar moet ik, als de nieuwe DP eronder zit nog terug naar rica om me chip aan te laten passen.
Bericht door: petertje op 30-05-2005 10:18:29
Citaat van: Ludo op 30-05-2005 10:15:26
hoe doe je dat met het flexibele gedeelte?.
die kan je in alle soorten en maten kopen en er tussen lassen ;)
daar zie ik geen probleem :)
Bericht door: mathh op 30-05-2005 10:55:45
Heb ik er ook niet tussen zitten, merk je echter wel (resonantie).
Bericht door: petertje op 30-05-2005 10:59:05
Citaat van: mathh op 30-05-2005 10:55:45
kijk goede tip......... weet ik dat ik hem er wel tussen ga maken ;)
Bericht door: M a r c op 30-05-2005 12:02:55
Succes...
Is niet zo makkelijk als het lijkt, maar enfin.
Katloze 3" DP kost normaal gesproken bij de Ferrita-dealers (Rica en ET) zo'n 500 á 600 euro. Voor clubleden zelfs minder. Dan heb je een perfect passende downpipe met goede flens en rvs-flexibel stuk. En mét garantie!
Een rvs flexibel stuk in 3" is al aardig aan de prijs en een flens laten (laser)snijden kost ook wel wat. Reken dan nog al de uren die je er mee bezig zult zijn en je bent echt niet veel (of helemaal) niet goedkoper uit......
Bericht door: petertje op 30-05-2005 12:39:43
Citaat van: MH op 30-05-2005 12:02:55
Succes...
een flexibel rvs stuk in 3"is 80euro, een flens snijden doe ik zelf en ik hoef mezelf ook geen uurloon te rekenen + je moet er zelf ook wel eenbeetje aardigheid in hebben! ;)
ik ga het gewoon proberen al is het aleen maar voor de lol van het maken van dat ding.
ik ben lasser van beroep en zit dus wel vaker met dit soort klussen, ik laat het nog wel horen hoe het gegaan is! 8)
Bericht door: reneetje op 30-05-2005 13:03:30
Citaat van: petertje op 30-05-2005 12:39:43
Succes...
;D Goed bezig hoor.
Voor een ervaren lasser met de beschikking over de het juiste gereedschap moet dit goed te doen zijn ruim binnen de prijzen die je elders betaald, want die zijn schrikbarend hoog voor dat stukkie uitlaat.
Die jongens in Hoogezand doen immers toch ook niet anders....... ;)
Zet 'm op , ik ben benieuwd..
rene ;)
Bericht door: M a r c op 30-05-2005 13:11:09
OK, dat maakt inderdaad verschil als het je vak is  :)
Bericht door: petertje op 30-05-2005 13:53:02
het zal aleen nog wel even een paar weekjes duuren want ik zit nu nog thuis met een gebroken sleutelbeen >:(
blijft een mooie sport hoor dat motorcross ;D
Bericht door: Peertje op 30-05-2005 14:43:16
Maak je foto's van het hele feest?
Bericht door: Peth©oni op 30-05-2005 14:45:08
Citaat van: petertje op 30-05-2005 13:53:02
Kun je die ook niet lassen dan?  ;D
Bericht door: mehn op 30-05-2005 15:48:18
Citaat van: Ludo op 30-05-2005 15:44:49
Citaat van: elianmars op 29-05-2005 22:11:43
ja klopt, net achter de plaat.
ik heb net de schroeven moeten vastdraaien, zaten los.
Moet jij niet werken?  ;)
Bericht door: Zippo op 30-05-2005 20:21:14
Hoeft niet!
De oude rode 850 rijd nu nog steeds rond ZONDER flexibelstuk! ;)
Zippo
Bericht door: Zippo op 30-05-2005 20:22:41
Succes...
Heb ik destijds ook gedaan! Zonder flexibel stuk...
Perfect! ;)
Bericht door: JCviggen op 30-05-2005 20:29:04
flexibel stuk is toch zééééééééér aangeraden hoor...en het kost nu ook weer geen stukken van mensen. Enkel op een achterwielaangedreven turbo-volvo is het een stuk minder nodig omdat de motor anders ligt.
Bericht door: Zippo op 30-05-2005 21:21:07
Hij rijdt nu al zo'n 5 jaar rond.... no problemo!
Bericht door: JCviggen op 30-05-2005 21:25:40
uitzonderingen zijn er altijd, het is echt geen toeval dat er in de standaard pijp een flex zit, alsook in de pijpen van ieder zichzelf respecterend merk...
Bericht door: Johann op 30-05-2005 21:33:16
Citaat van: Zippo op 30-05-2005 20:21:14
Hoeft niet!
Zippo
Met een 15G met conische flens ja.
De flens en pijp zijn hier los van elkaar dus kan de pijp bewegen wanneer nodig.
Voor de nieuwere 15G, 16T, 18T en 19T heb je toch echt wel een flex nodig ander komt de pijp elke keer los of gaan de tapeinden er af knappen.
Bericht door: petertje op 31-05-2005 11:02:51
Citeer
Perfect! ;)
Citeer
he zippo heb je daar toevallig ook foto's van, om ff een beetje af te kijken ;D
en heb je nog tip's B.V. wat de beste vorm voor de eerste bocht is??
Bericht door: M a r c op 31-05-2005 11:38:59
Was jouw dp niet 'slechts' 2,5" Zippo?
Bericht door: RonnieDuck op 11-10-2005 10:10:41
Gister mijn T-5 voor de APK gebracht, uiteraard goedgekeurd,..na hier en daar wat te hebben vervangen met de sleuteldag!!
Ik had de originele kat gewoon in de achterbak gelegd. Deze zat er vanmorgen dus netjes ondergesleuteld. Ik heb dus maar even naar mijn werk gebeld dat ik vandaag niet kom,... Moet even mijn 3 inch DP eronder hangen!! Jeetje wat merk je dat! Ondanks dat ik (nog) geen chippie heb scheelt die DP behoorlijk. Zowel in geluid maar ook in powerrrrrrrrr!!!
Ik ga zo even sleutelen!!!!
mvg Ronald
Bericht door: RonnieDuck op 11-10-2005 17:44:08
Pijpie weer geplaatst,...man wat een heerlijk geluidje toch!!!
Ik had beter even dat lange hitte schild kunnen verwijderen,..dacht het even wat breder te kloppen,..is wel gelukt,..tril er alleen nog steeds tegen aan bij een bepaald toerental,..best irritant!
Bericht door: RonnieDuck op 11-10-2005 19:00:44
het is toch echt zo ludo,...mijn 3 "dp niet zo zeer,..meer die eind pijp. ik heb vandaag zelf gezien, waar het raak vlak zit, beetje weggesleten.
Bericht door: RonnieDuck op 11-10-2005 20:15:04
Ja ik ga even kijken,..nadat ik vorige week maandag mijn trekhaak gemonteerd had, waarbij een nieuwe ophanging voor de uitlaat zit (deze komt lager) was het al een stuk minder,..ik ga proberen de beugels iets te buigen van de demper (jaja die heb ik heus wel) zodat het geheel lager komt te hangen.
Bericht door: elianmars op 11-10-2005 22:01:21
Mooi dat het gelukt is om je dp weer terug te zetten.
Dus geen brug nodig gehad? :) ;)
Bericht door: RonnieDuck op 12-10-2005 11:08:04
Nou,..was wel weer even kloten. Ik weet niet wat ze gedaan hadden maar die standaard DP zat echt moer vast. Heb net als de vorige keer overigens, met een brok hout en een vuistje flink moeten beuken,..maar het is idd gelukt!!
