Men zegt dat Volvo's zolang meegaan, als ik naar mijn 'geliefde Old Faithful' kijk dan is dat wel zo, maar die auto is ondertussen verre van origineel te noemen.
Hoe is dat bij jullie? :eusa_think:
Wat ik weet dat vervangen is aan Old Faithful:
1. versnellingsbak
2. linker voordeur
3. rechter voordeur (2x)
4. rechter achterdeur (2x)
5. motorkap (2x)
6. achterklep (staat vers gespoten klaar, komt van Project019)
7. gehele onderstel (weet niet zeker of dat hier in dit rijtje hoort)
8. achterbank en leuningen (Project019)
9. bestuurdersstoel (vanaf volgende week)
10. passagierstoel
11. bovendek
12. stuur
13. raamlijsten achterste ramen
14. dorpels
15. rechter voorscherm
16. koplampen en knippers
17. velgen (8x)
18. XC grille
19. Voorruit (2x in 2013)
20. div electronica
21. koelventilator
Bij punt 7 even twijfel, maar zoals je ziet is er niet zo veel meer wat 'af fabriek' is. Mischien niet gek dat die auto's zolang meegaan. :angel: Dit in combinatie met zeer intensief onderhoud doet mij vermoeden dat alleen een noodlottig ongeval het leven van Old Faithful kan beëindigen. Het onderhoud gaat net zolang door als dat ik daar zin in heb.
Veruit de meeste carroseriezaken zijn vervangen omdat de vervangende delen stomweg 'netter' waren. Mijn O.F. heeft veel jaren in het noorden van Noorwegen gereden en daar wordt dan wel niet gezouten in de winter, maar het klimaat en het landschap zijn best wel heftig. De diverse plaatdelen waren dan ook best wel gezand(grit)straald. :eusa_shifty:
Ewøut
Bij mijn 18 jarige 850 10V zijn vervangen :
- de originele stalen velgen en doppen voor een set perfo's
- de radiateur
- de handgrepen voor een set V70 grepen in dezelfde kleur
- de draagarmen
- veerpootbrug voor en achter
- xenon verlichting
- lpg ouderbouw
Roger
Ik weet dat bij mijn Sandstone ooit het dashboard is vervangen nadat de vorige is afgeknapt. Verder is hij voor zover ik weet nog origineel.
Oh wacht: Amerikaanse knippers! Die zijn natuurlijk ook niet origineel!
onze 855 is in 2001 compleet op "nieuw" op gebouwd met R (sport) Onderstel en is opnieuw gespoten (behalve motor/bak zover ik vermoed :eusa_think: )
wat is in tussen vervangen:
optisch
- R bumper
- tankklep (2x)
- spoiler (3x)
- velgen (veel te vaak) :P
- koplampen/knippers (2x)
- achterlichten
- steenslag beschermer (ligt er alweer onderweg ;D)
- deurgrepen (850) in kleur
bak verliest af en toe een druppie dus dat word weer wat :-\
Wat ik weet dat vervangen is aan mijn R:
1. Bovendek bumper
2. Koplampen
3. Achterlichten
4. Velgen
5. Pookhoes + pook
6. Andere chip Ecu
Verder ziet het eruit dat de rest nog 'af fabriek' is bij die van mij.
Alleen het rechter voorscherm en de achterbumper.
De stickers met 609 staan op alle deuren en de achterklep.
Citaat van: KIM op 04-04-2014 23:43:39
Bij jou is alle verf nieuw ;D
Nee hoor, de oude zit er nog gewoon onder :P
In chronologie:
- motor + AT uit schade 850R;
- LPi installatie;
- koplampen + knippers;
- downpipe;
- achterklep;
- verlagingsveren;
- uitlaterij;
- alu. intercooler;
- portier RA;
- achterbumper;
- dakstrips zonder rails;
- nieuwe turbo;
- nieuwe motor met alle randzaken;
- ombouw naar handbak;
- radiateur (2x), maar das onderhoud;
- portier LV;
- portier LA;
- nivomats;
- scherm links;
- scherm rechts;
- nieuwe R-bumper;
- brandstofpomp;
- velgen;
- stuur;
- gewoon onderhoud.
Bij elkaar optellen doe ik gewoon maar niet ;D
Mijn interieur en aircopomp is nog origineel hoor. :eusa_dance:
Los van de tjoening en optische opsmuk eigenlijk alleen slijtagedelen vervangen. Wel een brandstofpomp, een nokkenassensor en wat slangetjes.
Belangrijkste originele onderdeel is overigens weer teruggeplaatst: de bobine. Dirk en ik hebben de MS Blaster met een sierlijke boog de kliko in gemikt. Onding.
Ben wel toe aan een nieuw voorscherm rv. En dat bij 440K. Ben er blij mee.
Valt allemaal eigenlijk best wel mee, buiten het standaard onderhoud om:
*alle mogelijke sensoren vernieuwd (is ook eigenlijk gewoon normaal onderhoud)
*aangepaste uitlaat
*nieuwe turbo
*grotere injectoren
*interieur compl. gerevidingesd
*RV stoel electrisch gemaakt
*rondom nieuwe remmen (is ook eigenlijk gewoon normaal onderhoud)
*rondom verlaagd en nieuwe schokkers gemonteerd (is ook eigenlijk gewoon normaal onderhoud)
*bak gespoeld (is ook eigenlijk gewoon normaal onderhoud)
*andere koplampen en grille erin (aftermarket)
*voorbumper gerepareerd en opnieuw gespoten
*nieuwe kabelset trekhaak
In grote lijnen is nog origineel
- de motorkap
- voorruit
- spatschermen
- de motor + turbo
- de versnellingspook.
Voor de rest ben ik 'rond' denk ik.
maar zijn al die plaatwerk delen vervangen omdat 'den liefhebber' vond dat er teveel krasjes op zaten?
Of omdat er een echt 'defect' was zoals roest?
Vervangen buiten normaal onderhoud vanaf nieuw;
Stuur, na 2 weken.
Airco pomp en verdamper, na 140.000.
Voorruit, 150.000.
Inlaatnokkenasversteller 285.000
Lak van de voorbumper en alle lampunits (origineel) voorkant 290.000
De rest is te scharen onder onderhoud/upgrade.
onderstel compleet nieuw (R fwd)
302 remmen
Sc805 radio
Spoilertje achterop en zo voort
Citaat van: t_w op 05-04-2014 09:21:27
4 deuren omwille van krasjes, achterklep omwille van een slecht verwijderde strip.
Alles is bij beide nog origineel zoals de fabrikant het ooit bedoelt heeft, alleen heeft de XC nu USA knippers en Xenon verlichting.
:eusa_think:
- heldere koplampen
- xenon
- knippers
- XC grille
- Comets
- Pegs
- R-deurpanelen
- R-tellerunit
- R-bumpert
- hout inleg
- motorblok (225.000 km gelopen)
- versn.bak (225.000 km gelopen)
Valt best mee toch.. :eusa_eh: na > 460000 km :eusa_clap:
Edit: iets vergeten natuurlijk....
- veerpootbrug voor
- HU1205
- d stijl speakers
- chromen hendel (dashb.kastje)
Daar komt 'ie...
- Achterspoiler
- XC grille
- USA knippers met USA lampjes
- Comets
- R-bumper (incl. koplampwissers)
- R-tellers
- Complete interieur switch van donkergrijs San Remo naar beige volleer met stoelverwarming en R-deurpanelen
- Houtinleg in dashboard en stuur
- SC-900, versterker en Dolby (dus ook een ander bovendek)
- Koplamp LV (RV was al vervangen in 2009)
- Xenon
- Mistlampen
- Verlaging
- Schokdempers achter
- Veerpootbrug voor en achter
- Subframe inserts
En binnenkort:
- Achterbumper met parkeersensoren
- Zijscherm RV
- Portier LV
Dat was het wel geloof ik :eusa_think:
Uuuh... tja
Heldere koplampen
USA knippers
Xenon
Ripkit
Chip
Lpi
R-bumper inc koplampwissers
R-onderstel
Niveaumats
Titans
Parkeersensoren
Alu inleg
Xc grill
Klepspoiler
Afneembare trekhaak met 13-polige doos
Veerpootbrug
Subframerubber inserts
Hmm... beetje veel gedaan al in de tijd dat ik hem heb.... :eusa_think:
En er komt vast nog meer aan...
Alleen de lak van de motorkap en het dak zijn nog origineel ;D
Ja orgineel
Vpb voor
Vpb achter
Silicone vacuum slangen
K&N hpi kit
320 bbk zelfbouw
Satilites en set titan laten poedercoaten
Feritta 3" dp
Staalomvlochten remslangen
Heldere c70 koplampen met usa pinkers
Xc gril
Cd wisselaar
Simons catback
Nieuwe swaybar achter
Subframe inserts
Xenon
Leds in mistlamp
Leds in kentekenverlichting
Gechiped
buiten onderhoud en slijtagedelen 100% origineel zelfs de stalen velgen!!!!! Oke dan, de radiator......
Bijna alles origineel op wat slijtagedelen na natuurlijk, enkel de volgende punten zijn niet origineel:
- LPI installatie
- Spoiler
- Columba's
- Chinese dubbeldin
Zelfs de koppeling is nog niet vervangen na dik 375K :eusa_dance:
Tja... Elke auto heeft natuurlijk van tijd tot tijd onderhoud nodig... Mijn lijstje naast het onderhoud:
- Lpi installatie
- VPB voor en achter
- Vifa tweeters
- Nieuwe Dynaudio woofer linksachter
- Headunit upgrade
- USA knippers
- Comet velgen (ipv de standaard Perfo's)
- XC grille
- XC bumpers
- XC dorpels
- Houtinleg dashdelen en stuur
- Parkeersensoren voor en achter
- GPS dakantenne als vervanging van de originele GSM antenne
- Flatblade ruitenwissers
Grote vraag is natuurlijk... Was al bovenstaand nodig? Nee dus... Allemaal gedaan omdat ik het mooi/leuk/handig vond... Ook zonder deze opsmuk was het al een prima karretje. ;)
De 854R van pa: naast een setje Magnat speakers in de hoedenplank is de auto compleet origineel. Is nog nooit aan gespoten, wielen niet gecoat, uitlaat nog OEM, etc. Zijn we eigenlijk best trots op, alles wat vervangen is in het verleden is met OEM spullen gedaan.
Wanneer vindt je een auto origineel...
Als slijtagedelen worden vervangen, blijft het voor mij nog steeds een originele auto.
(Anders zou een fabrieksnieuwe auto, waar je na een week al lucht in een band moet doen, al niet meer origineel zijn.)
Zodra je gaat chippen, e.d., dan vindt ik een auto niet meer origineel.
Het topic loopt idd een beetje uit de hand. het ging er specifiek om zoals in in mijn startpost schreef, het vervangen van 'niet slijtagedelen' en upgrades.
Standaard onderhoud staat er eigenlijk los van. Een deur die vervangen wordt omdat er een deuk in zat is wat anders dan een oliewissel of nieuwe banden.
Ewøut
mijn volvo is niet meer orgineel punt ;D
Heb mijn lijstje beetje aangepast :angel: ;)
Wat er niet in zat bij aflevering:
- boordcomputer
- dubbeldin radio
(beide origineel Volvo)
Opvallend vervangen:
Nokkenassensor (stuk na tweede keer planken in Duitsland)
BDP sensor
Alarmlicht schakelaar (ging gewoon stuk)
ruitensproeiervloeistofreservoir (2x lek...)
Radiator (lek na eerste keer planken in Duitsland)
Gordelhouderding (klikgeval waar je de gordel in steekt, sprong spontaan uit elkaar)
hmm, laat me eens kijken:
qua optische/luxe zaken
- ipv de stalen velgen voor de zomer, de perfo's gekozen
- spoilertje
- boordcomputer
- van blauw halfleer naar zwart volleer, naar T-5R interieur
- (bijna) alle blauwe interieurdelen vervangen voor donkergrijze
- spy-afstandsbedieningssetje
- setje R-veren voor geplaatst
- dashcam geplaatst
technisch onderhoud:
- bijna volledige onderstel vervangen
- stuurinrichting volledig vers(behalve pomp)
- vervangende vacuümpomp
nog komende zaken:
- door olielekkage aan kleppendekselpakking, wordt dat een vers kleppendeksel(hou niet van half werk, en de pakking is niet los te verkrijgen bij de dealer)
- de motorsteun aan distributiekant mag eens gedaan worden
- kraakjes bij sturen doen me vermoeden dat de veerpootlagers zelf ook eens mogen vervangen worden.
- een net doorzichtig koelvloeistofreservoir mag ook niet op het lijstje ontbreken
mag weghalen ook?
T5 van de achterklep gehaald, T5 sierstuk van de uitlaat...
Ooit de achterlichten vervangen ( van mijn zoon gekregen)
LPG ingebouwd + Dubbeldin radio navi
Leren bekleding uit V70
17"eronder gehad, vond ik niet comfortabel dus weer terug naar 15"
De meesten hebben nog steeds niet helemaal door wat de bedoeling van dit topic was. Het was dus niet de bedoeling om hier op te sommen wat je aan onderhoud hebt gedaan, maar wat er echt vervangen is aan exterieurdelen en andere, niet onder onderhoud vallende, zaken.
Inmiddels rechter voorscherm, LV deur en achterbumper vervangen:
- Achterspoiler
- XC grille
- Comets
- R-tellers
- Xenon
- Mistlampen
- Verlaging
- Subframe inserts
- Zijscherm RV
- Portier LV
Kijk. Dat bedoel ik. :eusa_angel:
Nieuwe voorbumper
Lenskoplampen
XC gril
Achterbumper
Motorkap (kreeg er 1 zonder steenslag in NBP)
Recaro Style XL stoel met verwarming en vertilatie
Ander stuur (R stuur my00)
3" DP met racecat
4 setjes lm velgen. 16 satelites winterbanden, 17 comets, 17 PEGS, 18 PEGS
Is dit wat je bedoeld Ewout?
Aanvulling
Verlaagde voorveren + Koni FSD
Nivomatbussen met H&R nivomatveren verlaagd
Dynaudio boxenset
SC901 met Alpine MP3 wisselaar
Citaat van: innocenti op 01-05-2014 17:10:22
:eusa_angel:
Nu gaan we de goeie kant op. Onderhoud topics zijn er volgens mij al voldoende. :eusa_clap:
Valt volgens mij wel mee:
- versnellingsbak
- stootlijsten (ivm spuitwerk)
- voorbumper en LV koplamp (schade)
- einddemper
- motor-/bakrubbers
- draagarmrubbers
- andere 16" velgen
- sunblinds
- bagagebeschermmat
Nieuwe voorbumper
Lenskoplampen
XC gril
Achterbumper
3" DP met racecat
Aanvulling
Dynaudio boxenset
Uitlaatsierstuk
LED interieurverlichting
LED stadslicht
LED mistlampen
Trekhaak
Turbodrukmeter
Parrot
Stalen bagagerek (hondenrek)
Privacy shedes
LPI met 6 injectoren wit
K&N filter
Luchtfilterbox met TURBO tekst
Meer krijg ik niet verzonnen
Citaat van: Walter op 01-05-2014 17:15:38
- versnellingsbak
- einddemper
- motor-/bakrubbers
- draagarmrubbers
- andere 16" velgen
- sunblinds
- bagagebeschermmat
Einddemper hoort bij regulier onderhoud bij een V70N hoor Walter :eusa_whistle: ;D
Citaat van: innocenti op 01-05-2014 17:23:09
Nieuwe voorbumper
Lenskoplampen
XC gril
Achterbumper
3" DP met racecat
Aanvulling
Dynaudio boxenset
Uitlaatsierstuk
LED stadslicht
LED mistlampen
Trekhaak
Turbodrukmeter
Parrot
Privacy shedes
K&N filter
Spiegelkappen + Lucht inlaatbuis?
V70 classic eindstuk op uitlaat
V70 achterlichten
Dakspoiler
Verder niets (velgen cetus origineel)
-veerpootbrug,
-ledjes in mijn knippers
-zwaardere veren,
-een blokjesgrille.
-chinese 2din radio dvd nav
-R deurkaarten
- oh ja, een nieuwe imi uitlaatbeugel.... ;)
Thats it
Bij mij :
Imitatie motorkap (zat er al op )
BBK
Blokjesgrille
Caddilac einddempers
Rti verwijderd
Zwarte tritons
Dakrails verwijderd
Houtset gemonteerd in plaats van alu.
Da was et ;)
Citaat van: The Volvoboy op 01-05-2014 17:24:43
- versnellingsbak
- einddemper
- motor-/bakrubbers
- draagarmrubbers
- andere 16" velgen
- sunblinds
- bagagebeschermmat
tsja... de rest haast ook, los van de schade. Was dan de schijven/blokken voor nog vergeten. Aangepast:
Modificaties (origineel Volvo) ten opzichte van nieuw geleverd:
- andere velgen
- sunblinds
- bagagebeschermmat
Niet origineel Volvo:
-iMiv
samenvattend; ik zal me verder niet met dit topic bemoeien :)
Ook niet meer helemaal origineel..
C70:
- Blokjesgrille.
- Heldere koplampen.
- Heldere knipperlichten USA uitvoering.
- Heldere achterlichten.
- V70R-voorbumper met kentekenplaatsticker.
- 18" Odysseus velgen.
- Veerpootbrug.
- Afneembare trekhaak.
Citaat van: johanw op 01-05-2014 22:09:24
Nieuwe voorbumper
Lenskoplampen
XC gril
Achterbumper
3" DP met racecat
Aanvulling
Dynaudio boxenset
Uitlaatsierstuk
LED stadslicht
LED mistlampen
Trekhaak
Turbodrukmeter
Parrot
Privacy shedes
K&N filter
Oh ja. THNX neef
