Technische/Tuningsboards => Techniek Algemeen => Banden => Topic gestart door: Mygen op 02-06-2014 20:24:13
Titel: Velgen monteren, maakt uit hoe?
Bericht door: Mygen op 02-06-2014 20:24:13
Ik vroeg me af of het uitmaakt hoe de columbo velgen zijn gemonteerd. Mijn v70 trilt vanaf 110 km/uur. Na balanceren en uitlijnen verdwijnt dit niet. Misschien kan iemand een foto mailen/laten zien van de juiste montage?
Ik ga zelf natuurlijk meteen een foto plaatsen van de mijne...
Michiel
Titel: Re: Velgen monteren, maakt uit hoe?
Bericht door: henry classic v70 op 02-06-2014 20:32:03
 :eusa_think: kan toch maar op 1 manier worden gemonteerd..
Draaien de banden wel in de juiste richting, en zijn ze wel goed rond (hoogteslag)
Bericht door: haasje op 02-06-2014 20:34:23
En zorg dat de contactvlakken (naaf/velg) goed schoon zijn
Bericht door: Mygen op 02-06-2014 20:48:18
Dit is een foto van rechtsvoor:
(http://i62.tinypic.com/fa7m37.jpg)
Bericht door: henry classic v70 op 02-06-2014 20:54:26
..zijn Perfo's ;)
Klopt dat de schuine vlakken aan de linker- en rechterkant andersom zijn..
Zet je alle 4 de velgen naast elkaar dan staan de schuine vlakken allemaal dezelfde kant op
Bericht door: Sbv op 02-06-2014 20:55:25
gare banden dan of banden met hoogte slag ?
Bericht door: Lunadust op 02-06-2014 21:02:05
Hoe is de bandenspanning?
Het lijkt alsof er op de wang van de band gereden is/ word.
Bericht door: Mygen op 02-06-2014 21:02:42
aha perfo dus, dank je.
Ik heb nieuwe (juni 2013) banden en ook met de vorige banden trilde de auto. Bandenspanning, 2.6 voor/2.4 achter.
Bericht door: henry classic v70 op 02-06-2014 21:05:13
Dan zou je de oorzaak elders moeten zoeken, misschien één van de velgen waar een slag inzit/krom is :eusa_think:
Bericht door: kulk op 02-06-2014 21:06:11
Ik zet in op een hoogteslag in de band zelf.
Ik heb hetzelfde probleem, je voelt de trilling pas goed vanaf 120 km/u.
Laatst was ik bij Dirk, auto opgekrikt en linkerachterwiel een slinger gegeven, toen zag je echt duidelijk dat er een hoogteslag in de band zat.
In mijn geval nieuwe Uniroyal banden, schijnt vaker voor te komen met nieuwe banden.
Tip die ik kreeg is banden kwartslag (laten) draaien, snoeihard (7bar ofzo) oppompen en dan monteren.
Bericht door: kulk op 02-06-2014 21:09:02
Het zou ook nog kunnen dat je vorige banden gecupt waren waardoor die ook trilden, dus sowieso een goed idee
om je auto eerst uit te lijnen.
Hoogteslag kun je wel goed zien vaak hoor, zelfs ik zag het  ;).
Kleine moeite om je auto even op te krikken en even naar je band te kijken, weet je in ieder geval meer.
Bericht door: Mygen op 02-06-2014 21:11:11
ok, goede tip.
dus: op de krik en dan draaien, bij hoogteslag is het wiel dan een 'ei'?
Bericht door: kulk op 02-06-2014 21:25:38
Ja zoiets, probeer het maar eens, kan niet missen als je een aardige hoogteslag hebt.
Bericht door: Mygen op 17-06-2014 12:56:58
Nieuwe banden achter en alles laten balanceren. Nu een stuk beter!
Zat inderdaad een hoogteslag in een van de achterbanden, ook een dikke snee waardoor de binnenkant zichtbaar was. Laten vervangen dus.
Dank voor alle tips.
