Technische/Tuningsboards => Techniek Algemeen => Technisch onderhoud => Topic gestart door: grijzev70tdi op 24-06-2014 14:17:37
Titel: Distributie vervangen
Bericht door: grijzev70tdi op 24-06-2014 14:17:37
Ben bezig met distributie vervangen van de T-5. Heb alleen geen luchtsleutel of iets dergelijks om de krukaspoelie los te krijgen? Moet deze eraf? Want volgens mij kan hij er niet zo tussen door?
Normaal haal ik de polei eraf met luchtsleutel en stelt het geen fuck voor, maar dat gereedschap heb ik hier even niet.
Titel: Re: Distributie vervangen
Bericht door: leons850 op 24-06-2014 14:24:11
Ruud (Volvobug) heeft het toen bij mijn oude 10v met de poelie er op gedaan.
Bij mijn S70 heb ik de poelie er wel even af gehad.
Als je voorzichtig wurmt krijg je hem er in sommige gevallen wel tussendoor.
Ik weet niet of die bv airco gebonden is.
Succes, ik hoor wel of het is gelukt. ;)
Bericht door: UserID6342 op 24-06-2014 14:26:28
Hoeft er niet perse af !  Maar is wel makkelijker.  Als je met je kop tegen de poelie aankijkt (dus vanuit de wielkast), zit er een klein metalen afdekplaatje aan de rechtse kant achter de poelie, met 2 M6 boutjes vast.  Dit plaatje even weghalen (kan even wat gepiel zijn), spul op tijd zetten, riem boven eraf halen (of doorsnijden), dan kun je de riem onder er tussenuit kantelen.  Net achter de poelie zit een nok, daar moet tie achterlangs.
Bericht door: grijzev70tdi op 24-06-2014 14:28:20
Aah kijk thnx! Plaatje had ik idd al gezien. Ik ga weer verder :)
Bericht door: Minifreak1293 op 24-06-2014 14:48:24
Ik heb het eens iemand zien doen op de startmotor met een geblokkeerde dop, maar dit leek me echt een 'in uiterste noodgeval' procedure :eusa_naughty:
Bericht door: KIM op 24-06-2014 15:22:25
Ik knip m voor demontage altijd door; bij montage krijg je m wel langs die bout gewurmd. Bij demontage lukte het mij niet.
Bericht door: grijzev70tdi op 24-06-2014 16:27:31
Heb hem ook doorgeknipt. Bleek dat de waterpomp ook kapot was speling vertoonde (teveel naar mijn mening) dus die er ook afgehaald. Moest even wachten op een nieuwe, net eraan zitten begint het te regenen  >:(
Als het droog is maar weer verder bah
Bericht door: grijzev70tdi op 24-06-2014 21:41:12
Hij loopt weer. Vanavond even verder gegaan en liep ie ook weer met 3/4 uur. Alles lek dicht dus hij kan weer 120k
Bericht door: RoelNL op 24-06-2014 22:40:40
Goed bezig!
