Dag allen,
Dacht gisteren heerlijk weer is de airco aan te zetten, het weer leende zich daar immers uitstekend voor. Helaas kwam er geen koude lucht uit.
Pas heb ik de dynamo laten vervangen, mogelijk dat daarna de airco daarna niet meer werkte. Dat is lastig te zeggen want gebruik hem niet zo veel.
Foutcodes ga ik nog uitlezen, maar dacht misschien weet iemand of het mogelijk is dat door de wissel een stekkertje ofzo niet correct is aangesloten. Zou dat kunnen? Lampje op de ECC brand overgens wel. Maar ik geloof niet dat ik de pomp onder de motorkap hoor aanslaan.
Hoor je de compressor wel aanslaan?
Zo niet, misschien stekker op de compressor vergeten?
Bedankt voor de reactie. Nee ik hoor niks aanslaan. Zal zo is onder de motorkap kijken of dat te zien is.
## update ## er hangt een klein stekkertje los nabij de compressor, maar is niet te zien waar deze aan vast zou moeten zitten. Wellicht wat dingen demonteren zodat het goed te zien is. Gewoonlijk hangen er geen draadjes zonder functie los..
Even terug naar de persoon die de dynamo heeft vervangen met het verzoek dit stekkertje weer aan te sluiten geen optie?
Is niet de buitentemperatuursensor? Want die bungelt vaak ook los :)
Citaat van: cornelis-b op 22-05-2014 09:31:54
Dat zou je zeggen. Maar ben daar inmiddels al 2 keer voor terug geweest, heb er geen zin meer in. De relatie is enigszins bekoeld..
Citaat van: glenfiddich1983 op 22-05-2014 09:48:40
Het lijkt wel verdacht veel op een stekkertje. Tevens is deze ook afgebroken toen ik het uiteinde vastpakte, puntje was geknakt en eigenlijk al zo goed als afgebroken. Het onderscheid tussen een sensor en stekkertje is zelfs voor een leek wel te zien, denk ik?
Citaat van: devonius op 22-05-2014 14:43:41
.... De relatie is enigszins bekoeld..
Dat wel :azn: Nu de airco nog ;D
Citaat van: devonius op 22-05-2014 14:45:36
2 draden aan het stekkertje devonius? en welke kleur hebben deze?
1 polige ronde zwart of witte connector?
(http://i39.photobucket.com/albums/e178/Jer0enie/402F24C9-F42D-4AE7-A4EC-A86EB4252C51_zps1rrkhuh_edit_1400781093723_zpsuytmgyll.jpg) (http://s39.photobucket.com/user/Jer0enie/media/402F24C9-F42D-4AE7-A4EC-A86EB4252C51_zps1rrkhuh_edit_1400781093723_zpsuytmgyll.jpg.html)
De connector waar de pijl naar wijst is eenpollig wit, daar komen aan de onderkant 2 zwarte draden uit die vastzitten. In de connector zelf zit een grijze draad geplugd die uit de kabelboom komt.
De kleur van het loshangende draadje/stekkertje is zwart en ik kan de herkomst niet traceren, maar verdwijnt ergens links achter de connector.
(http://i103.photobucket.com/albums/m126/jorisdelange/connector_zps90e54d37.jpg)
oké mijn fout, er kan namelijk ook 1 aansluiting zijn.
De gesealde connector die je op de laatste foto laat zien, moet op de compressor zitten van je bericht en foto ervoor.
Oke. Ik kan alleen niet zien waar die in zou moeten. En hij is ook nog is afgebroken (bol puntje)
De connector op de foto daarvoor (waar geen stekkertjes inzit - niet van mij overigens) is bij mij wel aangesloten.
Opgelost!
Wat ik al vermoeden. Met de stekkeraansluiting op of naar de airco was iets mis.
Dat is hersteld en hij wordt weer koud als voorheen.
