Beste forumleden,
Omdat de dealer onlangs bij het uitlezen melde dat de nokkenas sensor kapot was ben ik vandaag maar eens aan het klusje begonnen..
Maar na het vervangen en een reset startte ik de auto maar toen liep de auto op benzine stationair onregelmatig.
Tijdens het rijden viel me ook op de een soort van (hoge) brom als je vermogen vraagt, maar de auto houd behoorlijk in... Ook merkte ik een sterke benzine lucht op.
Op gas is het al helemaal beroerd en gaat de auto staan te halen... :eusa_wall:
Kan het zijn door een onjuiste stand van de nokkenas sensor? ???(zo ja, hoe los ik dit op)
(Het gaat om een C70 2.3 uit 2001 nwe type blok)
Nieuwe of gebruikte nokkenassensor geplaatst?
Zit de stekker goed ingeklikt? En controleer in de omgeving van de sensor waar je gesleuteld hebt of er geen vacuumslangetje los is getrokken of stuk is gegaan.
Bedankt voor het advies! Maar het probleem is gevonden, het was een bobine.
Twee weken geleden waren er ook al twee stuk gegaan dus had twee 'oude' bobines erin gedaan van mijn vorige blok. Maar de auto liep nog steeds niet helemaal lekker. De dealer zei dat het aan de nokkenas sensor lag. Maar zelf wilde ik ook 5 nieuwe bobines erin zetten omdat ik toch het vermoeden had dat ze allemaal 'gaar' waren. Dus bij ET 5 IPD bobines besteld.
Geluk bij een ongeluk kwamen ze een uurtje geleden binnen ;D
Gelijk gemonteerd en voilĂ , hij loopt als nooit tevoren!
Problem solved.
ik heb dezelfde motor in mijn c70. moet ook mijn nokkenassensor vervangen, maar weet iemand waar deze zit?? kan m niet vinden al hing mijn leven er vanaf?
In onderstaand topic staan wat afbeeldingen en uitleg van mehn.
Dat moet wel voldoende zijn... :D
http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,11903.0.html
Bedankt voor je antwoord Ludo. Heb m inmiddels gevonden nadat ik de bovenste motorsteun eraf gehaald heb. Zie foto hieronder. Het is het stukje ronde plastic tussen de kop links, en een stuk metaal rechts. Het is echt geen 10 minuten werk zoals beweerd wordt. Bij de onderste schroef kan je niet bij voordat de het stuk metaal rechts verwijderd wordt.
Ik heb volgens mij ook nog eens de verkeerde sensor. Deze is van plastic, die ik besteld heb is van metaal van buiten. Wat een ramp. Dit ga ik gewoon laten doen denk ik.
Toch bedankt.
(http://i60.tinypic.com/2r41oy8.jpg)
Kan er zo af hoor, zondr de steun te demonteren.
