Technische/Tuningsboards => Techniek Algemeen => Airconditioning => Topic gestart door: fooc op 06-06-2014 21:22:20
Titel: Verdamper lek, wie heeft er zin in deze klus??
Bericht door: fooc op 06-06-2014 21:22:20
Na de winter deed airco niet veel meer, 4 weken geleden bij laten vullen en koelde weer als een malle.
Helaas vandaag geen koeling meer en ik hoor een harde tik. Zou dit door speling komen?
http://youtu.be/4uJJ60rki1s (http://youtu.be/4uJJ60rki1s)
Naar aircospecialist of naar de koppeling laten kijken? Ik ga over een week naar Italie met 2 kids dus beetje koeling kan geen kwaad.
Titel: Re: airco koelt niet en tikt (filmpje)
Bericht door: Sbv op 06-06-2014 21:43:46
systeem weer leeg ?
Was het enkel vullen of is er ook fatsoenlijk naar gekeken en onderhoud gepleegd aan airco systeem ?
Bericht door: fooc op 06-06-2014 21:45:28
Alleen vullen, kon even snel tussendoor bij familie.
Vermoed je dus weer leeg? lek?
Bericht door: Sbv op 06-06-2014 21:49:18
zou zomaar kunnen.
Op naar specialist en dan leeghalen, afpersen en kijken of het ergens lek is
Bericht door: fooc op 06-06-2014 21:54:04
Maar eens even kijken of ik morgen een specialist kan vinden regio Deventer, geen risico voor de vakantie........
Iemand bekend met specialisten regio Deventer?
Bericht door: volvobug op 06-06-2014 22:29:31
Die tik is het inschakelen van de magneetkoppeling, niet heel vreemd. Maar je zou even de ecu luchtbuis opzij kunnen "draaien" en een foto of filmpje van de koppeling (en spleet) kunnen plaatsen. Of als je voelermaatjes hebt, even opmeten.
Bericht door: fooc op 07-06-2014 08:59:53
Kan zo bij een expert langs
http://www.lpg.nu/ (http://www.lpg.nu/)
Ik hou jullie op de hoogte......
Bericht door: fooc op 16-07-2014 20:12:17
Uiteindelijk contrast er in laten gooien en vandaag met een lamp laten controleren en jaja we hebben weer een volvo met een lekke verdamper :(
Iemand zin in een klusje? ;-)
Titel: Re: Verdamper lek, wie heeft er zin in deze klus??
Bericht door: Sbv op 16-07-2014 20:44:42
Ik zou zeggen lekker laten doen. Bijv bij car cool systems
het kost je een dag werk
Bericht door: maruska op 16-07-2014 21:10:19
verdamper vervangen is een kak klus. zeker als de rest van de auto in elkaar moet blijven zitten
Bericht door: fooc op 20-07-2014 21:22:38
Verdamper gisteren laten vervangen, was duidelijk goed lek, zelfs zonder speciale lamp.
Bericht door: Theostek op 20-07-2014 23:03:28
Alleen de verdamper?
Zelfs met contrastvloeisstof mag het lek niet op gespoord worden.
Hoeveel olie is toegevoegd en contrastvloeistof? en hoeveel olie na ververvangen van de verdamper?
Contrast vloeistof bind zich met olie en is dikker dan de olie en besmeurt de orifice als er teveel wordt ingepompt.
Bericht door: fooc op 26-07-2014 21:48:48
alleen verdamper
Olie zou ik niet weten ???
Bericht door: ducbertus op 04-08-2014 23:09:40
Hallo Fooc,
bij wie heb je de verdamper laten doen? die van mij is afgelopen week op weg naar Italië ook overleden. damp kwam uit de ventilatieroosters, dus dan hoef je niet te zoeken.
2 weken geleden de koppeling afgesteld en laten vullen nadat het systeem 2 jaar stil had gelegen.
als ik de verhalen zo lees kan ik beter ook de droger en het orifice (laten) vervangen.
Bertus (uit Holten)
Bericht door: Ries van de Zilverschuit op 05-08-2014 22:52:19
Damp uit de roosters hoeft niet te betekenen dat de verdamper lek is, wel dat er te weinig koelmiddel in het systeem zit. Daardoor bevriest de verdamper en dat geeft witte stoom uit de roosters. Bij mij was indertijd de condensor lek toen ik deze verschijnselen had. Ik denk dat dit verschijnsel zich sterker voordoet bij zeer warm of vochtige weer. In ieder geval kun je wel stellen dat je systeem lek is.
Bericht door: ducbertus op 06-08-2014 18:44:41
Hallo Ries,
bedankt voor je tip. hier had ik niet aan gedacht.
het systeem is 2 weken geleden gevuld en was volgens de monteur in orde. gezien de totale tijd die ze er mee bezig zijn geweest is er geen lektest geweest.
in totaal heb ik er 5 dagen van kunnen genieten.
kun je trouwens van buitenaf zo zien of je condensor overleden is? sporen van vloeistofverlies?
groet, Bertus
Bericht door: henry classic v70 op 06-08-2014 20:54:37
Als je condensor lek is kun je dat zien wanneer er een fluoriserende vloeistof is toegevoegd tijdens het vullen. Met een UV-lamp is de lekkage dan op te sporen (condensor zit vóór de radiateur en eventuele lekkage is te zien wanneer je met de UV-lamp tussen het front naar beneden schijnt)
Bericht door: Sbv op 06-08-2014 22:30:37
Citaat van: ducbertus op 06-08-2014 18:44:41
Hallo Ries,
groet, Bertus
Lekkere monteur dan, enkel even vullen en klaar, of was dat ook de opdracht op voorhand ?
Bericht door: ducbertus op 06-08-2014 23:35:19
hoi Henry en SBV,
ik geloof niet dat er een fluoriserende vloeistof is toegevoegd, dus ik zou moeten kijken naar leksporen.
SBV, de monteur in deze treft geen blaam. de opdracht was vullen en dat heeft hij gedaan. voor € 50 die  ik betaalde moet ik niet gaan zeuren.
deze garage weet dat ik meer sleutel aan auto's ed., dus die verantwoordelijkheid ligt bij mij.
het vervangen van de defecte onderdelen doe ik ook zelf, nadat het systeem drukloos gemaakt is.
groet, Bertus
groet, Bertus
Bericht door: ducbertus op 11-08-2014 22:11:08
Hallo allen,
ik ben vandaag even langs een vriend geweest (automonteur) om zijn visie te horen.
hij had niet een directe verklaring, maar stelde vast dat er nog steeds voldoende druk in het systeem aanwezig is.
na inschakeling van de airco werd deze ook direct koud en ik heb geen rookpluim meer gezien of een stank waar kunnen nemen.
alles lijkt normaal te werken. ???
we hebben besloten om het maar aan te zien.
mocht de airco alsnog binnenkort uitvallen, dan zien we wel verder.
allen nog bedankt voor het meedenken.  :eusa_clap:
groet, Bertus
