hallo
ik heb vandaag mijn deuren gedempt met loodbitumen
om dat te doen heb ik het ijzeren paneel verwijdert waar de raam aan vast zit.
nadat alles klaar was heb ik alles weer vastgezet zoals het ook uit elkaar is gekomen
het probleem is nu echter dat het raam scheef omhoog gaat
hoe kan ik dit afstellen?
niet allemaal tegelijk antwoorden hoor
:-X
Daar valt volgens mij niet veel aan af te stellen. Heb zelf de ramen al eens losgehad ivm reparatie deurscharnier. Ik vermoed dat een kogel uit de geleider is geschoten. Een punt zit nl. vast en het andere schuift adhv de stand van de arm (die weer aan de zwengel dan wel elektrisch motortje zit).
Bovenaan de deur (binnenkant, paneel eraf) zit een zelfklevend zwart schuimen/rubber-rechthoekig plaatje (5x7cm?). Als je die eraf trekt heb je maximale toegang tot het vastmaken van een van de twee kogels/geleiders. Die andere kun je makkelijk door het gat achter het paneel waar de arm opzit vastklikken. Eerst de kogel erin duwen, dan de borgpen vastzetten. Ik heb een grote tang gebruikt want gemakkelijk ging de borgpen er bepaald niet op....
ik zal het paneel nog eens loshalen.
kijken wat er nou eigenlijk verkeerd is gegaan
