Technische/Tuningsboards => Techniek Algemeen => Koppeling/versnellingsbak => Topic gestart door: Volvo comfort op 10-01-2005 19:12:23
Titel: Wat is er aan de hand bij plakkende koppeling
Bericht door: Volvo comfort op 10-01-2005 19:12:23
Mijn auto is vandaag naar de garage en toen hebben ze even gekeken naar waarom hij soms moeilijk schakelt... :D
Toen zeiden ze tegen mij dat het een plakkende koppeling kan zijn... :o
Mijn vraag:
Wat houdt dit in ....wat gebeurt er precies..moet er nu een nieuwe koppeling in??
Oja voor het gevalletje'' gebruik de zoekfunctie eens ''  Dat heb ik gedaan en daar kwam niks uit..
Titel: Re:Wat is er aan de hand bij plakkende koppeling
Bericht door: bartp op 10-01-2005 21:42:19
Vaak is het geval dat je koppelingsplaat en drukgroep in contact is gekomen met olie. Hierdoor blijft de koppelingsplaat kleven aan de drukgroep of vliegwiel. Oorzaak is hoogstwaarschijnlijk een lekkende of zwetende krukaskeering aan de vliegwielzijde.
Het hoeft maar een klein beetje olie te zijn. Is dit het geval, dan zou je kunnen proberen de koppelingsplaat, drukgroep en vliegwiel te reinigen met remmenreiniger (overal te koop)
Is het meer olie, bv. te zien door druppels a/d onderzijde, dan kan het zijn dat de olie in de plaat is getrokken en zal deze vervangen moeten worden.
Gr. Bartp
Bericht door: 2.0keijzer op 11-01-2005 10:31:23
Hoeveel heeft je auto gelopen? Is de koppeling al eens vervangen?
Ik had dezelfde kwaal, maar de boel was na 270000 km gewoon op.
Gaat je koppeling ook zwaar en wil 'ie vibraties geven bij het wegrijden, koppeling aan z'n eind.
Ik heb de mijne om dezelfde reden laten vervangen door een niet dealer. Stuur maar een pb als je de koppeling gaat vervangen.
Bericht door: Volvo comfort op 11-01-2005 10:47:04
Ik heb gelukkig nog garantie op de wagen dus hij zal wel vervangen moeten worden.maar dat kost mij niks ;)
Ik heb pas 130.000km op de teller staan dus ik denk nog niet dat de koppeling versleten is...
Maar bedankt voor je hulp ;)
Bericht door: TTT242 op 11-01-2005 11:11:58
Of je km stand is niet heel goed...bij mij staat de originele er nog op V70 250.000km maar begint nu ook aan zijn einde te komen.
