Technische/Tuningsboards => Techniek Algemeen => Overige Techniek => Topic gestart door: fmae139 op 01-04-2014 12:23:48
Titel: Vraagje ivm benzinedruk
Bericht door: fmae139 op 01-04-2014 12:23:48
Hallo roffelaars,
Mijn 850 t5 1996 lpg start moeilijk
Probleem is waarschijnlijk benzinedruk
Occasiepomp geplaatst probleem opgelost voor twee dagen
Nadien geen druk meer in de collector
Als test heb ik de retour losgemaakt en contact omgedraaid: er kwam benzine uit
Echter als ik daarna het het ventieltje op de collector induw is er quasi geen druk
Dus nieuwe benzinedrukregelaar geplaatst na twee dagen zelfde probleem
Injectoren getest en lekvrij
Mijn vraag wat kan dit drukverlies veroorzaken
Zit er ergens een terugslag klep op de drukleiding of zit die in de pomp?
Titel: Re: Vraagje ivm benzinedruk
Bericht door: leons850 op 01-04-2014 14:20:56
Relais 103 al uitgesloten?
Op het forum staat ook ergens hoe te overburggen.
Misschien dat hij wat hapert.
Bericht door: remcov13 op 01-04-2014 15:54:15
Is je benzinefilter al eens vervangen?
Kan zomaar verstopt zijn.
Is een grote pot, hangt rechtsachter bij de achteras.
Bericht door: fmae139 op 01-04-2014 17:24:52
Benzine filter is drie maand geleden vervangen.
Relais 103 heb ik al overbrugd om te testen gaf toen geen verschil.
Pomp staat nu trouwens rechtstreeks op de batterij omwille van zwevende spanningen.
Het blijft me echter een raadsel hoe de druk verdwijnt uit de injectorrail
