Technische/Tuningsboards => Techniek Algemeen => Overige Techniek => Topic gestart door: de_zeis op 25-06-2014 15:04:23
Titel: Tikkende motor 850 2.5 20V
Bericht door: de_zeis op 25-06-2014 15:04:23
Forum!
Sinds een maand of 2 tikt mijn '95 850 2.5 20V. Het tikken ontstaat vrijwel direct na (vooralsnog altijd probleemloze koude of warme) start.
Bij stationair draaien is duidelijk tikken te horen. Tijdens het rijden, als er spanning op de aandrijflijn komt (gas of gas los) verdwijnt het tikken.
Bij constante snelheid in welke versnelling dan ook keert het (merkbaar snellere) tikken terug.
Kleppen? Olie (10W40)? Bougies? Ik ben een enorme 5-cilinder fan, maar technisch... :eusa_whistle:
https://www.youtube.com/watch?v=aQWZB0kXcLc (https://www.youtube.com/watch?v=aQWZB0kXcLc)
Dank voor jullie input!
Groet, Maarten.
Titel: Re: Tikkende motor 850 2.5 20V
Bericht door: t5joost op 25-06-2014 15:15:40
hallo,
het is altijd slecht te beoordelen op afstand dit zal iedereen zeggen.
wat wel een vaker voorkomend probleem is is dat de hydraulische stoters geluid gaan maken
gr joost
Bericht door: Ries van de Zilverschuit op 25-06-2014 15:18:25
Er kan best veel tikken aan onze auto's: evap-klep, bobine, motorkleppen, relais en soms ook lagers...
Inderdaad, misschien helpt een filmpje.
Bericht door: de_zeis op 25-06-2014 16:26:51
Inderdaad, er kan van alles tikken aan onze 850's  ;) Dus uiteraard zsm een filmpje! Al zal het bij rijden lastig worden met t raampje open, ik ga m'n best doen!
Bericht door: cornelis-b op 25-06-2014 18:38:31
Misschien handig te vermelden waar je vandaan komt, er zullen best forum leden zijn die met je mee willen kijken.
Bericht door: rpakuypers op 25-06-2014 19:08:03
Met mijn 10V nooit last van, maar de 855 20V van mijn vader had ook tikkende kleppen bij koude motor. Olie ververst en het was weg .........
Roger
Bericht door: twotone op 26-06-2014 02:03:00
Citaat van: rpakuypers op 25-06-2014 19:08:03
Roger
Maar tikkende klepstoters verklaart niet waarom het tikken weg is als er kracht op de aandrijflijn komt.. Overigens hoor je de klepstoters doorgaans na een minuut of 5 niet meer.
Bij mijn 850 rammelt/tikt het druklager nog wel eens, wat weg is zodra ik de koppeling intrap, misschien dat dat het bij jou ook wel is? (Wat nog steeds niet verklaart waarom 't onder spanning weg is eigenlijk..)
Bericht door: de_zeis op 30-06-2014 16:46:02
Bijgaand linkje naar YouTube.
Met name de tik op 0.15 en 0.17...
De hoge tiks komen onder de zilveren afdekplaat vandaan, dat zouden dan de bougies moeten zijn right? Je voelt die ook overduidelijk als je je vingers er op houdt.
Deze 850 staat in Berkel & Rodenrijs.
Bericht door: twotone op 30-06-2014 17:20:52
De hogere snellere tik komt van je injectors (Die dus onder die plaat zitten), schijnt normaal te zijn bij de 20v, de mijne heeft er ook 'last' van. De andere tik kan ik zo gauw niet plaatsen ???
Je bougies zitten trouwens onder de zwarte plaat bovenop de motor.
Bericht door: Piere op 30-06-2014 17:30:41
Die zilverkleurige plaat is inderdaad de beschermplaat van je injectorrail. Je bougies zitten onder die zwarte kunststoffen plaat waar 'Volvo 20 Valve' op staat.
De zachtere en snelle tikjes zijn je injectoren. Geen zorgen om maken.
Die harde tik vind ik moeilijk. Ik heb al verschillende tikken gehoord, maar het is vreemd dat deze onregelmatig is. Ik zet mijn geld op een klepstoter die begint te sterven. In dat geval gaat het verergeren en ga je wellicht eindigen met 20 andere stoters.
Bericht door: volvobug op 30-06-2014 17:33:18
Is die tik op 0:15 en 0:17 niet de aircokoppeling die in- en uitschakelt?
Bericht door: allard1972 op 30-06-2014 18:03:02
Afgelopen jaar, zo'n weekje voor de zomervakantie  :eusa_think: een tikkend blok gehad.
Ik kon geen oorzaak vinden. Op een gegeven moment zag ik dat de turbometer onregelmatig bij stationair was.
Het viel mij tevens op dat de poelie van de stuurbekrachtiging slingerde. Toerenteller bleef strak bij ca 800 toeren.
Op een gegeven moment dacht ik: bougies checken, wellicht een onregelmatige verbranding.
Tot mijn grote schrik zag ik dat 3 van de 5 bougies los in de kern zaten. Het waren Bosch bougies (zelf een jaar daarvoor geplaatst), Deze heb ik direct alle vervangen voor originele bougies. Probleem opgelost.
Het is mij nog een raadsel hoe dit kan
- vorige eigenaar gebruikte kopervet dit bij de nieuwe (volvo) bougies geheel gereinigd.
- te strak aangedraaid? Gebruik altijd een momentsleutel...
Ik weet het echt niet.
ik merkte zelf niets in het vermogen.
Succes, hopelijk geeft het je een richting.
Bericht door: twotone op 30-06-2014 19:56:51
Citaat van: volvobug op 30-06-2014 17:33:18
Ik had laatst per ongeluk m'n airco aanstaan, deze is leeg, en het in en uitschakelen klonk toch wel heel anders dan op het filmpje.. Dit klinkt veel 'lichter' ???
Zou ook zomaar kunnen dat het filmpje het geluid zo vertekent dat het nergens meer op lijkt, haha.
Overigens woon ik in Den Haag en werk ik in zoetermeer, dus Berkel is niet extreem ver weg voor mij, ik zou er eventueel wel een keertje naar kunnen kijken/luisteren?
Bericht door: allard1972 op 30-06-2014 20:52:05
Ik woon in Nootdorp.. dus zou ook een keertje met je kunnen kijken/luisteren
Bericht door: de_zeis op 01-07-2014 12:37:40
Ok, dus de lichte regelmatige tikken onder de zilveren afdekplaat zijn de injectoren, waar ik me dus niet zoveel zorgen om hoef te maken.
Bij indrukken koppeling valt de spanning op de aandrijflijn weg, en daarmee ook het harde tikken. Stationair toerental is in orde, heb ook geen last van vermogensterugval. Airco of turbo heb ik niet, blijven over: de klepstoters. Die dan rond de 2500 toeren op constante snelheid (km/h) regelmatig gaan tikken...
Toch niet even naar TonCar in B&R? Of hebben twotone of allard1972 een keer 's avonds tijd?
Bericht door: twotone op 01-07-2014 12:48:00
Citaat van: de_zeis op 01-07-2014 12:37:40
Ik heb wel wat technische kennis, maar ik durf me zeer zeker geen specialist te noemen, verre van zelfs ;D De keus is aan jou, als TonCar voor jou makkelijker is, dan zeg ik doen! Overigens heb ik alleen deze week 's avonds tijd, daarna weer de avonddienst in.. :P
Bericht door: de_zeis op 14-07-2014 16:11:18
Hij staat op de brug: de carterbak gaat eraf, om tot de juiste diagnose te kunnen komen...
Bericht door: kulk op 14-07-2014 16:58:05
Zat er wel genoeg olie in?
Bericht door: de_zeis op 15-07-2014 10:41:12
15W40 strak op de peilstok...
Bericht door: kulk op 15-07-2014 10:46:18
15W40 is niet de goede olie volgens mij, te dik.
Je kan er beter 10W40 of zelfs 5W40 ingooien
Bericht door: The Volvoboy op 15-07-2014 11:04:05
Was de motor op het filmpje warm of koud? Warm zijn de bovengenoemde oliesoorten namelijk even dik/dun... Maar ben het met kulk eens dat je er volgende keer beter 5W40 of 10W40 in kunt doen ;)
Overigens lijkt mij dat de tik niet uit het blok komt, aangezien je zelf aangeeft dat de tik weg is zodra je de koppeling intrapt.
Bericht door: )()()sT op 15-07-2014 13:20:29
Ik vind op het filmpje het tikken niet eens zo schokkend  :eusa_eh:
Je hoort de injectoren onder die zilvere kap, da's normaal. Het andere harde getik klinkt hetzelfde als bij mijn (1993) 850 T-5 en dat zijn de klepstoters die zich moeten vullen met olie. Vooral de eerste generaties 850 hadden die stoters, later werden ze stiller.
De vroegere 855 GLT van mijn ouders (ook 1993) had dat ook, na een minuutje of 10 was het weg.
Als je stationair draait gaan ze tikken, zodra je gasgeeft/optrekt (en dus meer oliedruk) was het weg. Bij constante snelheid met weinig motorbelasting tikken ze bij mijn 850 ook nog een tijd vrolijk door.
Van wanneer is de auto?
http://vidmg.photobucket.com/albums/v459/joost031277/2011/850%20T-5/IMG_1235.mp4
Bericht door: kulk op 15-07-2014 13:24:44
Filmpje doet het niet weer  )()()sT ;)
Ik heb ook een keer zulke geluiden in m'n motor gehad, bleek er gewoon veel te weinig olie in te zitten  :eusa_wall:
Bericht door: )()()sT op 15-07-2014 13:30:25
Ja, met die links van Photobucket werkt het niet meer zo als 'vroeggâh'
Ik heb ook nog eens zitten luisteren, maar het klinkt toch echt bijna hetzelfde als bij mijn 850, en als dat zo is, dan is er niks aan de hand.
De 850 van mijn ouders deed dat al vanaf het begin dat ze hem hadden (1997) en dat tikken stond ook gewoon beschreven in het boekje.
Bericht door: twotone op 15-07-2014 15:10:07
Mijn alter 1  tikt ook lekker door als 'ie koud is :) Er is mij verteld dat ik me zorgen moet gaan maken als 'ie koud niet meer tikt ;D ;D
Bericht door: de_zeis op 04-08-2014 10:36:54
(http://werk.bvhgroep.nl/bvh/svdm/850.jpg)
R.I.P. 850...
Dank voor jullie updates, maar het bleken toch lagers te zijn, die merry hell aan het spelen waren met de krukas.
Resultaat: krukas verrot. Te zien aan dik uitgeschuurde sporen.
Ja en dan kan je ervoor kiezen om m weer in elkaar te laten zetten met garantie tot ie van de brug af rolt, of een ruilmotor nemen.
Kosten: veel. Té veel.
Dus met pijn in het hart gevrijwaard. En meteen actie ondernomen, we zweven nu in een zwarte (je bent in de rouw of je bent t niet) V70 uit 2002.
2.5, automaat, 240k op de tellert, technisch perfect, cosmetisch niet helemaal, rijden als en trein. Blij.
Moet ik me nu uitschrijven?
Groet!
Bericht door: Schnappi op 05-08-2014 18:33:33
waarschijnlijk toch een keer met te weinig olie rond gereden.
hoe lang had je de auto?
Bericht door: de_zeis op 06-08-2014 13:47:53
Het waren 3 hele mooie jaren...
