Hallo allemaal,
Mijn V70 awd 2,5T loopt lekker maar je merkt goed dat je ruim 1600kg moet meeslepen. Ik overweeg nu een chipje.
Heeft iemand ervaring met de 2,5T en bv een Rica chip? Geldt de Rica aktie nog? Moet ik nog ergens op letten? Kan het achterdifferentieel er tegen?
Graag input.
Frans
vraag eens aan TTT242 zou ik zeggen... die heeft een LPT met chip. de Rica actie is enkel voor wagens zonder electronische gasklep geloof ik met ME 4.3 of 4.4
Hangt dus van het jaartal van je V70 af of het aan de "goede" prijs kan.
Uiteraard moet je ook lid zijn van de club :)
Ik was al aan het typen ;D
Ik heb een gewone LPT 2.5T met rica chip. Heeft meer vermogen en trekkracht en die is ook mooi verdeeld in het ganse toerental, maar op het einde is het op. Een grotere turbo zou dan wonderen doen. Ik heb nu op de ene testbank 220 pk en op de andere 240PK, in vergelijking met de standaard 193. Ik ben er niet echt kapot van, de LPT geeft standaard al meer vermogen in de lage toeren. Het blijft een geweldige wagen, (zeker van van 70 tot 220; dan is het beste er vanaf, loopt nog wel door tot 250) maar als je echt hard wil gaan moet je een hogedruk turbo kopen, een T-5, T-5R of R Bij de hogedruk turbo's gaat het verschil duidelijker voelbaar en meetbaar zijn. Vooral op het einde in de hoge toeren. Op verschillende sites zal wel met pk's worden gegoocheld. De ene geeft 20pk meer; als je die op de rollenbank zet kom je toch op hetzelfde neer. Staar je niet blind op die beloofde cijfers en zet m'n voor de meeting ook eens op de rollenbank, dan weet je het verschil. Kijk ook eens bij een gekende Europese Tuner...
ik heb ook een 2.4t gehad met 193pk die gechipt werd door Rica & ik had 255pk op gas(lpi van Vialle) en 248pk op benzine,getest op de vermogenbank bij de VAB(Belgische ANWB)Opgelet want de automaat kan er niet zo goed tegen als je een zware aanhangwagen(1600kg) erbij hangt!!!!!
Ik heb ook een 6 pk meer op gas (ook LPI Vialle)
Citaat van: philken op 23-12-2004 21:46:42
Optimistisch bankje... ;D ;) Zeker ook nog met de originele uitlaat?
Citaat van: fkrkawd op 22-12-2004 22:41:59
Hallo allemaal,
Graag input.
Frans
mijn 2.5T (aut) is ook gechipped (rica) en het rijdt naar alle tevredenheid. Tot 220 km/h en dan is de rek eruit. Ik heb de chip vooral voor de souplesse in het snelheidsgebied wat wat reeeler is op de NL en andere europese snelwegen (80-160). Als je wilt kan je (bijna) alle auto's voorblijven (saab aero bv)
Onderdelen kunnen ertegen zolang je de auto niet afragt. dwz gas geven rustig opbouwen (vermijd kickdown naar 1), motor eerst warm laten worden etc etc.
Lomp trappen met elke auto en wat voor een setup dan ook zal altijd resulteren in hogere slijtage.
Mijn 2.5t is bij de aankoop in '98 ook voorzien van een Rica Chippie. Vooral in het midden gebied van 80km/uur tot 200+ is ie erg snel. In ieder geval niet langzamer dan een standaard T5. Mijn top is eenmalig 255 km/uur geweest op de teller. Gewoonlijk houdt het bij 245 km/uur op. Pas wel op met kick down, want aut bak maakt bij mij nu forse klappen als ik 'm volledig intrap en ik ben nu, om de boel heel te houden, een stuk voorzichtiger geworden. Mijn km.stand is nu 150k, maar er is nog niets kapot gegaan.
Ik heb geen AWD, dus ik kan geen advies geven omtrent aandrijfassen e.d..
Ik hoor dat de meeste een automatische bak hebben. Ik mag zelf de 5 standen bedienen. Ik ben niet echt op zoek naar een hogere top. Gewoon wat meer kracht bij lage toeren vind ik prettig. Zeker straks met de sleurhut erachter is meer koppel en souplesse nooit weg. Inmiddels is trouwens het achterste differentieel vervangen (schijnt normaal te zijn bij 150.000km) en waren er problemen (bijgeluiden) met het vliegwiel. De Volvo garage is al met al een week aan het knutselen geweest. Ik heb maar gelijk de koppeling laten vervangen. Rijdt overigens wel gelijk een stuk prettiger en gelijkmatiger. Alles is dus klaar voor de power upgrade. Wie en wat moet ik doen om van de aktie van Rica te kunnen profiteren?
Lid van de club worden, en dat aan RICA zeggen... Wel alleen voor modellen voor '99... je kan ook eens bij ander tuners horen hé.
Hallo,
Ik ben erg geschrokken van de acceleratie van de V70T.
Volgens de clubsite staat dat de V70T van 0-100 7.9 sec is maar als ik dat zelf test kom ik net op 5 sec.
Dus de wagen moet wel gechipt zijn.
Weet iemand hier hoe snel een V70T 2.5 van 1997 is als hij gechipt is?
Citaat van: BennieV70T op 30-01-2005 19:08:35
Hallo,
Kan ik die stopwatch een keertje lenen? ;)
Citaat van: MH op 30-01-2005 19:12:09
Hallo,
ofwel heeft ie 13" wielen met laagprofielbanden ;)
Jazeker kan je de stopwatch lenen.
Ik heb geen stopwatch gebruikt maar zelf geteld dus dat is niet zuiver.
Ik ga het deze week zeker wel met en stopwatch bijhouden hoe snel de wagen is.
Maar MH jij moet toch wel weten wat de tijdswinst is als een V70T gechipt is. ;)
Citaat van: BennieV70T op 30-01-2005 19:21:58
Zelf geteld.... :D
Je kunt mijn G-Tech wel een keer lenen hoor, dan weet je het exact.
Een gechipte V70 2.5T zal er gemiddeld ca. 7,3 seconden over doen tot de 100.
Yep.
En niet iedereen kan even goed optrekken. Vaak kom je al niet aan de tijd die de fabriek opgeeft omdat je gewoon net op het verkeerde moment of té traag schakelt.
Voorbeeld: mijn T-5R heeft alleen een chip en doet gemeten op de rollenbank nu 271pk en 420Nm. Accelleratie gemeten met de G-Tech op een dag van 18 graden en droog: beste run was 6,64 seconden.
ik doe het (vrij accuraat gemeten - eerst bepalen wat 100 km/h effectief is op de teller en dan video opnemen en adhv tijdcode tijd bepalen) in 6.2s met enkel chip (en K&N maar maakt toch niks)
zonder chip was het ongeveer 6.9-7.0s. In eerste versnelling krijg je sowieso niet de volledige turbodruk dus heel erg veel kan je niet winnen tot 100. naar 160 en 180 is het verschil al veel groter.
een gechipte 2.5T zal het ongeveer in 7-7.5s doen als alles meezit. Zag hier laatst nog een video van een LPT met chip...
Ik heb vandaag met een stopwatch de tijd bijgehouden, en inderdaad ik kwam op 7.18 sec uit, dus de eerdere tijd die ik hier geplaats heb van krap 5 sec sloeg nergens op :-[
Citaat van: JCviggen op 22-12-2004 22:53:35
Lid zijn van de club, is dat hetzelfde als lid zijn van dit forum?
Citaat van: hom op 25-02-2007 19:08:45
Nee: www.volvo850club.nl
Ok, mm.. contributie is 36 Euro dat vind ik best veel.
Citaat van: hom op 25-02-2007 19:39:34
:eusa_snooty:
Citaat van: Emiel op 25-02-2007 19:43:52
:eusa_snooty:
Deze verdient geen tips meer Emiel ;)
vanwaar de vraag dan?.
en waarom veel. ???
Het is relatief veel, maar één keer iets aanschaffen bij ET, Rica of Hooftman en je hebt die 36 euro er al weer dik uit ;)
Citaat van: elianmars op 25-02-2007 19:48:57
Hey hey, geen tips meer ;)
Das nog geen halve tank, doe je daar ook zo over bij de pomp ?
Forumban voor Alien als ie zo doorgaat... :eusa_snooty: :eusa_naughty:
Citaat van: M a r c op 23-12-2004 23:37:57
Was MY00 met een Volvo-Remus en orginele downpipe zonder kat... :P
Oei gevoelige opmerking dus ::)
Ik vroeg het me alleen hardop af, het is niet de bedoeling mensen tegen het haar in te strijken.
Citaat van: Emiel op 25-02-2007 19:50:54
Ben ik effe blij dat ik niet zo heet! :eusa_whistle:
weet iemand of deze korting nog steeds geldt?
Citaat van: hom op 25-02-2007 20:09:05
RICA rekent nu 375 voor alle 850's en x70's, dus ook diesels, mits je dus clublid bent...
Kewl dat scheelt dus een dikke 300 Euries ;D.
Misschien maar es ff lid worden dan ;)
Iemand nog recente ervaring met Ricachip en de 2.5 t?
Doet Rica ook een controle op de toestand waarin de turbo verkeerd, voordat ze tunen?
Citaat van: hom op 01-03-2007 20:20:22
In principe niet. Je moet je wagen gewoon in orde aanleveren. Je kunt vragen of ze 'm eerst op de rollenbank zetten, geeft wel enigzins een indicatie van de toestand van de motor en turbo.
Citaat van: Turbobiker op 01-03-2007 20:30:19
Ik twijfel nog, mn turbo zit al 270000 km in mn auto.
Zou dat nog verantwoord zijn?
Ik
Citaat van: hom op 01-03-2007 20:42:44
Als de turbo nu al op zijn einde loopt maakt het niet veel uit. Hij zal er zeker niet veel sneller kapot van gaan.
Gewoon doen dus.
:eusa_clap:
En dat doen heel wat mensen niet!
Citaat van: Emiel op 01-03-2007 23:39:22
:eusa_clap:
Weet ook niet iedereen he... soms openbaren storingen/defecten zich pas als je er meer vermogen uit wilt gaan peuteren.
Wat voor een turbo zit er eigenlijk in een 2.5t ?
Het is een LPT maar wat is het artikelnummer/omschrijving als je een andere gaat halen?
Jeroen
Citaat van: hom op 04-03-2007 13:57:38
Jeroen
13G, dezelfde als in de 2 liter T-5, T-5R en R zit.
Citaat van: Turbobiker op 25-02-2007 20:20:30
Ik heb zelf een V70 T gekocht uit 1997 met 117.000 op de klok Nu op LPI (vialle) en wil misschien lid worden en ook chippen. Maar over welke Rica vestiging hebben jullie het dan? Ik zie op de site 3 vestigingen.
Weten jullie ook hoelang dat chippen duurt? Ik woon nabij Groningen vandaar.
Groeten Pepijn
De 'Volvo' vestiging van Rica zit in Wateringen (onder Den Haag). Chippen is binnen no-time gebeurd. Maak er gewoon een leuke dag van. 's ochtends chippen, 's middags met vrouw en hond uitwaaien op het Scheveningse strand... ;D
Citaat van: Pepijnwk op 20-03-2007 22:14:21
Groeten Pepijn
Je kunt ook naar Enkhuizen rijden, scheelt een uurtje. Of bel ze anders even op, misschien hebben ze nog een andere oplossing/ dealer dichterbij...
Ik heb nu ook een S70 2.5T welke al heerlijk rijdt, maar aangezien ik bijna jarig ben wil ik hem misschien laten chippen bij Rica.
Alleen nu zit ik op de site te kijken en ik vind de toename behoorlijk extreem. Aantal pk's stijgt van 193pk naar 238pk (dat is nog vrij normaal) maar het koppel schijnt te stijgen van 270nm naar 380nm!!! Vooral dat laatste is een extreme strijging. Is de techniek van de 2.5T hier wel tegen bestand?
Wie weet of het koppel onderin ook blijft? Nu loopt al heerlijk vanaf 1500 toeren en trekt aan één stuk heel soepel door tot 6000.
Ik vraag me trouwens af of de mijne al niet gechipt is? Hij loopt nu al op de teller 240 km/h en op de gps 224 km/h. Nu geeft autoweek standaard 225 km/h aan , maar bij andere chiptuners geeft ie aan dat de standaard topsnelheid 210 km/h en gechipt 229 km/h.
Bedankt voor jullie reacties.
De mijne liep standaard ook 247 op de teller, is normaal hoor. Bak kan wel wat hebben hoor. Best eerst rotor en verdeelkap vernieuwen maar dat wist je al. Vergeet ook niet je dp dan heb je er nog eens zo veel plezier van.
Zo hij is gechiped ;D
Clubkorting en dus voor 375 euries
Hij rijdt lekker, met name boven de 3 duizend toeren gaat ie als de brandweer 8)
Ik ben in Enkhuizen geweest.
Citaat van: hom op 14-09-2007 19:35:25
Haha ;D.Ooit, lang geleden heb ik identiek hetzelfde berichtje gepost ;D.
Yep, zelfde ervaring met de saffron. Is in 2005 in Wateringen vertroeteld. Alleen ............ de T-5R (met RICA-gepruts in 2006) loopt vlotter met de nieuwe turbo, vooral na wat 'schroeven' aan de waste gate (foutcode: 'te hoge laaddruk').
Zat even te kijken maar de T5 gaat naar 310 pk en 420 Nm das nog al een verschil ???
en dat alleen met een chippie!!
Kloppen die cijfers dan wel een beetje, want een pk of 30/40 kan ik nog in meekomen,
als je verder niets veranderd.
Yep.
Een flash bij RICA levert nogal wat op. ET kan dat ook, en mischien zelfs meer aangepast aan je outfit!
Successssssssssssss
