Technische/Tuningsboards => Techniek Algemeen => Overige Techniek => Topic gestart door: Red Devil op 02-09-2014 22:04:41
Titel: Kachelradiator en brandend kvs lampje
Bericht door: Red Devil op 02-09-2014 22:04:41
Na enige tijd met mijn andere hobby bezig te zijn geweest, is het nu weer tijd voor mijn trouwe S70.
Mijn kachelradiator zweet lichtjes. Eens in de zes weken moet ik een beetje bijvullen. Aan de andere kant heb ik bij warme motor last van een brandend kvs lampje. Kan dit lampje gaan  branden omdat het systeem geen druk op kan bouwen (drukverlies via de kachelradiator)?
Ted
Titel: Re: Kachelradiator en brandend kvs lampje
Bericht door: t5joost op 02-09-2014 22:06:47
Volgens mij gaat het rode lampje branden als het expantie vaatje leeg is.
Bericht door: Red Devil op 02-09-2014 22:08:50
Dat dacht ik ook. Het lampje gaat bij mij dus branden met een goed gevuld vaatje en alleen bij een warme motor.
Ander probleem misschien??
Bericht door: Sbv op 02-09-2014 22:16:21
sensor defect ?
geen idee of er een foutcode van uit te lezen valt
Bericht door: Red Devil op 02-09-2014 22:33:12
welke sensor zou dat moeten zijn. Het is een nieuw tankje.
Ted
Bericht door: Sbv op 02-09-2014 22:34:15
ook nieuwe niveau sensor in koelwatertankje ?
Bericht door: Red Devil op 02-09-2014 22:48:18
Dat weet ik niet. Ik dacht dat dat 1 geheel was...
Bericht door: elianmars op 02-09-2014 22:52:20
Volgens mij zit er in een nieuw vaatje niet standaard een sensor. Als het goed is, moet je een kabeltje hebben losgemaakt toen je het vaatje hebt vernieuwd. Dat kabeltje moet worden aangesloten op de sensor.
Mocht er toch een sensor in zitten en je hebt het aangesloten, dan is er misschien een kabelbreuk aanwezig.
Bericht door: t5joost op 03-09-2014 09:01:34
Ik heb al 2 keer een nieuw vaatje gehad en beide geen sensor.
Bericht door: volvobug op 03-09-2014 10:20:08
Sensor overzetten van het oude naar het nieuwe vaatje. En controleren of je wel de stekker hebt aangesloten op de sensor.
Bericht door: 850 T5 Freak op 03-09-2014 21:13:41
Heb zelfs een keer gehad dat ze de vlotter in het vatje af-fabriek vergeten waren  :eusa_dance: bij het nieuwer type zeg maar MY 99-.
Bericht door: Red Devil op 08-09-2014 21:51:57
Dit probleem lijkt opgelost. Na jullie opmerkingen over de vlotter, heb ik deze eens goed bekeken en het lijkt wel of deze bleef hangen. Zaak een beetje opgefrist met een borsteltje. Vlottertje beweegt weer soepel en het lampje is niet meer aangegaan.
Ted
