Technische/Tuningsboards => Techniek Algemeen => Audio/DVD/navigatie-systemen => Topic gestart door: Vulk op 20-07-2014 19:09:57
Titel: Zijn dit de originele stekkers in een T-5R
Bericht door: Vulk op 20-07-2014 19:09:57
In mijn T-5R zat een SC 805, een grijze dus niet de originele.
Deze wil ik vervangen door een SC-801.
Ik heb de huidige stekkers even genummerd:
(http://www.vulk850.be/volvo/2014_07_20_radioaansluitingen_curry/stekkers.JPG)
De SC 805 was aangesloten met:
1: antenne?
2 (of 4). Deze stekkers lijken identiek, één van deze twee was aangesloten.
5.
Voor zover ik weet is nummer 3 om een versterker op aan te sluiten. Deze was niet aangesloten. Een T-5R heeft normaal standaard een versterker geloof ik? Het feit dat deze niet aangesloten was verklaart het 'mindere' geluid in de auto. Ik heb dezelfde setup in mijn andere Volvo, maar met versterker en die klinkt een stuk beter.
Het lijkt me handig om even te weten welke stekker voor wat dient. Als het al de originele stekkers zijn. Ik ben vooral benieuwd naar het verschil tussen 2 & 4 en of mijn SC 801 hier zonder aanpassingen op zal passen.
Titel: Re: Zijn dit de originele stekkers in een T-5R
Bericht door: maruska op 20-07-2014 19:13:42
1,2,5 zonder versterker
3 idd versterker kabel, samen met 4 (is ook in geklust)
Bericht door: Vulk op 20-07-2014 19:17:00
Dus nummer 4 heb ik in principe niet nodig en die is niet origineel?
Bericht door: maruska op 21-07-2014 13:22:20
3 en 4 zitten samen vast aan een versterker die achter je kachelradiateur zitten als het goed is. zo niet, dan ligt de kabel los en niets te doen.
Bericht door: RoelNL op 21-07-2014 14:10:24
2 zijn de kabels van die naar je speakers gaan.
Bericht door: Vulk op 21-07-2014 19:53:45
Maar dus je hebt sowieso 2 of 4 over bij het aansluiten. Is dat normaal dan?
(http://www.vulk850.be/volvo/2014_07_20_radioaansluitingen_curry/P1050897.JPG)
Of is 2 om aan te sluiten zonder versterker en dan de 3 en 4 niet aansluiten.
En om met versterker 3 en 4 aansluiten, maar 2 niet, zoiets?
Bericht door: maruska op 21-07-2014 20:00:24
Citaat van: maruska op 20-07-2014 19:13:42
als je zonder versterker wilt, dan heb je dus 1,2 en 5 nodig.
de versterker kabel koppel je aan je originele stekkers, en hebben een eigen uitgang cq ingang, en dat zijn stekkers 3 en 4. en 1 voor je antennesignaal.
je hebt dus altijd minimaal 2 stekkers en de coax aangesloten, daarnaast kan nog een cd wisselaar kabel op de CD poort
Bericht door: Vulk op 21-07-2014 20:04:42
Dus met versterker is 1, 3 en 4, zonder 2?
Luidsprekers zitten dan aangesloten aan de versterker en niet aan de unit, wat logisch klinkt.
Bericht door: marc-850 op 21-07-2014 20:07:38
Citaat van: maruska op 21-07-2014 13:22:20
Had/heeft iedere T-5R standaard een versterker op die plaats zitten?
Bericht door: maruska op 21-07-2014 20:41:17
voor zover ik weet wel. maar die wordt/werd nog wel eens apart verkocht, of weggehaald als er een andere radio inging.
De versterker was wel gewoon los verkrijgbaar.
Bericht door: Vulk op 28-08-2014 16:28:44
Ik heb vandaag de radio aangesloten, maar hij doet het niet.
(http://www.vulk850.be/volvo/2014_08_28_opbouw_interieur/radio5.JPG)
Als ik de auto op contact zet en de radio wil aanzetten, dan gaat hij helemaal niet aan. Geen licht, vraagt geen code niets.
Iemand een idee wat dit kan zijn?
De vorige radio in deze auto werkte wel en tot gisteren werkte de radio ook in een andere auto.
Bijzonderheden: er zijn maar twee speakers gemonteerd en alle stekkers rond de kachelmotor liggen los.
Bericht door: marc-850 op 28-08-2014 18:09:43
Heb je al gemeten of je stroom op je stekker krijgt?
Lijkt me een gevalletje 'geen stroom'.
Bericht door: MikeyQR op 28-08-2014 18:19:43
Welke stekker heb je gebruikt?, van de auto zelf of die uit de versterker komt?
En als die helemaal niets doet dan even je zekeringen checken, die gaan wel eens stuk als je de radio verwisselt, heb ik pas nog gehad met de C70. :eusa_shifty:
Bericht door: Vulk op 28-08-2014 18:54:16
Die die uit de versterker komt (denk ik). Zekering ga ik zeker eens bekijken ja.
Via welke stekker krijgt de radio zijn stroom?
Bericht door: MikeyQR op 28-08-2014 19:00:45
Als je de auto stekker in de versterker hebt gedaan, en de versterker stekker in de radio dan heb je stroom uit die stekker.
De auto stekker zelf heeft ook 12v als je die uit de versterker haalt uiteraard.
Ik denk toch dat er een zekering uit ligt.
Bericht door: Vulk op 28-08-2014 19:02:20
Ik heb nummer 1, 3 en 4 aangesloten, 2 en 5 liggen los.
Moet ik dan nummer 5 in de versterker steken?
Bericht door: MikeyQR op 28-08-2014 19:20:09
2 en 5 moet je aan de versterker aansluiten, dit zijn je voedings draden.
Bericht door: Vulk op 28-08-2014 19:20:45
Ha dat ga ik eens moeten bekijken dan. Die waren alvast niet aangesloten. Hopelijk is de versterker niet om zeep.
Bericht door: Vulk op 28-08-2014 19:26:45
Citaat van: MikeyQR op 28-08-2014 19:20:09
Ik heb deze twee eens aangesloten op de radio. De radio werkt nu maar dus zonder versterker. Morgen maar eens kijken of ik deze aan de versterker kan aansluiten. Hoe kom ik best bij die aansluitingen? Via de schopplaat van het dashboard of via de asbak?
Bericht door: MikeyQR op 28-08-2014 19:29:34
Nou, je moet de radio eruit halen en met je hand zoeken waar de stekkers zitten en naar je toe halen als dat lukt, lukt dat niet dan de schoppenplaat even weg nemen.
Bericht door: Vulk op 28-08-2014 19:33:03
Ha op die manier. Het is niet dat ik op zoek moet naar een 'gat' op de versterker, ik moet dus echt een draad vinden met een stekker aan? :)
Bericht door: MikeyQR op 28-08-2014 19:47:34
Je moet de auto stekkers, dus de lang brede en de korte in de versterker stekkers doen (female male) en dan doet alles het via de versterker.
Kijk.
(http://i58.tinypic.com/2cxsvow.jpg)
Bericht door: Vulk op 28-08-2014 19:51:47
Ik ga morgen eens kijken of ik ze kan vinden. Het was alvast zo niet aangesloten en vermoedelijk is daar een reden voor.
Bericht door: MikeyQR op 28-08-2014 19:53:08
Lukt het nog steeds niet?, dan de volgende vraag of je naar de T-5R meeting gaat met de CY?
Zo ja dan kom ik je graag even een handje helpen met alles aansluiten. 8)
Bericht door: MikeyQR op 28-08-2014 19:54:10
Citaat van: Vulk op 28-08-2014 19:51:47
Ja dat kan en dan zou er een andere niet Volvo radio in gezetten hebben.
Bericht door: Vulk op 28-08-2014 19:54:19
Ik heb nu geen tijd meer om te kijken, morgen pas terug tijd. :)
Ik ben er helaas niet dit weekend. :(
Bericht door: MikeyQR op 28-08-2014 19:55:36
Aaii das jammer. :-\
Bericht door: Vulk op 29-08-2014 11:10:52
Goed de stekkers gevonden en aangesloten. De radio werkt, zo te horen, via de versterker.
Alleen kan ik de radio aanzetten als de auto niet op contact staat en dat lijkt mij niet normaal.
Als ik de radio nu afzet, wordt de batterij nu leeggetrokken?
Bericht door: MikeyQR op 29-08-2014 18:43:44
Aahh top Thomas. :eusa_clap:
Of de accu zo leeg raakt?, tja de radio gaat niet voor niets uit met uitzetten contact normaal gesproken dan he.
Bericht door: marc-850 op 29-08-2014 18:58:17
Citaat van: Vulk op 29-08-2014 11:10:52
Dan loopt je radio nu via een constante stroomdraad. Als je de radio niet uitzet, trekt hij inderdaad de accu leeg, dus moet je iedere keer je radio uit zetten.
Ik heb dat ook gehad. Kwestie van 2 draadjes omwisselen in je stekkerblok. Ik weet zo even niet welke kleuren, maar misschien dat iemand anders dat zo weet?
Bericht door: NinaPaul op 29-08-2014 19:10:54
rood en geel
Bericht door: marc-850 op 29-08-2014 19:21:43
Citaat van: NinaPaul op 29-08-2014 19:10:54
rood en geel
:D thanks
Bericht door: Vulk op 29-08-2014 19:25:26
Super, thanks! Nu geen probleem zolang ik de radio altijd af zet dus? :)
Bericht door: marc-850 op 29-08-2014 19:35:06
Nee hoor, zolang de lampjes uit zijn gebruikt hij (nagenoeg) geen stroom. Volgens mij hooguit iets om de zenders in de memory te onthouden.
