Ik was over het internet aan het struinen en kwam toen deze test tegen, blijkt wel weer dat de grote gevestigde merken het mooi vertellen maar niet erg best doen. Uiteindelijk blijkt Valvoline van de gangbare merken als beste uit de bus te komen.
http://www.animegame.com/cars/Oil%20Tests.pdf
is dat een actuele test ?
Het staat op internet, dus is het waar.....
Toch ?
Citaat van: -D©©©L- op 31-03-2014 13:09:54
Toch ?
daarom ook
Het is een veel besproken test op technische fora, deze post vat het eigenlijk mooi samen: http://www.bobistheoilguy.com/forums/ubbthreads.php/topics/1093073/Re:_oil_additive_??#Post1093073
Nog los van het feit dat olie met dezelfde naam op de diverse continenten gewoon een ander product is.
Het kan nog veel gekker, bepaalde olie die in nederland verkocht mag worden als echte "vol syntheet" mag in duitsland slechts "techno synthese" heten.
Hoezo 1 europa ?
Deze test is van 2006. beetje gedateerd misschien, kijk ook eens naar de pressure resistance, dat is de maximale druk waaraan sommige merken zijn blootgesteld. Bij shell Helix is dit 2567 psi, terwijl dit bij Valvoline 23.000 psi is, toch een behoorlijk verschil.
En waar zou dat verschil in "pressure resistance" op moeten wijzen volgens jou ?
Als je de introductie leest krijg je een idee van de doelstelling van de test. deze test is er juist op gericht om de druk die een olie aankan te beoordelen. Er wordt op gewezen dat motoren die onder druk presteren (turbomotor) een hogere slijtage hebben.
Citaat van: -D©©©L- op 31-03-2014 13:32:18
Dit heeft specifiek te maken met de film sterkte zoals ze het in de testuitleg noemen
Citaat van: Robert855 op 31-03-2014 13:21:16
De gemiddelde 850 / 70-serie is hoogstwaarschijnlijk nog wel wat gedateerder.....Volvo schreef destijds in -zeg- 1999 vast geen olie toe met eigenschappen zoals die alleen in olie van 7 jaar later aanwezig zijn...
Ik rij al 150.000 km op die "hele slechte" Shell Helix olie. De teller staat nu op 469.000.
Het olieverbruik met deze olie bedraagt 1,5 l/15.000 km.
Wat vertelt deze test mij dan nog?
Citaat van: Robert855 op 31-03-2014 13:37:58
Dat snap ik, alleen wat zegt deze filmsterkte over de kwaliteit en geschiktheid van de olie ?
Waar schaal ik een moderne 5w30 of 0w20 A5/B5 olie in zoals gebruik in sommige nieuwere motoren ? Deze oliën zijn waterdun en zullen extreem lage scores geven in een timken test.
in 8 jaar kan een hoop veranderen
Citaat van: KIM op 31-03-2014 13:40:51
Dat het binnenkort afgelopen is met de pret misschien ... :)
Ik verwacht toch eerst nog een stijgend olieverbruik voordat de pret over is...
Citaat van: -D©©©L- op 31-03-2014 13:42:06
En derhalve ook niet betrouwbaar (die test dan) en ik kan nog wel meer dingen bedenken.... Zou me er maar niet te veel van aantrekken ;D
Ik ga deze test niet verdedigen, ik vond het alleen een leuk weetje. Er zijn allerlei factoren waar een olie aan onderhevig is, ik noem temperatuur, weersomstandigheden, verschillende brandstoffen, staat van de motor, en noem maar op. De test geeft alleen aan waar een olie onder druk "breekt", dus waar hij faalt het contact tussen twee bewegende delen te smeren.
Zoals in het artikeltje staat waar ik naartoe linkte, is deze test niet geschikt om te bepalen of een olie "goed" is of niet. De ontwerpers van deze test (de firma Timken) geeft dit ook aan. De test die je aanhaalt is daarmee dus eigenlijk gewoon totaal zinloos.
Je zou ook de kleur van de olie als uitgangspunt kunnen nemen, zeg maar. Dat zegt ook niks.
Citaat van: -D©©©L- op 31-03-2014 13:59:59
Tuurlijk wel, je vindt een kleur aantrekkelijk of niet. Ik gooi liever een mooie kleur in mijn carter dan een lelijke :eusa_think: ;)
Whoehahahahaha :eusa_clap: :eusa_clap: ;D ;D
Die test heb ik al jaren gelden gezien, lijkt me niet echt realistisch.
Naar aanleiding van die olie test zag ik dit op een you tube film
https://youtu.be/8dEFGJqpCMY
Onzin test! Terug naar de tribologie lessen.
Dat kan misschien zo zijn, maar naar aanleiding van dat filmpje begreep ik die test meer.
En aangezien Mobil 1 olie in die test niet zo goed uit de bus kwam en zelf Motul (met esters) ook niet.
En laat mij nou net Mobil 1 gebruiken , zit het mij best wel dwars dat die dure olie niet goed uit de test komt.
Het is een totaal niet relevante test.
"Het is dan misschien niet allemaal juist, maar hij heeft wel gelijk" - Theo maassen (krantenquote, over mensen die wilders stemmen)
Misschien moet je de olie ook testen hoe snel die vlam vat met een snijbrander..... Hij moet toch tegen warmte kunnen?! Dus diegene die als eerste vlamvat is de slechtste olie......
Of met een mixer erin, de olie die het meeste bubbels heeft is het slechtst....
Edit:
De "olie" die het beste uit die test zou komen is (smeer)vet!
Deze test is mij niet vreemd , motorrijders onder ons weten dat wel, Weekblad Motor deed deze test ook wel eens , jaren geleden, de zgn Falex test, toen kwam Belray olie als beste uit de test.
dus al de motorrijders op naar de winkel om Belrayolie te kopen, ik dus ook, ik weet nog goed , ik zal de winkel niet noemen , ik bestelde de bewuste Belray olie, een 1 liter verpakking, toevallig maakte ik de fles open en zag dat de opening niet dichtgeseald was met een seal.
ik vertrouwde het hele zaakje niet en zodoende de olie maar niet gekocht bij deze zaak.
Ik weet het , mensen zijn niet te vertrouwen.
Maar even terugkomen op de olie test , je moet toch ergens op vertrouwen.
Je kan de test ook vertrouwen, die resultaten staan er. Echter is de test nutteloos!
De snelheid waarmee je hdmi kabels kan wisselen in een TV is ook een test, die resultaten geven ook precies weer wat je doet en bij welke tv dit het snelste gaat, maar het is niet relevant voor een tv.
