Wie heeft er ervaring in het bijvullen cq verversen van de olie in een Abi pomp welke gemonteerd zit in de Vialle tank met rechthoekig deksel.
Pomp is uit de tank gehaald ( volgens de lpg technicus zou je olie moeten kunnen verversen, maar bij het zien van de pomp kreeg ik de reactie "Oh is het die pomp, nee nooit gedaan stuurde henm altijd compleet op.)
Pomp heeft 360.000km ervaring en werkt nog steeds. Doel was voorkomen dat de pomp vastloopt.
Nu hij eruit is wil ik toch proberen de olie te verversen echter zit de pomp in een kunststof omhulsel welke niet demonteerbaar is zonder ernstig te beschadigen.
Naar horen zeggen zijn er geen onderdelen meer verkrijgbaar dus ik ben zuinig op wat ik heb.
Andere optie is om de pomp compleet te vervangen door een andere jong gebruikte ( zie er maar eens aan te komen)
Terugzetten zonder nieuwe olie kan natuurlijk ook en dan wachten tot hij kapot loopt en dan nieuwe ringtank met pomp en software ( lpi computer).
Wie kan helpen??
Goetjes,
Erik
