Dag allen, ik heb een vreemd probleem wat ik niet aan elkaar kan linken.
Soms (1 op de 10x starten denk ik) heb ik dat tijdens het starten mijn ABS - lampje blijft branden.
Bij de 30km p/u gaat de ABS pomp dan ook geen self-test doen.
Op dat moment werken mijn knipperlichten ook niet meer. Electrische ramen werken wel prima. Moet eerlijk zeggen dat ik verder op dat moment nooit echt heb geprobeerd wat verder wel/niet werkt.
Oplossingen op dat moment:
- Soms gaat dan ineens tijdens het rijden, zeg 50-60km p/u rijdend door de stad, ineens de ABS pomp de selftest doen en is het ABS - lampje weer uit
- 1x ging door de knipperlichten uit te doen, het ABS - lampje weer uit
- Oplossing die altijd werkt: doe ik dan vervolgens de motor uit (contact helemaal op 0) en start ik 'm weer dan werkt ie weer prima.
Weet iemand hier meer van en wat een mogelijke oplossing zou kunnen zijn? En ook, wat het verband is tussen de knipperlichten en de ABS?
Ik denk zelf aan een relais die meestal wel, maar soms niet gaat. Maar ik heb geen flauw idee waar de zoektocht te beginnen.
Alvast bedankt.
1e verdachte: elektrisch deel contactslot.
Citaat van: -D©©©L- op 02-06-2014 13:28:52
Ah dankje!
Zoeken op Google hierop levert mij dit op: http://www.problemcar.nl/viewtopic.php?id=219817
Precies het probleem wat ik heb. Ik ga dit eens bekijken in het weekend.
