Technische/Tuningsboards => Techniek Algemeen => Koppeling/versnellingsbak => Topic gestart door: t5joost op 24-08-2014 10:03:33
Titel: Dikte versleten koppeling en nieuwe?
Bericht door: t5joost op 24-08-2014 10:03:33
Hallo,
Weet iemant toevallig wat de dikte van de nieuwe koppelings plaat is?
En wat is de dikte van een versleten koppelings plaat
Gr joost
Titel: Re: Dikte versleten koppeling en nieuwe?
Bericht door: Johann op 24-08-2014 10:10:06
Nieuw is 8 mm. Minimale spec is 6.5 mm meende ik.
Bericht door: t5joost op 24-08-2014 10:11:08
Okee ga ik zo even meten wat voor een koppelingen ik allemaal heb liggen zie zo de oudijzer bak in kunnen
Dank u!
Bericht door: NinaPaul op 24-08-2014 10:11:35
Nieuw, paar mm boven de klinknagels.
Versleten, (bijna) op de klinknagels.
Hoe kan je dat het beste meten? Als die eruit is. Als die er dan uit is, kan je hem net zo goed vervangen :D
Bericht door: t5joost op 24-08-2014 16:35:48
Net even gekeken koppeling welke in nog heb liggen was 7,9mm dus kan deze mooi gebruiken
