Vraagje: De boordcomputer van m'n V70 2.5T 1998 geeft af en toe de melding "DISC". Dit gebeurd hoofdzakelijk bij nat/vochtig weer en wanneer ik aan de selectie knop draai. Ik kan hier niets over vinden in het instructieboekje. Heb ook al de zoekfunctie op dit forum geraadpleegd.
Ik vermoed zelf dat het vanaf de slijtage sensoren van de remblokken komt, echter de remblokken zijn nog voldoende. Misschien veroorzaakt het natte weer een geleidingsbrug van de sensor naar de schijf. Maar waarom vind ik niets over de melding in het instructieboekje. Of wil "DISC" misschien zeggen dat de boordcomputer gegevens aan het opslaan is in het geheugen.
Citaat van: shootafriend op 15-01-2005 16:12:28
Yep, of juist leest. Als je van de temperatuur naar bijvoorbeeld het gemiddelde verbruik schakelt moeten de gegevens uit de computer gelezen worden (misschien zelfs wel berekend?).
De melding 'disc' betekend dat de boordcomputer geen contact heeft met de info-schakelaar. Trek de stekker maar eens los van je schakelaar. Je krijgt dan de melding 'disc'. Waarschijnlijk zit er ergens iets wat slecht contact maakt...
Citaat van: mehn op 15-01-2005 18:24:31
"Disc" als in "Disconnect", de display is het contact met eea kwijt. Waarschijnlijk veroorzaakt door een slecht of niet werkende functieschakelaar. Haal dat ding er eens uit en probeer hem eens schoon te maken met electroclean, remmenreiniger oid.
.............. Of wil "DISC" misschien zeggen dat de boordcomputer gegevens aan het opslaan is in het geheugen.
Dat denk ik inderdaad ook, op het moment dat DISC in het scherm verschijnt leest of berekend de boordcomputer de opgevraagde informatie. Wanneer DISC verdwijnt wordt ook op dàt moment de opgevraagde informatie weergegeven. Het is echt niet dat de connectie met de boordcomputer verloren is (Disconnect).
Citaat van: RRRRR_Ramon op 15-01-2005 22:16:46
Trek de stekker van de info schakelaar er maar eens af... Er zal nu disc komen te staan!
Een boordcomputer hoeft niet zo lang te rekenen dat ie iets in de display moet gaan zetten!
Het heeft te maken met een communicatie probleem tussen schakelaar en display...
Kga gelijk ff aan het werk ermee, bedankt voor jullie reacties (geweldig forum hè). Als de tips geholpen hebben meld ik het.
Citaat van: shootafriend op 16-01-2005 11:12:36
En als ze niet geholpen hebben mag je het ook best melden hoor, zoeken we gewoon verder ;).
Nou, ik merk het!!!! >:(
Niet zo ongeduldig "snakebyte", je doet je naam wel eer aan. Kheb de stekker gereinigd met WD40 en het probleem lijkt opgelost/minder. Als ik nu heeeeeel snel de selectie knop ronddraai wil ie heel af en toe nog "DISC" geven. Maar dat ligt natuurlijk aan mezelf. Alleen nu is het lampje achter de tekst INFO defect. Is deze te vervangen want hij zit tussen het printje en de witte printhouder. Zijn deze 2 straffeloos te scheiden??
Citaat van: shootafriend op 19-01-2005 14:08:49
Tsja, dat probleem heb ik ook gehad >:(
Ik heb het gedeelte dat in de weg zit (onderkant lampje) met een scherp hobbymes verwijderd, daarna ging het lampje er wel uit ;D
Sorry, ik dacht dat dit postje uit jan 2004 was. Verkeerd gelezen. :-[
Oh geweldig die zoekfunctie! Heb even zitten graven!
Ik kreeg dus van de week, misschien toeval dat het me op viel, ook twee keer de melding DISC van mijn boordpc. Dat kan dus geen kwaad?!
Citaat van: Spin! op 18-06-2007 12:46:38
Eventjes tegen de schakelaar tikken. Werkt dat niet, dan een paar keer flink ronddraaien. Gewoon een slecht contactje, de boordcomputer vraagt zich af wat ie moet weergeven ;)
Citaat van: thuur op 18-06-2007 13:00:58
Aahhh gelukkig, ik zag de vakantie doekoes al richting de Volvo-kas rollen.... ;D
Ha,.. en wederom dankzij de zoekfunctie doe ik een oproep hier. Ook bij mijn C70 krijg ik af en toe de DISC-melding te zien op het display van de boordcomputer. Ik zal vanavond de bovengenoemde tip proberen.. Ik moet wel zeggen dat hij na enkele seconden de waardes laat zien en niet oneindig lang op DISC blijft staan.
Daarnaast reageert de cruise control soms niet. In 80% van de gevallen werkt hij wel, maar wanneer de cc opeens besluit niet te functioneren, doet hij het meestal pas weer als de motor is afgezet en opnieuw gestart. Erg irritant aangezien ik iedere week meermaals relatief lange ritten maak van 260km op de duitse Autobahn. Iemand hier bekend mee?
Nou heb ik zelf nog geen connectie/verband tussen de DISC-melding en cc problemen kunnen ontdekken. Zou dit iets met elkaar te maken kunnen hebben?
Disc = Disconect. Oftewel stekkertje mischien beetje los. BC krijgt dan even geen signaal
Citaat van: Volvoalst op 15-08-2013 09:56:15
Friemel eens wat aan de info knop.
verder foutcodes uitlezen mogelijk wat te zien met de cruise control
Nou ben ik geen technicus.. Kan het zo zijn dat het eventuele losse stekkertje of miscontact waardoor de DISC-melding verschijnt ook de oorzaak zijn van het niet goed functioneren van de BC?
Nee, daar is geen correlatie tussen.
Zowel mijn V70 als beide 850's gaven heel af en toe die DISC melding en in alle gevallen bleef de CC gewoon goed werken.
Wel kan het zijn dat er andere dingen zijn die ook een slecht contact maken, zoals de schakelaar bij de pedalen of de CC aansluiting in je stuurkolom.
Voor de goede orde, van welk jaar is je C70?
En is het een automaat of een handgeschakelde uitvoering?
Het is een Volvo C70 2.4T, automaat (November 2001)..
Vida auto dus, dan zou je het moeten kunnen uitlezen. Pedaalstand schakelaal zou zo maar kunnen. Het is een eclectronisch systeem dus zoeken naar vacuumlek is niet van toepassing
Citaat van: Sbv op 15-08-2013 10:27:19
En daarom was het dus belangrijk te weten welke MY de TS meer rondrijd.
Voor de rest: Wat SBV said :)
Bedankt heren.. Auto moet binnenkort APK worden gekeurd, maak ik er dan gelijk melding van.
