Technische/Tuningsboards => Techniek Algemeen => Koppeling/versnellingsbak => Topic gestart door: benjy op 03-09-2014 11:36:46
Titel: haakse overbrenging
Bericht door: benjy op 03-09-2014 11:36:46
Ik heb een probleem/vraag.
Vorgen week gestrand met een kapotte keerring nu is de keerring vervangen en er zit nieuwe olie in maar als ik er mee ga rijden jankt de aandrijving heel erg vooral rond de 50 km/h.
Weet iemand die de bak kan nakijken of repareren in de buurt van Breda als het kan.
Het gaat om een V70 2,5 20v awd bouwjaar 1997.
Titel: Re: haakse overbrenging
Bericht door: volvobug op 03-09-2014 11:53:41
Eerste wat in mij opkomt bij dergelijke reparaties is of de assen wel goed in de borging teruggezet zijn?
Bericht door: Sbv op 03-09-2014 12:26:58
voldoende olie erin gedaan ?
As goed gemonteerd ? Terug naar degene die het werk gedaan heeft, tenzij je het zelf was
Bericht door: benjy op 03-09-2014 12:37:06
Het gaat om de achterste keerring dus de voorste aandrijfassen zijn er niet uit geweest maar het lijkt wel of de achterflens waar het cardan op vast zit iets naar buiten is gelopen.
Bericht door: 850 T5 Freak op 03-09-2014 12:53:56
De cardanflens op de H.O. zit met een centrale moer vast. Heb je nog wel AWD? Meestal als je dat geluid hoort zijn het de tandjes van de verbindsmof die tussen de versnellingsbak/H.O. zit over elkaar aan het draaien.
Bericht door: benjy op 03-09-2014 22:02:14
De ho is niet verwijderd om de keerring te vervangen of zitten die tanden op de flens waar de cardanas aan vast zit?
Bericht door: benjy op 03-09-2014 22:15:47
In de garage hebben we de auto met de 4 wielen vrij op de brug gestart en in zijn 2e versnelling gezet en alle wielen draaien maar wel onbelast maar dan hoor je het ook al dus zonder weerstand.
Dus ik denk dat de awd nog gewoon werkt hoe kun je het op een andere manier testen?
Bericht door: Piere op 08-09-2014 18:01:17
Citaat van: benjy op 03-09-2014 22:15:47
Glad terrein zoeken :)
Bericht door: 850 T5 Freak op 08-09-2014 20:19:00
Als de wielen vrij draaien op de brug (1e versnelling), als je dan de achterwielen tegenhoudt voorzichtig lukt dit dan en hoor je dan ook het geluid? Zoja dan is hoogstwaarschijnlijk die bus versleten en als je pech hebt de H.O. ook.
Kijk maar ff in mijn topic op pag 3-4 misschien wat duidelijker:
http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,62856.30.html
