Volvo 850/70 Algemeen => Algemeen => Topic gestart door: siert op 31-07-2014 15:07:43
Titel: verlichting
Bericht door: siert op 31-07-2014 15:07:43
heb sinds gisteren een volvo 850 estate......maar nou kom ik tot de ontdekking dat mijn verlichting in de auto niet brand........dan bedoel ik de kachellampen en dashbord........terwijl toen ik hem kocht het prima werkte........nou is dus de vraag waar dit aan ligt.....zekeringen zijn goed.......iemand die mij kan helpen?
Titel: Re: verlichting
Bericht door: Walter op 31-07-2014 15:20:53
misschien per ongeluk de sterkte van de teller verlichting aangepast? Is een wieltje bij de lichtschakelaar.
Welkom hier. Wellicht kun je je nog even voorstellen?
Bericht door: Boeijke op 31-07-2014 15:26:52
Waarschijnlijk het dimmertje.
of terug geschoven of kapot.
Zit bij de alarmlicht schakelaar.
Bericht door: glenfiddich1983 op 31-07-2014 15:31:44
Of wellicht de koplampen niet aan?
Zo dacht ik toen ik mijn S70 nog maar net had ook eens dat de lampjes van de radio kapot waren, bleek dat ze pas aan gaan als je de koplampen aanzet  :eusa_whistle:
Helaas had ik de radio al een paar keer verwijderd, opengehaald en andere lampjes er in gezet voordat ik er achter kwam... jammer van de verloren tijd dus...
Bericht door: siert op 31-07-2014 15:34:10
dus als ik het goed begrijp is kan de dimmer de oorzaak zijn dat alles uitvalt.??????? het werkt soms namelijk wel en soms valt het ineens weer uit
Bericht door: mehn op 01-08-2014 07:20:08
Is het alleen de verlichting van het dashboard of vallen ook de koplampen uit?
Bericht door: siert op 01-08-2014 14:27:16
het is alleen het dashboard wat uitvalt.........en vervolgen heb ik een nieuw probleem erbij die van mij is een automaat maar in de achteruit branden de lampen achter niet ik denk een sensor stuk..........en dan is mijn vraag daarover waar zit die sensor?????...............
Bericht door: Walter op 01-08-2014 14:33:31
op de bak
Bericht door: Boeijke op 01-08-2014 14:34:14
Als het alleen de dash verlichting is het zeer waarschijnlijk het dimmertje.
Bericht door: Dennis1974 op 01-08-2014 14:38:20
Klinkt idd als een dimmer....als de koplampen ook uitvallen is het dan niet de ABS computer? Of zit ik nu helemaal fout?
Maar goed....beide zijn geen wereld dingen....Dimmer zijn er zat van voor weinig...en ABS computers kunnen worden gereviseerd door forumlid
Bericht door: The Demon op 01-08-2014 14:43:16
Citaat van: Dennis1974 op 01-08-2014 14:38:20
Koplampen en ABS controller?
Wat hebben die in godsnaam met elkaar van doen?
Bericht door: Dennis1974 op 01-08-2014 14:45:18
Citaat van: The Demon op 01-08-2014 14:43:16
Ja ik zit helemaal verkeerd he? hahaha...weet dat ik het nl. ook had...ABS controller was iig stuk maar ook de Antennering...dacht dat 1 van de 2 ermee te maken had...had na het vervangen van beide iig nooit meer last....maar ik zal wel fout zitten  :eusa_wall:
Bericht door: Spin! op 01-08-2014 15:13:11
Citaat van: Boeijke op 31-07-2014 15:26:52
Foei Willem, had van jou beter verwacht ;D
(http://th05.deviantart.net/fs41/PRE/f/2009/012/7/9/79aae2cd41694992c2bd214929239977.jpg)
Naast je ventilatierooster links, boven het mistachterlicht knopje.
Bericht door: Boeijke op 01-08-2014 18:05:14
Citaat van: Spin! op 01-08-2014 15:13:11
:eusa_wall:
Bericht door: siert op 03-08-2014 13:56:35
ehm heb nog ff een vraagje..........waar en hoe kom ik bij de schakelaar voor de achteruitrijverlichting?????.......momenteel het luchtfilter dr af en zie wel een schakelaar zitten maar weet niet of het deze is en zit vast met 1 torq schroef.....is dat die ik moet hebben?
zou wel mooi zijn als dr iemand in de buurt van groningen zit die mij eventueel kan helpen
