Technische/Tuningsboards => Techniek Algemeen => Elektrisch/Electronisch => Topic gestart door: camielvd op 06-08-2014 20:53:50
Titel: hoe dimmer doorlussen
Bericht door: camielvd op 06-08-2014 20:53:50
Op vakantie met de roffel in Turkije, alleen in NL een klein probleem gehad maar de ANWB bood uitkomst.
Gisteravond hield de dashboardverlichting er ineens mee op.... Deze had het tot nu toe steeds gewoon gedaan.
Met de dimmer zitten schuiven maar dat hielp niks... de lampen doen het wel, en de waarschuwingslampjes ook gewoon. Knipperlichten doen het en ook op het dashboard.
Heb dus zitten neuzen hier en na wat gefriemel met de contactsleutel, denk ik dat de dimmer kapot moet zijn. Lees dat dit vaker voorkomt... Alleen wil ik nu de dimmer omzeilen om te kijken of dan de verlichting van de tellers wel werkt. Dat deze dan volle sterkte brand is niet erg, en in NL wel weer een andere dimmer regelen.
Alleen krijg ik het doorlussen niet voor elkaar, zag ergens hier staan dat je het bruin/oranje draad (stekker uitgang 1) moet doorlussen met het roze draad. (zijn 2 roze draadjes die bij elkaar in stekker uitgang 4 zitten.) Heb er dus een koperdraadje aan de voorkant van de stekker ingestoken bij ingang 1 het bruin/oranje draad, en bij ingang 4 de 2 roze draden. De verlichtingsschakelaar staat aan, maar helaas geen verlichting van de tellers, ECC ook niet... maar dat is niet erg. Automaat ook geen verlichting. De rest van de knopjes werken lichten wel op als ik ze aan zet.
Ik vermoed dus dat ik nu de dimmer eraf is, de draden toch niet goed heb door gelust. Weet iemand wat ik fout doe? :-)
T is anders inderdaad best donker rijden... niet dat ze hier heel streng zijn op snelheid.... en af en toe aansteker erbij voor de hoeveelheid benzine is niet het grootste probleem... maar een beetje verlichting zou wel fijn zijn.
Titel: Re: hoe dimmer doorlussen
Bericht door: grijzev70tdi op 06-08-2014 23:29:19
Waarom de dimmer niet vervangen? Wat voor auto heb je
Bericht door: vincen tdi op 07-08-2014 00:06:51
Omdat hij in turkije op het moment geen dimmer kan vinden  :eusa_eh:  ;D
Bericht door: camielvd op 07-08-2014 11:40:56
Stik.. vergeten te zeggen dat ik een 850 estate 2.5 10v automaat uit '95 heb...
En zal wellicht wel een dimmer kunnen vinden hier in Turkije, maar denk dat het makkelijker is om de dimmer te omzeilen...
Bericht door: V70geRwin op 07-08-2014 14:50:08
tijdelijk een led fietslampje op de stuurkolom plakken?
de meest essentiele lampjes gaan vanzelf aan gelukkig  ;D
Fijne vakantie!
Bericht door: camielvd op 07-08-2014 18:22:28
Is een mogelijkheid, mocht het doorlussen niet lukken...
Bericht door: camielvd op 08-08-2014 20:31:45
Vandaag kwam ik erachter dat mijn elektrische bestuurdersstoel ook niet meer wil verstellen... Terwijl de passagiersstoel dit nog wel wil. Kan dit ook aan de defecte dimmer liggen? Heb namelijk de zekering van de elektrische stoelen gecontroleerd en deze is nog goed...
