18 maart is het reservoir van mijn s70 2.5D vervangen door een nieuwe. Afgelopen dinsdag begon het lampje van de kvs te branden. Het reservoir zit echter nog gewoon vol (max) en er is circulatie. De temp.meter staat netjes op 3 uur.
Zodra ik de kabel onder het reservoir aanraak, gaat het lampje uit en bij het rijden meteen weer aan. 1e conclusie is dan ook een los contact.... toch?
waarom brandt het lampje dan niet meteen bij een koude start, maar gaat het pas na 20km branden of te wel zodra het blok warm is en hoe kan ik dit oplossen.
Ted
Als het een origineel Volvo tankje is, gewoon omruilen voor een nieuwe Ted. Hoogstwaarschijnlijk of sensor gaar, of stekkerverbinding naar stekker toe.
Citaat van: Dirk342 op 02-04-2014 21:54:02
Is toch een losse sensor Dirk, die je er als een staafje uittrekt? Of ben ik nou in de war met een ander type? :eusa_shifty:
Is bij mijn weten ook een los staafje met draadje en stekker eraan
Ik weet dat niet. Wel de moeite waard om even te kijken van het weekend.
Ja, sensor is een los staafje in het reservoir.
Dit probleem is ook weer opgelost. Bleek een slecht contact te zijn in de stekker onder de kvs tank.
Bedankt voor het meedenken..
Ted
