Ik wil graag mijn V70 uitlezen en resetten (servicelampje). Liefst samen met iemand die al een VAGCOM-kabel en software aan het werken heeft.
Wie kan mij helpen?
BVD!!
Bump ???
dealer kan het zo voor je uitlezen dan ben je zo klaar
hallo,
ik kan je wel helpen heb alles op de laptop staan,
waar kom je vandaan/ welke kant van eindhoven, ik woon wel een stukje bij jou vandaan maar dat is geen straf toch !!!
gr
Servicelampje kun je toch handmatig resetten?
Citaat van: FGG op 12-05-2014 23:55:12
niet bij een 1997 model,
ik gok op een motronic 4.4 ecu met OBD in arm steun
Marc O schreef op het forum de volgende stappen, probeer het eens, baad het niet dan schaad het niet.
Afstand Eindhoven ---> Zaanstad is ook wat groot maar hier ben je ook welkom om hem aan de laptop te hangen.
-Contact uit
-Knopje dagteller indrukken en ingedrukt houden
-Contact aan
-Wachten tot het servicelampje gaat knipperen
-Knopje dagteller loslaten en nogmaals indrukken
-Het kan zijn dat je het knopje meteen kunt loslaten en dat dan het lampje uitgaat; zo niet dan ingedrukt houden tot ie uitgaat (weet dat niet meer exact).
Werkt niet bij een '97 model
Citaat van: The Volvoboy op 13-05-2014 11:26:07
Klopt. Plus dat hij ook wil uitlezen. Er is toch wel iemand in die buurt met de juiste spullen?
Weet niet of het nog nodig is, maar woon zo'n 25min van E'hoven (Gemert) en heb een VAGCOM kabel en software.
